Voor de vakantie een Paella Pan van Cadac aangeschaft (47cm). Ik heb hem in de vakantie 5 keer gebruikt in combinatie met de Cadac Eazi Chef en plaatste de Paella Pan rechtstreeks op de blauwe branderschaal. De pan deed het goed en bakte niet aan, echter na gebruik bij het schoonmaken kwam ik erachter dat de onderkant erg zwart was geworden en het roet liet flink af op de theedoek.
Heeft iemand enig idee of dit normaal is en zo nee, wat het probleem zou kunnen zijn?
Cadac Paella pan wordt zwart aan de onderkant
Re: Cadac Paella pan wordt zwart aan de onderkant
Roet betekent slechte verbranding.
Inderdaad. Wat is de kleur van de vlam? Deze moet blauw zijn, bij een gele vlam heb je geen volledige verbranding.
Gebeurt dit alleen bij de Paella pan? Of ook bij andere bakplaten
Meestal brander vervuilt
Ik heb eigenlijk geen idee wat voor kleur vlam ik had. Ik ben net weer terug van vakantie, ik zal hem van de week nog eens aansluiten om te zien wat de kleur is. Eerder gebruikte ik de Sköttel en/of grillplaat vaak op de Eazi Chef, nooit last van gehad.
Kan het niet liggen aan het feit dat de Paella pan te dicht op het vuur zit? Zou ik bijvoorbeeld een speciale pandrager moeten gebruiken?
Misschien zat de slang klem waardoor er onvoldoende gas kon stromen? Is maar een idee.
En een onvolledige verbranding (gele vlam) geeft ook nog een veel meer kans op het gevaarlijke koolmonoxide. Goed contoleren dus.
Zie onderstaande link. Volgens mij moet je de pannendrager nog gebruiken...
https://www.gebruikershandleiding.com/C ... ?page=0002
ik had dit zelfde probleem..
gele vlam is idd onvolledige verbranding .. = roet
nu had ik campinggaz en "normale" aansluiting .. 50 en 30mbar aansluitingen .. beiden hielpen niet .. ik heb na volledige demontage mijn skotel na 11 jaar trouwe dienst weggemikt ..
let wel dat je bij je skotel een 50mbar (standaard) en 30mbar of visa versa nippel krijgt ..
maar wat ik lees is dat de oorzaak zit tussen gas aansluiting en brander .. een rubbertje dat je makkelijk schijnt te kunnen vervangen .. doe je licht op door de handleiding op te zoeken en even bij de "probleem oplossing" te kijken .. of bestel een het gehele onderdeel bij hun op de webshop .. goedkoper dan het hele ding opnieuw te kopen .. (ik heb nog onderdelen gehouden maar na 11 jaar .. zal ik toch wellicht aan een nieuwe moeten denken..)
