klein model mobiele airco
Re: klein model mobiele airco
hier een tectro tp020 op de plaats van de gaskachel geplaatst.
regelmatig op MP voor 50 a 75 €.
zoek ook even op beyerland slaapkamer / bagagewagen
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Bmw e91 318d 2007
https://www.kickstarter.com/projects/12 ... air-condit
Dit is misschien iets. Echt de kleinste die er is in de verkoop.
Als je van knutselen houdt dan kan je via Ali verschillende 12V oplossingen zelf knutselen.
Dank jullie wel voor de reacties.
De Kickstarter kende ik nog niet. Wel een inventief idee, maar niet wat ik zoek. Het lijkt mij ook meer een Eurom mobiele airco.
Het idee van de Tectro is precies wat ik zoek.
Past zo'n model precies in het gat of moet er nog wat ruimte worden gemaakt?
Nu nog op zoek naar zo'n model airco.
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
scheeld een cm of 3 zie mijn linkje.
de deur er boven is niets aan gewijzigd.
wel de wieletjes van de airco verwijderd
Bmw e91 318d 2007
Wellicht niet wat TS zoekt, maar past wel in het straatje van 'klein model mobiele airco'...
Naast de Zero Breeze op Kickstarter is er nu ook de Coolingstyle (zowel op Kickstarter als Indiegogo).
De Zero Breeze zou 1100 BTU/H moeten doen.
De Coolingstyle 1700BTU/H (gewicht 5.6KG)
Dit is natuurlijk niets in vergelijking met een beetje dakairco (>7700 BTU), maar wellicht voldoende om een verschil te maken.
In het kader van de mobiele airco's; de Eurom AC2401 doet 2400 BTU, maar is dan wel meteen een split airco (en ook een stukje zwaarder met 22kg)
Ik heb de Coolingstyle gebacked en ben heel benieuwd of ik hem ook ga binnen krijgen volgende maand - het blijft altijd een beetje een risico
Volkswagen Passat TSI Highline 150pk DSG7 Automaat (2016), Dethleffs c'go 495 QSK (go2 mover, PowerXtreme X30), Unico Bologna
Ziet er handig en compact uit. Ben benieuwd of het echt zo goed werkt voor dat bedrag.
- hoboken
Wij hebben een mobile airco tussen de langs bedden staan compact model daarvoor een uitstroom opening gemaakt naar de disselkast door het nachtkastje en vandaar onder de caravan geleid.
Deze koelt onze toch wel grote caravan goed en is buiten bijna niet te horen ze ziet het meer aan het bewegen van de grassprietjes.
Wij hebben de airco 3 jaar geleden in Portugal gekocht voor 250 Euro, vraag me nu niet naar het merk want dan moet ik eerst naar de caravan.
Welk merk?
Welk merk?
Ben toevallig wat onderzoek aan het doen naar airco's voor caravan, en kwam toevallig deze discussie tegen. Heb namelijk ook eens goed bekeken welke (normale) mobiele airco's er momenteel te koop zijn in NL (is een aardige spreadsheet geworden waar er nu dik 50 in staan :D)
Anyway bij deze!
De kleinste goedkope mobiele airco's op de markt zijn op dit moment de: Trotec PAC 2010 S, de Tristar AC-5477 , en de Eurom PAC 7.2 .
Allen 7000 BTU, waarbij je de Trotec en Tristar al rond de 210 euro krijgt en de Eurom rond de 250.
Wat duurder maar wel stiller is de PAC 2010 E, maar dan ga je al langzaam richting de 350 euro.
Als je kleiner wilt dan heb ik tot nu toe alleen maar aircoolers gevonden, en die zijn lang niet zo effectief.
Mocht iemand nog een compacter model hebben gevonden dan hoor ik het graag :)
Overigens zijn de meeste modellen vooralsnog vrij moeilijk verkrijgbaar, zal wel loslopen de komende weken als het mooi weer blijft!
Bronnen en meer info : Kleinste, Stilste
Anyway bij deze!
- deemster07
Idd goeie vraagMicky schreef:RE.gif
Welk merk?
Alle airco's die je noemt lopen qua opgenomen vermogen al tegen de 10A. Dat is op veel campings niet eens beschikbaar.Remquito schreef: ↑ma 25 feb 2019 19:07...
De goedkoopste dakairco bij Obelink kost weliswaar 1250 euro, maar die heeft een opgenomen vermogen van 2A. Dat betekend dus dat je deze ALTIJD kunt gebruiken. Sta je toevallig op een camping met max 6A dan heb je niets aan een portable. Dit zou ik zeker in de overweging meenemen.
