Gasfles gevuld met mix? Was dit verstandig?
Kampeer al jaren met twee Primagaz 6kg flessen. Leeg is inruilen en twee tientjes later weer een volle. Niet briljant maar het werkt.
Dit jaar echter een miscalculatie en een gokje en lang verhaal kort: twee lege flessen. In Kroatië of all places. Officieel mag je die flessen niet zelf vullen maar ik heb gas nodig. Onze koelkast loopt op gas (220V is stuk en dealer wacht op onderdeel (nee niet element)). Wat nu?
Kwam dit lijstje tegen:
https://camperpunt.nl/wp-content/upload ... Europa.pdf
En in Porec bij de Autoplin, een LPG/gasvulstation wisten ze er wel raad mee. Flessen werden elders verzameld en gevuld (ter plekke was alleen autogas) en kon hem uur later weer ophalen. Tien euro was ik kwijt. Er zat echter geen propaan in maar een mix van propaan en butaan. Hij had het over 36%. Dat kan kloppen. Op de camping aansluiten en koelkast loopt weer als een zonnetje.
Toch zit me dat mix niet lekker en na wat googlen al helemaal niet. Ik weet dat autogas ook een mix is maar hij liet duidelijk blijken te snappen dat het voor campinggebruik was. Zijn hier meer mensen die op mix draaien?
2018 Mazda CX-5 SkyActiv 2.0 165PK + 2003 Bürstner Fun 490 TK
Re: Gasfles gevuld met mix? Was dit verstandig?
Maakt helemaal niks uit!
Maar ik weet bijna zeker dat het verzamelen bla bla lulkoek was van de bovenste plank. Je hebt volgens mij gewoon autogas in je fles wat nl heel toevallig ook een mengsel is butaan en propaan in NL vaak ca 40% butaangas.
Vroeger vulde ze je fles waar je bij stond nu mag het niet meer. En doen ze het als je er niet meer bij staat.
Ergens in het binnenland tussen Porec en Rovinj zit een gasstation daar wees google maps me ooit heen. Maar daar vullen ze alle soorten gas dus geen mengsels als je dat niet wil. En dat is niet in een op en neer te rijden.
Je hebt autogas dat is helemaal prima. Alleen bevriest dat wat eerder. Lijkt me niet dat dat een probleem is in Kroatie.
Dus lekker koken en genieten van je goedkope gas.
Ik vul al vanaf 2012 LPG, wel in een officiële LPG gas tank. Maar daar gaat het nu niet over.
Nog nooit problemen ondervonden. Dus maak je niet druk en geniet nog van je vakantie.
Zolang je boven 5 graden blijft is zelfs 100 % butaan ok.
Eronder iets minder, kan kan het niet verdampen.
Dus in herfst kan mengeling, het overblijvend butaandeel wordt dan verder tijdens de warme periode , dag dus, gebruikt.
Geruststellende berichten! Dank!
Op de camping hier in Slovenië gebruiken ze ook een mengsel van 60% butaan 40% propaan.
Maar er zitten aan de slangen drukventielen van 37 mbar (???)
Omdat mijn propaan inmiddels op is heb ik zo’n fles ook aan m’n bbq hangen. De vlam ziet er met m’n 30 mbar toch anders uit vind ik. Vraag me af of die 7 mbar verschil daar aan debet is ? De vlam is volgens mij heter dan bij propaan alleen (????)
Nog iets vreemds geconstateerd. Er zitten hier verschillende types gasslangen aan de gasflessen. Allemaal uit 2012!! De propaan slangen zien er al verouderd met droogte scheurtjes uit, en de propaan/butaan slangen nog helemaal als nieuw. Zou dat mengsel van gas daar dan invloed op kunnen hebben? Lijkt me sterk...
O ja. Dit gas stinkt een beetje. Heb een lege (open) fles in m’n auto vervoerd. Je ruikt het al dagen als je instapt. Zal hem eens goed laten luchten
LPG vullen in een normale gasfles doen ze niet moeilijk over in Kroatië.
Ik rij op LPG dus kom vaak bij pompen waar ze dat verkopen.
Voor werkelijk alle gangbare flessen hebben ze wel een vulnippel.
Ik heb zélfs gezien dat ze die blauwe campingaz flesjes vulden.
De reuk is mercaptaan.graaf schreef: ↑ma 10 sep 2018 05:19Op de camping hier in Slovenië gebruiken ze ook een mengsel van 60% butaan 40% propaan.
