koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Ik heb gewoon 12v van de keukenkraan afgetapt
Daar zit vaak alleen een +12 volt en een schakeldraad..
Die laatste is geen - min
Lag een kabel met naar schatting 2x 4mm2
In een kroonsteen maatje komt bijna nooit voor
Tijdens het sleutelen viel er een spontaan uit.. Waarschijnlijk in de loop der jaren los getrild.
Meteen maar vervangen voor wago's, wat degerlijker dan een kroonsteentje.
Snap nog steeds niet waarom mensen kroonstenen gebruiken, wagos werken sneller en veel minder storingsgevoelig.
- deemster07
Bij ons ook allemaal kroonsteentjes (Dethleffs 1999).
Was wat aan het neuzen in de ‘technische ruimte’ van de hut.
** We hebben nu twee oude computerfans aan het rooster zitten, werkt prima maar ga op zoek naar grotere.
Ik lees lekker mee zeg maar ;-)
2x 4mm2...????myalexx schreef: ↑vr 26 jun 2020 18:54Lag een kabel met naar schatting 2x 4mm2
Is dat niet toevallig de 12 volt van de koelkast... die van de broodtrommel voorin afkomt??
Ze zal er wel op gelet hebben.
Maar voor een waterpompje zou je bij wijze van genoeg hebben aan 2x 0,5 mm2....
4 is ietwat ergveel van het goede overdreven...
Wago's... daar juich ik voor..
Kweenie
Was best dik, misschien 2,5mm2 dan?
Je hangt met je hoofd in een kastje 2cm van die kabel af
Maar de afgaande richting de kraan waren 0,5mm2 denk net naaigaren
Maar ik had prik terwijl die op 220vac stond.. Dus geen auto voeding.
Misschien gelijk ook voor andere apparatuur zoals verlichting koelkast etc ?
Ik ben gewoon een onhandige klojo. Als ik recht voor het rooster sta dan heb ik links (tussen de deur en het keukenblok) een kastje staan waar de TV op staat, en in dat kastje zit een kachel. Met een Truma Ultraheat. En een airmix. En een hele hoop ruimte achter de kachel. Gaatje boren en vriend Dieseltijger heeft een overvloed aan energie.
Ik denk er trouwens hard over om slechts 1 ultrastil 120 mm fannetje te monteren. Het hoeft geen windtunnel te worden. Hihihi, dit gaat leuk worden.
Edit van 2cm afstand leek het groter.. denk toch 2,5mm2 idd ;)
Maar goed, op 12vdc lopen de ampères sneller op dan 220vac.. dus heb je sneller dikkere kabels :)
Foto is btw van eerder
@dieseltijger
Ik heb deze ( extra dun, had maar 22mm ruimte )
Jij kan de normale 25mm dikke gebruiken.
https://m.alternate.nl/Noctua/NF-A12x15 ... 53d9d4.jpg[/IMG]
Ik zit er hard over te denken om de ventilator vast te knopen aan het rooster. By the way: zojuist de koelkast temperatuur gemeten 7 graden. Buiten zal het nu zo'n 27 graden zijn. Eerst even de thermostaat tunen.
27gr lukt vaak wel. Ga je boven de 30 begint de ellende hehe ;)
- mrbullmastiff
Ik wil ook deze fans aanschaffen maar dan de 14 cm uitvoering.myalexx schreef:@dieseltijger
PLING!!!!
Dit is nu mijn probleem: er is geen probleem. (Speciaal voor de Ali-express bashers heb ik een Nederlandsche, ouderwetsche meetmethode toegepast). Gisteren overdag (zal zo'n 27..30 graden zijn geweest) is dit nu de binnentemperatuur van mijn koelkast. (Ik ga mij de rest van de dag onledig houden met het vinden van de optimale stand van de regelknop - maar dat doet hier niet toe).
Het ding koelt gewoon verrekte goed, ook toen we in Berlijn waren rond de 40 graden. Nu het !!!PLING!!! moment (graag jullie invalshoeken).
Als ik nu de ventilator zo maak dat ik 'm zowel voor het rooster aan de buitenzijde kan hangen, maar ook in de raamopening kan plaatsen.....dan ervaar ik op zwoele zomeravonden het genot van een koel, geruisloos briesje door middel van een uiterst compact geval (we zijn aan het kamperen - niet aan het verhuizen). Wordt vervolgd.
dieseltijger schreef: ↑za 27 jun 2020 10:30PLING!!!!
