Boiler leeg laten lopen
freekvo
Bericht door freekvo » wo 3 okt 2018 14:34
We zijn nog niet zover want we willen deze week nog een paar dagen in NL weg en volgende week in België maar ik zal daarna de caravan winterklaar moeten maken. Nu twijfel ik over hoe ik de boiler moet laten leeglopen. In de warm- en koudwaterleiding zitten de gebruikelijke aftapkraantjes (links van de boiler, niet zichtbaar op de foto's). Ik vraag me af of die wel bedoeld zijn om ook de boiler leeg te laten lopen. Het warme water komt dan van het hoogste punt in de boiler; het koude water stroomt er wel van onderen in (en kan er dan ook op die manier weer uit) maar die leiding loopt eerst omhoog en daarna pas weer naar beneden (is feitelijk de aanvoer voor de boiler). In de aanvoerleiding zit ook nog een geel kraantje (zie foto's). Ik neem aan om de aanvoer naar de boiler te kunnen afsluiten. Of is dat misschien gelijk een aftapkraantje voor de boiler? Ik heb alle kranen wel tegelijk open gedraaid en er komt dan best wel wat water onder de caravan vandaan maar of dat dan samen 10 liter is geweest, kan ik niet zien eigenlijk.
Boiler in bankkast
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
freekvo
Re: Boiler leeg laten lopen
Bericht door freekvo » wo 3 okt 2018 14:35
2e foto
Geel kraantje boiler
freekvo
Bericht door freekvo » wo 3 okt 2018 14:36
3e foto
wateraansluitingen boiler
Bericht door Chris » wo 3 okt 2018 15:53
Het zijn nogal een paar kranen Freek..
Ik denk: Alles open, dan kan er niet alleen water uit, maar ook lucht in.
Vooral ook de kranen open zetten, een hendel mengkranen dan half in het midden tussen warm en koud.
Proberen om de pomp uit te zetten en dan de hut naar de stalling rijden...
Bijna zeker dat je dan ongeveer leeg bet....
PMT
Bericht door PMT » wo 3 okt 2018 16:09
Volgens onze dealer hoef je alleen het gele kraantje omhoog te zetten. Door het Ultraflow systeem loopt dan de boiler geheel leeg. Je hoort ook een totaal ander geluid dan bij een niet Engelse caravan, daar zet je de kraantjes open en het water "sijpelt" eruit.
Vergeet ook niet het filtertje bij de pomp te legen, daar blijft ook een klein beetje water in staan wat kan bevriezen. Even de onderkant eraf draaien en het weinige water wat er nog in zit eruit gooien. Je kan dan gelijk kijken of dat metalen filtertje nog schoon is.
mvrgr. Paul
Bericht door Chris » wo 3 okt 2018 16:14
Idd, engelse en "vasteland" caravans zijn qua waterhuishouding totaal verschillend....
Grappig he... engels is veel uitgebreider meestal, met douche etc..
freekvo
Bericht door freekvo » wo 3 okt 2018 16:33
Dank voor de tips; daar kan ik wel wat mee. Dan heb ik vandaag toch op een goede manier het 'oude' water weg laten lopen: alle aftapkraantjes open (ook de gele) en de kranen in de keuken en badkamer ook open tussen koud en warm in.
@Chris: wij zijn juist gevallen voor de grote badkamer incl. de douche achterin. Niet dat we die douche gebruiken maar het is wel een fijne plek om bijv. een grote prullenbak (zonder voortent) of de wasmand (met voortent) in te zetten. Maar wij zijn dan ook bijv. de afgelopen zomer 10 weken weg geweest.
Overigens: het rijden met aftapkranen open naar de stalling is voor mij geen oplossing. Wij hebben zelf een caravanstalling in een van onze schuren.....
Bericht door Chris » wo 3 okt 2018 17:01
tja... da's niet eerlijk hoor... ik moet een km of 10 rijden naar mijn stalling.
Die mega afstand naar jou stalling zal niet veel geschommel geven denk ik..
( pomp kan ik uit zetten ondanks kraan open...handig)
freekvo
Bericht door freekvo » wo 3 okt 2018 17:38
Chris schreef:
wo 3 okt 2018 17:01
freekvo
Bericht door freekvo » wo 3 okt 2018 17:55
Ik heb nog eens rondgeneusd op google en dat gele kraantje is idd het aftapkraantje van de boiler. Loopt door de bodem heen. Overigens is mijn vraag al eens eerder gesteld in 2008 maar die heb ik niet gezien met zoeken.
[URL]viewtopic.php?t=6965/URL]Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » wo 3 okt 2018 19:30
Heb zelf een Crusader uit 2007 met dezelfde boiler. Voordat je de boiler aftapt moet je eerst de pompschakelaar op je bedieningspaneel uitzetten (zit naast de hoofdschakelaar voor de 12V). Vervolgens tap je de boiler af door inderdaad het gele kraantje omhoog te zetten. Om het leeglopen te bevorderen draai je alle kranen (keuken, douche en fonteintje) naar warm en zet je ze helemaal open. Vandaar dat je de pompschakelaar moet uitzetten, anders draait je pomp droog. Om helemaal zeker te zijn dat de boiler leegloopt zet je de caravan schuin, zodanig dat de kant waar de boiler zit zich op het laagste punt bevindt. Succes verzekerd.
freekvo
Bericht door freekvo » wo 3 okt 2018 21:16
Bedankt voor het meedenken. Zoals jij het beschrijft, heb ik het vanmiddag ook gedaan.
HenkR
Bericht door HenkR » wo 3 okt 2018 21:40
Kranen doorblazen als je er niet zeker van bent of het water goed uit de leidingen is.
Of gewoon met je mond of leuke truk. Fietsband doorknippen. Een kant dicht knopen en andere kant over de kraankop. En handfietspompje om door te blazen. Zowel kraan op koud en kraan op warm.
freekvo
Bericht door freekvo » do 4 okt 2018 07:48
Wat een goede tip om de kranen door te blazen! Bedankt.
freekvo
Bericht door freekvo » ma 8 okt 2018 17:25
Ik had een fietsbinnenband gekocht bij de Action masr die was veel te smal. Ik kreeg hem met geen mogelijkheid om de kranen heen. Bovendien: met zo'n handpomp is het ook een behoorlijk gemartel en onze grote fietspomp was kapot. Dat krijg je als je een wandelaar bent en geen fietser.
Dus toen maar een rondje dorp gereden met alle (aftap)kranen open. De rotondes en verkeersdrempels zullen hun werk wel hebben gedaan.
Btw: in Frankrijk heet een verkeersdrempel een 'ralentisseur' ofwel een 'vertrager'. Is wel een mooiere benaming.
Abve
Bericht door Abve » ma 8 okt 2018 20:30
Ik hoop voor je dat dat rondje voldoende is geweest.
Ik doe niet zo moeilijk: gewoon de mond tegen de kraan/ waterpomp en de leidingen ( koud/warm) leegblazen.
berta
Bericht door berta » di 9 okt 2018 11:34
Chris schreef:
wo 3 okt 2018 15:53
Ik heb daar 'n schakelaartje tussen gezet.
Eriba swing 465 achter Saab 9-5 Estate
