Wat is dit??
Martin79
Wat is dit??
Bericht door Martin79 » zo 21 okt 2018 19:03
Vandaag de nieuwe caravan leeggehaald en gekeken wat er allemaal aanwezig is.
Nu kwam ik het volgende tegen;
Ik heb geen idee wat het is. Soort van beveiliging ofzo??
Groet,
Martin
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Re: Wat is dit??
Bericht door Chris » zo 21 okt 2018 19:17
Spannend....
Maar ik heb ook geen idee...
Wat zit er aan die kabel, of kabels??
Is het misschien een aardlek tester ????
VIP
Re: Wat is dit??
Bericht door VIP » zo 21 okt 2018 19:30
Het ziet er idd uit als een aardlekschakelaar die je vroeger tussen je haspel en caravan inklikte ( zoals Chris al aangaf ).
deusjevo
Re: Wat is dit??
Bericht door deusjevo » zo 21 okt 2018 19:32
Mijn vader had er inderdaad ook eentje, deed je als extra “aardlek” tussen apparaat en stopcontact dacht ik?
Re: Wat is dit??
Bericht door Chris » zo 21 okt 2018 19:34
Tjonge jonge...
Dan is ie wel uit het jaar kruik..
en zou ik er dus niet meer op vertrouwen..
Advies?? Ronde Archief...eenrichtingverkeer.
En als je geen aardlek schakelaar in de caravan hebt... eentje monteren..
Maar... in een Fendt uit 2003 ??
Pas nog een omvormer/zekeringautomaat/ aardlek combinatie uit een Fendt op mn werkbank gehad..
Daar zit dus een aardlek schakelaar in...
Re: Wat is dit??
Bericht door Ab » zo 21 okt 2018 20:41
Het kan toch best nuttig zijn.
Bijvoorbeeld voor mensen die in de haakse caravanstekker inpluggen voor een snoer naar een bijzettent bijv.
En nog veel meer andere situaties voor stroomgebruik buiten de caravan, als je geen buitenstopcontakten hebt.
Re: Wat is dit??
Bericht door Chris » zo 21 okt 2018 21:42
Maar ik vrees dat het ding allang zijn originele en bedoelde functie niet meer haalt. ( Specs)
Veroudering dus.
De (summiere) elektronica binnenin zal wel op de terugweg zijn... niet heel goed meer.... onbetrouwbaar dus..
Brakkies
Re: Wat is dit??
Bericht door Brakkies » zo 21 okt 2018 22:01
Het is een soort van mobiele aardlekschakelaar, wij gebruiken ze voor ons bedrijf ook (bouw). De aardlekschakelaar reageert al bij 20 mA verschil en dat is gelijk aan aardlekschakelaars van moderne groepenkasten in huis. Prima dus!
VW Touran 1.6 TDI Highline '11 + Knaus Sudwind 500KU '10 + Unico
Re: Wat is dit??
Bericht door Chris » zo 21 okt 2018 22:04
Ok..
Dus het zijn geen "oude" dingen, bestaat nog steeds??
Never seen before... zal ik maar zeggen, dacht dus aan ouwe meuk van weleer..
Blijft... het heeft geloof/denk ik een gewone RA steker.... geen blauwe CEE ..
maar ja, als je hem aan de haakse CEE die in je hutje gaat hangt... dan klopt dat wel weer...
Martin79
Re: Wat is dit??
Bericht door Martin79 » ma 22 okt 2018 08:22
Kijk, dus toch een nuttige vondst. Ik zal eens kijken of er in de caravan standaard een aardlek zit.
En anders gebruikten ze hem wellicht voor buiten idd.
Maar is zo'n ding een kwestie van aansluiten of moet je nog wat met de knoppen doen die erop zitten??
Brakkies
Re: Wat is dit??
Bericht door Brakkies » ma 22 okt 2018 08:23
Nee hoor, geen oude meuk.
Google maar eens op: PRCD schakelaar
Je zult zien dat ze nog leverbaar zijn en ook niet goedkoop zijn.
Zo'n schakelaar is ook los leverbaar en dan zou je deze " in een kabel" met CE-stekkers kunnen monteren.
Ik vraag me af of dat tegenwoordig nog een meerwaarde heeft. De meeste campings hebben de boel wel voor elkaar.