(Speciaal voor de ***-****** bashers heb ik een Nederlandsche, ouderwetsche meetmethode toegepast).
En weet je, deze ouderwetse meetmethode werk ook nog eens als de spanning weg is of de batterijen leeg zijn.
Je kan naast een koelkastventilator, jouw koelkast koelt immers "nooit" meer als 20/22 gr, voor binnenin de caravan een MaxxFan plaatsen.
Heb je dubbel plezier.
Diesel...
My lips are sealed.....
Ik heb een ander idee opgedaan. Zie: viewtopic.php?f=76&t=23482&p=759230#p759230
Ik weet niet of er rectale temperatuursensors bestaan, mocht ik gaan hemelen dan slaat de ventilator automatisch na enige uren af. (flauw, morbide, maar de temperatuursensor in combinatie met lichaamsverkoeling brengt mij op rare ideeën)
Antwoord...
Ja, die bestaan....en toen ???
Waarom trouwens 2 draadjes over 1 en hetzelfde onderwerp...
MODS !!!!
Kunnen jullie even samenvoegen aub
Antwoord...
MODS !!!!
Dit draadje loopt al 9 pagina's, het andere al 12. Als we die nu gaan samenvoegen worden de reacties op datum / tijd samengevoegd. ik ben bang dat het dan een onleesbaar geheel wordt.
We laten het dus maar zo.
Vandaag toch maar een W1209 besteld. Dan kan ik volgende week hier op de camping even prutsen; beter deze caravan in de hens dan de volgendePremiumDiscovery schreef: ↑za 20 jun 2020 10:38Ik heb inmiddels in NL dezelfde ervaringen, in Spanje waren de nachten warm genoeg
Deze caravan staat eind dit seizoen op de nominatie om vervangen te worden, maar bij de volgende ga ik het ook temperatuurgeschakeld inbouwen en niet meer met een handbediende schakelaar.
Ik heb overigens 2+2 ventilatoren bij onze superslimtower koelkast.
Afgelopen week gemerkt dat ik 's avonds vergeet de 2+2 ventilatoren uit te zetten en dan is de nachtkoeling onvoldoende.
Instelling: 45 Aan / 35 Uit ?
De instelling aan / uit is een beetje spelen en ook afhankelijk van de plaatsing van de sensor.
Ik heb hem op 45 / 35 staan en dat werkt voor mij goed.
Ik heb alleen een andere koelkast als jij met een andere inbouw situatie dus ik denk dat je proefondervindelijk moet uitzoeken wat voor jou het beste werkt.
Ik heb uiteindelijk de inblaas ventilatoren aan de onderzijde weg gehaald en alleen nog de uitblaas ventilatoren aan de bovenzijde laten zitten.
De sensor zit bij helemaal links op het koelblok en 45 / 35.
Ik heb dat uitgezocht door een sensor op de koelribben in de koelkast te plaatsen en te meten wat die temperatuur deed (reageert sneller als de omgevingstemperatuur).
Je kan er een hele studie van maken maar ik denk dat je met uit rond de 35 graden en aan tussen de 45 en 55 graden eigenlijk altijd wel goed zit.
Thanx
De W1209 komt dinsdag binnen, dan kan ik hem alvast inbouwen ondanks dat het volgende week niet zo warm meer wordt.
Thanx
Bij mij is het nu ingesteld op 55/40..
Zal idd nogal afhankelijk zijn van de plek waar de sensor komt/zit.
Waarom zo'n grote hysterese ? Gaat ie met een bandbreedte van 10 C oscilleren ?
Nee hoor, oscilleren doet het niet.
Ik ben in Spanje vorig jaar wat aan het expirimenteren geweest, en uiteindelijk hier op uit gekomen.
Zou idd misschien wat smaller mogen, maar het werkt zo best.
Ook een beetje de Dometic Clixon temperatuur in mijn achterhoofd, die is 35/50 graden.
Zal met de positie en het thermische raakvlak van de sensor te maken hebben misschien.
Dit werkte lekker... toen ben ik gestopt met verder expirimenteren.