En slangen dienen om de 5 jaar max te worden vervangen.
Uw mede campeerders zullen zich zeer veiliger voelen.
En lpg in een gewone gas fles ?????????????????????????????????????????
Swift Burgundy mobilhome.
hoe kom je bij 5 jaar?
LPG in een gewone gasfles is gewoon hetzelfde als dat er propaan in gedaan wordt.
Lpg is wel een mengsel van propaan en butaan, maar dat maakt alleen bij temperaturen onder nul iets uit.
De manier van vullen maakt het verschil.
Dat vullen moet op gewicht.
In Kroatië wegen ze de fles eerst.
Daarna trekken ze de tarra eraf.
En weten dan exact hoeveel gas erbij moet.
Sommige stations hebben een vulsysteem wat automatisch afslaat op gewicht.
Exact hetzelfde als bij onze vulstations gebeurt.
Niks mis met LPG in een gewone gasfles dus.
Echter wel gevaarlijk als het vullen gebeurt door iemand die niet weet waar ie mee bezig is.
En niet weet wat een liter LPG weegt bijv.
Staat op de slang. Net voor de vakantie alle gasslangen vervangen. Ze zijn van 2018 en moeten voor 2023 vervangen worden.
De Duitse fabrikant GOK houdt zelfs 10 jaar aan.
Zelf verwissel ik ze na 5 jaar trouwens.
Het staat er toch echt op.
Wat staat erop?
Het is niet te lezen
is dat veranderd dan heb ze in maart 2011 gekocht en er staat op replace before 2017, de datum weet ik vanwege, de foto's van het inbouwen van de buitengasaansluiting..Hobby Linka schreef: ↑ma 10 sep 2018 11:07Staat op de slang. Net voor de vakantie alle gasslangen vervangen. Ze zijn van 2018 en moeten voor 2023 vervangen worden.
replace before 2017
In 2011 gekocht. Dan klopt het toch? 2016 is het 5de jaar.
replace before 2017
PROD DATE 2018 replace before 2023.
Het lukt me niet om een scherpere foto te maken.
begin 2011 gekocht dus gebruiken heelHobby Linka schreef: ↑ma 10 sep 2018 15:11RE.gif
replace before 2017
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
is 6 jaar.
Allee blijkbaar is een bovag beurt niet aan de orde bij u zelf.
Bij een bovag is dit een van de controle punten.
In Belgie is er de keuring en die hebben in zoiets geen interesse.
Maar ja safety first is in nl wel belangrijk blijkbaar, toch voor sommigen.
onze caravan krijgt elke 2 jaar een beurt bij een specialist
LPG wisselt qua percentage van samenstelling in de winter
en in de zomer.
Net als dat de diesel dan veranderd.
Eric
en in de zomer.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Nu lpg in een gewone fles is blijkbaar normaal.Ab schreef: ↑ma 10 sep 2018 10:24LPG in een gewone gasfles is gewoon hetzelfde als dat er propaan in gedaan wordt.
Waarom zou er dan toch een overdruk ventiel staan op een lpg fles , en op een propaan, butaan fles niet.
Zou er dan toch een verschil zijn.
Waarom wordt een lpg fles , tank slechts voor 80 % gevuld.
LPG propaan butaan is toch allemaal het zelfde he.
Gas is gas....de manier van vullen is belangrijk.
Om het voor de “amateur” veilig te houden zijn er op de LPG tanks overdruk en overvul beveiligingen aangebracht, dat het op die andere flessen niet zit wil niet zeggen dat het niet kan. Het zijn immers allemaal drukvaten.
Ik ben er ook geen voorstander van, ik ga voor die paar rotcenten niet prutsen, maar dat zegt verder niets over het wel of niet kunnen.
- Michel1975
Omdat je de gasfles die je laat vullen keurig op 80% gevuld wordt.
Een LPG fles die je zelf mag vullen is wat lastig daar er geen weegschaal staat. Dan is zo'n vulbeveiliging wel handig.
Overigens wordt er hier gesproken over kostenbesparing. Zo'n LPG fles is met ons gebruik niet heel veel goedkoper maar ik ben voor het gemak gegaan nadat ik eerst op een zondag de halve provincie af moest rijden toen ik er op het laatste moment achter kwam dat de gasfles bijna leeg was de dag voor vakantie. Nu geen last meer van en altijd op pad met een volle fles en op de seizoenplek ideaal. Rijdt naar het dichtstbijzijnde tankstation en ik kan er weer weken mee vooruit.