Ik ga deze zomer eerst eens proberen hoe het gaat zonder airco. Is het me te warm, dan gaat er op mijn 30 jaar oude hutje gewoon een dakairco. De caravan gaat toch niet weg, wat kan het mij dan schelen of de airco bijna even veel waard is als de caravan?
Daarnaast. ..je kan hem ook meenemen naar een eventuele volgende hut.
Dakluik in dat gat dan...klaar
Ah daar had ik niet eens bij stilgestaan, heb helaas geen kleinere kunnen vinden, hoor het graag als iemand een alternatief weet!Morgoth schreef: ↑vr 8 mar 2019 12:35Alle airco's die je noemt lopen qua opgenomen vermogen al tegen de 10A. Dat is op veel campings niet eens beschikbaar.Remquito schreef: ↑ma 25 feb 2019 19:07...
Ik weet niet of dat werkelijk zo is.
Ik heb zelf nog een Dometic Freshjet 2200 liggen die ik nog ergens in moet prutsen.
Dat ding heeft ook een koelvermogen van 2200 Watt.
Maar neemt maar 5 A stroom op bij koelen.
Hij kan ook verwarmen. 1200 Watt vermogen.
Maar daar heeft ie dan 6 A voor nodig.
Het zou dus best kunnen dat die losse airco's ook lang niet aan de 10 A komen.
Wat ik zeker weet, is dat bijv de Eurom Split Airco maar 375 Watt verbruikt.
Koelen verbruikt veel minder dan verwarmen blijkbaar.
Ik den dus dat het stroomverbruik van mobiele airco's ook wel meevalt.
Je hebt gelijk. De opgenomen stroom ligt bij genoemde airco's tussen de 4A en 6A. Koelvermogen en opgenomen vermogen komen blijkbaar niet overeen. Maar een dakairco Dometic Freshjet 1100 voor caravans tot 5m neemt slechts 2A.
ik heb net een eurom coolperfect 90 aangeschaft. model van een paar jaar terug. maar volgens de resensie en opgegeven getallen zou hij tot max 1.5 keer mijn caravan kunnen koelen.
voor deze gekozen en niet tectro omdat deze als je hem omdraait ook verwarmd met 2000watt.
max verbruik past ruim binnen de 6 ampere.
Klopt, op het moment verbruikt de 1100 het minste met 2A, gevolgd door de 1700 met 2,7A en vervolgens de Truma Aventa Compact en de Telair Silent 5400H met 2,8A. Die hebben dan ook weer iets meer koelvermogen. Zie vergelijkingstabelletje!.
Kleine edit: Mischien nog interessant, het inbouw model Truma Saphir Compact verbuikt ook 2,8A.
Ha... kan ik hem dan met mijn eigen debieltje en die APP ook voor jou bedienen????Niels83 schreef: ↑vr 8 mar 2019 16:03ik heb net een eurom coolperfect 90 aangeschaft. model van een paar jaar terug. maar volgens de resensie en opgegeven getallen zou hij tot max 1.5 keer mijn caravan kunnen koelen.
Wel flinke koelcapaciteit hoor.. 9000 BTU
voor zover ik weet is er bij deze geen app. en zo wel dan zou dat ws kunnen als je hem aan de camping wifi hangt. wel handig als je de herrie zat bent.
Gisteren een eurom mobiele split airco 2401 gekocht voor 489 euro bij van den elzen. Nu nog warm weer om hem te testen . Dat zal nog even moeten wachten want onze dochter huwt op 31 mei en het volgende lang weekend met Pinksteren hebben we nog een feestje ! Laat jullie het resultaat weten.
Ik heb een paar jaar geleden zijn oudere broertje eens geleend en toen gelijk aan een airco in de caravan verslingerd geraakt.
Die geleende beviel toen prima.
Nu een dakairco, toch minder plek
- deemster07
@Dottie veel plezier ervan. Er komt mooi weer aan om te testen :-)
- Michel1975
Hier ook de Eurom en dat viel me niets tegen in warm Frankrijk. Het is wel ff pielen om hem op te hangen maar als die hangt prima. Zeker voor dat geld.
- deemster07
Ondertussen is de split airco weer vol in bedrijf in Cavallino(Italië). Airco staat aan in de ochtend- en avonduren als we wakker worden en voordat we gaan slapen. In de nacht staat de airco uit.
Buiten unit staat gericht op een camper( +/- 1m) die wel een hele erge lawaai maker op het dak heeft staan. Daar bovenop komt nog het stampen en gooien met de kastdeurtjes dus we hoeven ons niet te schamen voor onze airco.
