We hebben een andere auto gekocht en hierop een trekhaak laten plaatsen.
Echter nu past de stekker van de caravan niet in de stekker van de auto...
Bijgevoegd heb ik een foto van de stekkers (links de caravan en rechts die van de auto).
Wellicht moet hier een verbindingsstukje tussen?
Kan iemand mij vertellen welke?
Alvast bedankt voor uw reactie!
Welke verloop stekker auto - caravan
Re: Welke verloop stekker auto - caravan
Volgens mij is het allebei Jaeger.
Steek je wel de stekker van de caravan juist in de auto en draai je de caravanstekker dan een kwart slag.
Beetje lastig uit te leggen
https://www.caravantrekker.nl/info/stekkers.php
Let op het einde van het filmpje.
Buitenmantel van de stekker tegen de klok in verdraaien. (De nok staat dan dwars)
Stekker in het stopcontact van de auto steken en de buitenmantel met de klok mee verdraaien zodat de nok naar boven gericht is.
Mercedes GLA 250 4 matic (211pk) 350 Nm
Eriba exciting 471 van 2013 Alko Mammut mover
Beide Jaeger zoals ik het ook zie.
Het enige verschil is het ontbreken van een bus op plaats 12 van de contactdoos maar dat is geen probleem, die heeft op dit moment nog geen bestemming.
Dat draaien zal TS toch wel weten? De caravan was er immers al.
Om de stekker te vergrendelen moet ik de mantel rechtsom draaien, met de klok mee.
En om het plaatsen nog eens op een andere manier duidelijk te maken.....
- Plaats nokje caravanstekker tegenover uitsparing contactdoos auto
- Druk stekker in doos
- Draai mantel van stekker rechtsom (bajonetvergrendeling)
Laatst gewijzigd door janoniem op di 4 sep 2018 10:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoals de stekker op de foto staat zul je hem eerst terug moeten draaien voor je de stekker in het stopcontact kunt steken daarna met de klok mee draaien om deze te vergrendelen.
dat was ook mijn idee, hij is verdraait en staat in de stand die hij moet hebben als hij aangekoppeld zit.
beide zijn namelijk 100% jaeger want er zijn geen andere typen die er op lijken.
