Lekkage keukenkraan verhelpen?
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » do 9 aug 2018 18:13
De waterkraan van de keuken lekte aan de bovenkant. Net de lade er uit gehaald en zag ook een paar druppen aan de onderkant. Iemand een idee wat ik hier tegen kan doen? Alles zit gewoon goed vast gedraaid.🤔
Re: Lekkage keukenkraan verhelpen?
Bericht door iemand » do 9 aug 2018 18:22
kun je even foto plaatsen ?
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » do 9 aug 2018 19:12
De kraan moet via de onderkant los gedraaid worden?
Bericht door iemand » do 9 aug 2018 21:57
en foto vd bovenkant ?
mogelijk herkent dan iemand je kraan en probleem
Bericht door PD » do 9 aug 2018 22:10
_Jeroen_ schreef:
do 9 aug 2018 19:12
Inderdaad, de zwarte wartel losdraaien en dan kan de kraan er bovenlangs uit getrokken worden. Wel even de slangklemmen losmaken en evt het schakeldraadje wanneer dit te kort is.
Weet je waar de kraan precies lekt ? Eventueel met een keukendoekje "zoeken".
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » do 9 aug 2018 22:19
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » do 9 aug 2018 22:26
@PD ok ik zal morgen even verder kijken hoeveel ruimte er is.
RonaldP
Bericht door RonaldP » vr 10 aug 2018 12:08
Vorig jaar hetzelfde probleem gehad.
Aan de bovenzijde zit een kapje op de hendel die kun je eraf wippen en daaronder de schroef losdraaien.
Daaronder zit de schakelaar en een rubber.
Daar was hij bij mij stuk.
Om de kraan te demonteren moet idd de zwarte wartel los, en het kabeltje en de slangen moeten los.
Het is een gepriegel, maar wel zelf te doen.
Na een mislukte poging hem te repareren heb ik afgelopen week een nieuwe kraan geplaatst. Koste ca 35 euro.
Hobby 560 UL, trekauto geen idee. Egolf als dagelijks vervoer.
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » vr 10 aug 2018 13:41
Is het aan te bevelen of mogelijk een ander soort kraan te monteren die langer mee gaat?
RonaldP
Bericht door RonaldP » vr 10 aug 2018 14:19
Ligt eraan wat er kapot is.
Als het een rubbertje is zou ik nog eens kijken of die te krijgen is.
Als er iets gebarsten is, zou ik het kraantje vervangen.
Wat levensduur betreft, het is geen kraan voor een woning, dus hij zal minder lang meegaan.
Die van mij zat er al vanaf 2002 in (toen de caravan geleverd is).😀
Peerke
Bericht door Peerke » vr 10 aug 2018 20:21
Kranen in caravans/campers zijn vrijwel altijd van kunststof (gewichtsbesparing ?) en Hobby gebruikt vaak de kraan van het merk: Comet, model: Roma, echter zijn er ook kranen van Reich, model: Kama die er ERG veel op lijken, maar 't toch NIET zijn....: onderdelen zijn niet onderling uitwisselbaar.
LET OP: lekkage aan bovenkant wordt vaak veroorzaakt doordat de rubbers in het tussenstuk (tuit) en de cassette lekken: vervanging v/d GEHELE kraan is dan dus vaak NIET noodzakelijk en dus ook niet veel werk: op camperforum.nl (https://www.camperforum.nl/viewtopic.php?t=8455146) staat kort beschreven hoe dit moet (LET OP: de 2 draden NIET beschadigen en zorg er voor dat deze nergens klem komen te zitten: ze schakelen de pomp); bovendien heb ik 't zelf reeds enkele malen gedaan bij Hobby-vrienden met dit lekkage probleem:
- Eerst het rood/blauwe dopje op de bedieningshandel eruit. Dan losschroeven. Als die eraf is zie je dit:
- Dat witte ronde plastic cassette-element kan, als het goed is, met een kliksysteem eruit gehaald worden. Een paar graden tegen de klok in losdraaien. Dan zie je dit:
- De drie rode rondjes zijn afdichtingsrubber voor de doorvoer van het water, koud, warm en gemengd. Volgens mij is dit afdichtingsrubber versleten waardoor er water lekt.
Door vervanging van alléén de cassette (wit ronde plastic cassette-element met 3 rode rubberen ringetjes en blauwe buitenkant) en eventueel ook de tuit (= tussenstuk waar de kraanuitloop op zit) los je het probleem op en voorkom je dat je de gehele kraan moet demonteren/vervangen......
TIP: vaak is de uitloop (= deel op de tuit waar uiteindelijk het water uit komt) vol kalk en 'spuit' het water allerlei kanten op: niet fijn.....door de originele uitloop te vervangen door een iets andere met perlator / zeefje (uitloop maak je los door deze iets te draaien) los je dit goedkoop op:
Helaas is dit niet makkelijk in Nederland te bestellen, maar wel bij de Duitse fabrikant:
Artikel = Auslauf: 9240.20.00 met Strahlregler – 170mm, Prijs: € 7,25 excl. verzendkosten (€ 4,40)
Duits/Engelstalige E-mail naar: fibu@comet-pumpen.de met alle instructies.
Zie ook reeds posting: viewtopic.php?f=78&t=26028&p=396498&hil ... op#p396498 hierover.
Met vriendelijke groet,
Peerke
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » vr 10 aug 2018 22:04
