gezocht typenummer toilet Hymer 465 uit 2010
Onze caravan staat nog even in de stalling. Ivm blijvende lekkage willen we de rubber afdichtring van de toilet vervangen, voordat we een complete fresh-up set kopen. Nu weet ik niet welk type casette wij hebben. "Die met het groene handvat" is wat karig aan informatie.
Weet iemand toevallig welk type er in de Hymer (eriba) 465 van 2010 zit?
Het is een wat compacte casette, groene dop etc, doorspoelen dmv handmatige schuif.
Het betreft zeer waarschijnlijk de Dometic.
Re: gezocht typenummer toilet Hymer 465 uit 2010
Het is een Thetford C200 met spoeling uit centrale watertank.
P. denkt deze:
https://www.obelink.nl/dometic-renew-ki ... C1EALw_wcB
Komt overeen met wat ik zeker weet met bediening en bril:
https://leisurelines.net/dometic-casset ... 4471-p.asp
Wordt toch een bezoekje aan de caravan vermoed ik.
Als jou bedienpaneel rond van vorm is, en de cassette grijs en het schuifdeksel geel-groen van kleur, dan heb je zeker een Dometic toilet.
Die Dometic-toiletten vallen mijn inziens niet echt onder de noemer "kwaliteits-toilet".
Als je effectief al langer problemen met lekkage hebt, zou ik ineens de volledige cassette vervangen.
De omschrijving die met het groene handvat is voldoende. Je het de ring nodig met de cijfers 721 of 731 erin, niet de 165.
Je hebt keuze uit 2 ringen ( het precieze nr weet ik niet zo direct)
Namens Leentje de foto
Duidelijk een Dometic toilet
Inderdaad, P heeft gelijk het is een Domatic.
VW Tiguan E-hybrid 2023
- HenkR
Lijkt op die van mij en qua cassette inderdaad Dometic CTS 4110. Enkel een ring is al € 46 oid.
Allemaal hartelijk dank. Het is de dometic. Morgenavond gaan we met water testen waar de lekkage zit. Allen de ring of, met spelschuif dicht, ook elders.
Al naar gelang het resultaat vervangen we de hele set of alleen de ring.
Leentje,
Ik herinner me ineens dat dit probleem al een paar jaar geleden is besproken en er een modificatie is gedaan voor dit Dometic toilet:
viewtopic.php?f=60&t=19995&p=274797&hil ... ie#p274797
Het gaat ook om een Hymer Nova 2010 en dus ook toilet uit 2010 met lekkage en stankoverlast. Ik zou dus contact opnemen met Dometic.
Een gouden tip Daphne!
Heb zojuist Dometic in Etten-Leur gesproken. Het is een bekend probleem met dit type toilet.
Ik moet het typeplaatje fotograferen en dat met een kopie van de aankoopnota of kentekenbewijs mailen en dan komt er een nieuwe schuif per post naar ons toe.
Klinkt heel wat beter dan 140 euro uitgeven.
Bedankt!!!!
Bedankt!!!!
Zo dan, top geregeld!
Gisteren is een nieuwe schuif per post verzonden. Rechtstreeks naar de camping. Wat zal het fris ruiken in de caravan ;-)
