Dompelpomp en 2 kraantjes
fasemc
Bericht door fasemc » vr 20 jul 2018 21:44
Hoi allemaal.
Ik heb onlangs mijn boiler in de caravan verwijderd omdat deze sluiting maakte. Ik heb daarna alleen de buizen voor koud water naar de natte ruimte en de keuken bevestigd. Dit middels een T-stuk welke ik op een stuk buis heb aangesloten die uit de watertank komt/ op de pomp zit.
Beide kraantjes hebben 3 draadjes ,rood wit grijs , welke ik bij elkaar gedraaid heb en middels een kroonsteen aan de dompelpomp heb vastgemaakt. Als ik nu de kraan in de keuken open werkt dat gewoon. Ik hoor de pomp en krijg water . De kraan in de badkamer doet het niet. Als de kraan in de keuken aan staat en ik open dan de kraan in de badkamer dan doet deze het wel. Ook als ik de kraan in de keuken dicht doe , kan ik hem in de badkamer aanzetten , hoor ik de pomp ook en krijg ik water. Als ik dat 5 minuten later doe in de badkamer gebeurt er weer niets....lijkt wel of de kraan in de badkamer alleen te weinig power heeft om de pomp te laten starten...
Heb net een caravan en ben geen expert, heeft iemand een idee wat hier aan de hand is ?
Wally
Re: Dompelpomp en 2 kraantjes
Bericht door Wally » vr 20 jul 2018 22:08
Om te beginnen, de warm water leiding heb je toch wel afgesloten?
Bericht door Ab » vr 20 jul 2018 23:24
In elke kraan zit een schakelaartje.
Als je de kraan open doet laat dat schakelaartje de pomp lopen.
Het schakelaartje in de keukenkraan laat de pomp lopen.
Die in de badkamer niet.
Dat er wel water uit komt als je de keukenkraan open doet is logisch. De pomp loopt dan immers.
Je kunt een en ander testen door een speld door de 2 draadjes van de badkamerkraan te duwen.
Loopt de pomp, dan is de schakelaar in de kraan kapot.
Loopt de pomp niet, dan moet je het in de draad naar de pomp zoeken.
fasemc
Bericht door fasemc » za 11 aug 2018 20:23
De warm water slangen die eerder vanaf de boiler naar wc en keuken gingen heb ik met een t stuk verbonden aan elkaar. (Om ze bij elkaar te houden)We staan nu op een camping en er spuit dus nu water uit. Kan ik die warmwaterslangen gewoon van de kraan halen en dan afdoppen of heb ik andere kranen nodig??
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 11 aug 2018 20:27
Waar spuit water uit? fotootje?
fasemc
Bericht door fasemc » za 11 aug 2018 21:18
De geruite slangen ,een vanaf de keuken en 1 vanaf de natte ruimte ,zaten met een t stuk vast en daar kwam water uit. Heb nu maar een blauw stukje slang er op gezet waardoor het water naar buiten loopt....dacht dat er helemaal niks door die slangen zou lopen aangezien ze zelf niet op de aanvoer aangesloten zaten
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 12 aug 2018 08:13
Ik neem aan dat je bedoeld dat er water tussen het T stuk en de “hoge” druk slang uit komt?
Die slang lijkt me niet origineel ingebouwd, ben je zeker dat de binnendiameter overeen komt met het T stuk, maw: is deze niet ruimer dan de blauwe.
jackt
Bericht door jackt » zo 12 aug 2018 08:23
Vraag is nu ook wanneer er water uitspuit.....
fasemc
Bericht door fasemc » zo 12 aug 2018 10:34
Als de kraan aan gaat komt er water uit, wat denk vanuit de warm waterslangen aan mijn kraan komt, welke ik dus niet gebruik.
fasemc
Bericht door fasemc » zo 12 aug 2018 11:51
Moet ik de oude slangen van de kranen halen? Dacht dat het misschien handig was als er ooit weer een boiler kwam....
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 12 aug 2018 11:56
Of de slangen laten zitten en afdoppen. Lekker je later alsnog een boiler plaatsen.
Roland54
Bericht door Roland54 » zo 12 aug 2018 12:18
Als je de (meng)kraan openzet, dan loopt via de warmwater aansluiting het water weer retour.
De warmwater toevoer aansluiting moet je afdoppen bij de kranen zelf.
jackt
Bericht door jackt » zo 12 aug 2018 12:27
Afgedopte stuk levert dan wel kans op vorming legionella lijkt mij.....
Roland54
Bericht door Roland54 » zo 12 aug 2018 12:52
Helemaal, als je de warmwaterleidingen in het circuit laat zitten!
Vandaar mijn advies afdoppen bij de kranen zelf.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 12 aug 2018 13:16
Uiteraard aan de kant zodat er geen stuk "dood" water blijft staan.
Bericht door iemand » zo 12 aug 2018 15:49
mi had je alleen een nieuw verwarmingselement hoeven plaatsen en de sluitimg was opgelost.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 12 aug 2018 21:52
De warm- en koud waterkraan in de caravan is mengkraan.
Het koude water kan altijd nog in mix-stand via de warmwater-slang weg willen lopen.
Mijn advies is:
De warm waterslangen loshalen, schoon en droog maken en afdoppen. (misschien wil je op later moment weer een boiler, dan ligt de slang er nog).
Dan moet de warm water-aansluiting van de kranen ook afgedopt worden en dat zal nog heel moeilijk worden.
Er zal altijd nog een klein beetje water in het onderste gedeelte van de warm wateraansluiting blijven staan.
Het zal niet veel zijn, maar ’s winters zou hierdoor de kraan toch nog kapot kunnen vriezen.
Als je de volledige ruimte van het warm water gedeelte van de kranen kan opvullen, dan zal dat zeker niet gebeuren.
Anders ben je bijna verplicht om nieuwe 2 kranen te kopen, met enkel een koud water-aansluiting.
Mvgr. Theo
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 12 aug 2018 23:28
Aaahh, nu is het me duidelijk, zonder over enge ziektes te praten, dat T stuk had een recht pijpje moeten zijn. Nu heb je een open stuk waar druk op komt als de mengkraan iets gemengd geopend word!
Maar, zoals eerder gemeld, beide warmwater aansluitingen kort bij de kraan afdoppen is het veiligst voor je gezondheid!
