raam airo lek
raam airo lek
Ik heb een oude eurom raamairco
Zoiets maar dan ouder en niet zo mooi Voordeel van deze airco is dat deze precies in mijn raam past.
De blaasunit hangt onder het raam aan de buitenkant en blaast de koude lucht zo naar binnen.
Ik heb het idee dat de slangen ergens niet goed afdichten.
Is het mogelijk om deze in te korten en opnieuw vast te zetten.
Vullen is geen probleem, dat kan ik bij een kennis doen.
Als iemand tips heeft graag.
Blefke
Blefke
Re: raam airo lek
Als je maar weet hoeveel vulling erin moet daarna
Re: raam airo lek
uit mijn hoofd 450 gram, maar pin mij hier niet op vast.
Staat aan de onderkant vh apparaat....
Re: raam airo lek
Zitten alle afsluitdopjes er wel in Blefke?
Vrienden hebben de 2400 versie, die lekte ook als een zeef, bleek er een afsluitdopje aan de achterkant weg te zijn.
Maar, dat heb je vast wel nagekeken....
Re: raam airo lek
Ja, maar minder dus als je de leidingen inkort.
Re: raam airo lek
Klopt net even gecontroleerd, het is zelfs minder 380 gram r134a
Heb de airco nu in de garage aan staan.
Bij de fan koelt de airco tot 18 graden. Kouder wordt die niet.
Wellicht zit er toch geen lek in, ik heb er geen verstand van
Ik ga ervan uit dat als een airco een jaar lang niet gebruikt wordt en ergens lek is helemaal leegloopt??
Of kan het zijn dat de airco toch lek is en toch maar een bepaalde hoeveelheid verliest?
Ik wil aan deze airo niet teveel geld uitgeven, wordt aan alle kanten bij elkaar gehouden door ducktape
En is al te oud om in te investeren.
Kapot is weggooien en iets anders kopen.
Blefke
Blefke
Re: raam airo lek
18oC uitstroom temperatuur lijkt mij behoorlijk hoog?
Een airco in de auto verliest ca 10% per jaar heb ik wel eens begrepen en dat komt aardig overeen met mijn ervaringen, na 2 of 3 jaar laat ik meestal een uitgebreide airco beurt doen en ben ik rond de 20 a 30% vulling kwijt.
Verlies treedt op door de lekkende koppelingen, niet door veel gebruik of zo.
Weet niet wat jouw airco kost maar zou er niet al te veel meer aan spenderen,
Re: raam airo lek
moet wel een graad of 4-6 zijn bij de uitstroom, het lijkt erop dat er te weinig inzit idd
Re: raam airo lek
Bijvullen vind ik niet erg kost een paar tientjes...
Maar wat ik mij nu afvraag is of de airco lek kan zijn en er toch nog vloeistof in zit?
Is nu een jaar niet meer gebruikt.
Grzz,
blefke
Grzz,
blefke
Re: raam airo lek
ja dat kan heel goed, dan vul je hem nu weer bij
Re: raam airo lek
als je kennis hem kan vullen dan kan hij denk ik ook de druk meten, is deze te laag kan hij misschien bijvullen.
Gr
Bas
Gr
Bas
Laatst gewijzigd door BasSwift op ma 9 jul 2018 15:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Re: raam airo lek
P, anders laat je hem vacuumeren en bijvullen met fluor toevoeging, als hij lek is, zie je (je vriend met zijn lamp) waar het naar buitenkomt door het fluoriderende goedje, doen ze ook bij auto's.
Re: raam airo lek
Als ik laat vacumeren , wordt het een stuk duurder.
Laatste keer moest ik 30 euro betalen en had er niet echt veel zin in.
Die hebben het altijd te druk schijnbaar, doen normaal ook geen particulieren, alleen grote bedrijven...
Re: raam airo lek
Tja.... je moet vacumeren, waarschijnlijk heb je niet de juiste hoeveelheid, hij moet leeg voordat je hem weer kan vullen anders is het gepruts ben ik bang
Re: raam airo lek
geen idee hoe het werkt...
Dacht dat je ook alleen kon vullen....
Dan denk ik dat de airco het sort op gaat en koop een Andre via mp of zo
Grote voordeel van deze airco is dat die maar 400 watt vraagt
Re: raam airo lek
Je haalt hem leeg, dan kun je zien hoeveel erin zat, dan weet je dus of er te weinig inzat, daarna vul je hem af met de juiste hoeveelheid en moet hij perfect werken
Als je ooit besluit hem weg te doen, geef me dan maar even een seintje
Re: raam airo lek
Ok is de vloeibaar?
Re: raam airo lek
wat bedoel je
wat bedoel je
Re: raam airo lek
Wat in die slangetjes is vloeibaar, dus niet gasvormig?
Re: raam airo lek
Leeghalen kun je niet zelf, althans niet op de juiste manier.
Als je hem laat leegzuigen zetten een fles op een weegschaal en meten ze de hoeveelheid gas.
En of het vloeibaar is of niet hangt af van waar je in het koelcircuit zit. van compressor naar condensor is het gas, van condensor naar verdamper is het vloeistof, van verdamper naar compressor is het weer gas.
- deemster07
Re: raam airo lek
Hey dat dopje mis ik ook Haha. Erg vervelend.Chris schreef:Zitten alle afsluitdopjes er wel in Blefke?
Re: raam airo lek
ik mis geen dopjes.. maar wel verkoeling
Re: raam airo lek
Zonder goede vacuüm kan je niet goed vullen. Waar lucht zit kan geen koelmiddel zitten.
Re: raam airo lek
Ok duidelijk, ik ga vandaag eens bellen met een ander bedrijf die hebben een korting lopen via socialdeal.
Vragen if ze dit ook met ,mijn raam airco willen doen.
Zo ja koop ik wellicht de socialdeal om te vacumeren en vullen en anders moet ik een andere airco hebben.
Zonder airco ga ik niet naar de zon...
Doe dit voor de hond, dat ze niet in een warme hut ligt...