En als je buurman sluiting maakt heeft een PRCD ook geen zien.
Wij gebruiken ze de laatste jaren ook niet zo veel meer.
Soms zijn we aan het bouwen op een adres met een hele oude elektrische installatie.
Als we dan zelf een overbelasting veroorzaken dan " klapt" de PRCD eruit en hoef je niet bij de klant in de woning om een porseleinen stop te vervangen.
Bij een PRCD steek je de stekker erin, je drukt op de groene knop en je hebt stroom.
Als de PRCD eruit klapt dan in het een kwestie van de groene knop in drukken en je hebt weer stroom
Wel eerst iets aan de oorzaak doen natuurlijk ;-)
JPGeetje
Re: Wat is dit??
Bericht door JPGeetje » ma 22 okt 2018 09:58
Een aardlekschakelaar knalt er niet uit bij overbelasting, daar heb je een zekering voor.
De aardlekschakelaar gaat eruit bij een aardlek (gek hè knipoog.gif )
Hij controleert het verschil in stroom wat over de aanvoerende draad (fase) loopt van door de afvoerende draad (nul). Dus niet de hoeveelheid!
Daarbij tolereert hij een bepaald verschil (zie specs.) bij een hogere waarde knalt hij uit.
Uitgangspunt van de naamgeving is dat als die stroomwaarden in de aan en afvoer verschillen, er stroom via aarde weg aan het vloeien is, en dat kan gevaarlijk zijn. [aschrik.gif]
De door TS geplaatste foto toont een aardlekschakelaar.
deusjevo
Re: Wat is dit??
Bericht door deusjevo » ma 22 okt 2018 10:06
Mijn vader had er dus eentje en hij gebruikte die altijd in de tuin als hij de elektrische heggenschaar of de grasmaaier met zo’n oranje snoer zonder randaarde gebruikte.
Had dat wel nut dan, hij was waarschijnlijk bang dat hij dat snoer door zou knippen/maaien?
Martin79
Re: Wat is dit??
Bericht door Martin79 » ma 22 okt 2018 11:12
Dit is hem;
https://www.gereedschappelijk.nl/interd ... V4EALw_wcB
7 tientjes is idd geld. Denk dat hij hem buiten de caravan gebruikt voor bijvoorbeeld een extra koelkast ofzo.
Nou ja....hij zit erbij en er is nu bekend wat het is.
Techn
Re: Wat is dit??
Bericht door Techn » ma 22 okt 2018 11:49
En die 10mA hebben betrekking op de selectiviteit!
Wat mij dan weer bezig houdt is waarom je een A.L.S. Met 10 mA gebruikt als er vooraan ook een A.L.S. Zit met dus 30mA??
Re: Wat is dit??
Bericht door Ab » ma 22 okt 2018 12:56
Techn
Re: Wat is dit??
Bericht door Techn » ma 22 okt 2018 15:19
Daar pak ik een gewoon verlengsnoer voor.
Zal ie ook niet zomaar uitschakelen.
Is ook nog eens een stuk goedkoper
Re: Wat is dit??
Bericht door Chris » ma 22 okt 2018 16:44
In jou Fendt zit vermoedelijk een witte kast met links boven 2 blauwe knoppen die aan elkaar zitten.
Dat is de combinatie : Aardlek schakelaar en zekeringautomaat.
2 aan elkaar omdat je met een caravan niet altijd zeker bent van de fase en nul draad....
Beide gezekerd lost dat simpel op... gaat er niet een maar beide draden uit.
Rechts onder zitten wat steekzekeringen voor de 12 volt wissel en gelijkspanning circuits.
( pomp en kachel ventilator ( indien aanwezig) is 12 V gelijkspanning en de verlichting is 12 V wissel spanning)
Re: Wat is dit??
Bericht door iemand » ma 22 okt 2018 17:42
Techn
Re: Wat is dit??
Bericht door Techn » ma 22 okt 2018 17:52
En goed voor de lijn
JPGeetje
Re: Wat is dit??
Bericht door JPGeetje » ma 22 okt 2018 22:37
Ja hoor, werk net zo goed. thumbup.gif Een aardlekschakelaar heeft geen aard-aansluiting nodig, zit er ook niet op.
