Plug-in zonnepaneel op caravan?
- fortissimo
Ik zit even te kijken naar zonnepanelen en accu's ed. (we hebben net een maandje 16 van die dingen op het dak liggen) en ik zie dit product:
https://altsat.be/zonnepanelen/microkit-500w.html
Zonnepanelen die je direct in je stopcontact kan pluggen.
Wat zou er gebeuren als je deze op een contactdoos van de caravan aansluit?
Kan je dan los van de paal als het licht is?
Re: Plug-in zonnepaneel op caravan?
Leuke foto, maar die klopt niet hoor.
Er zit zeker geen stekker aan al lijkt dat wel zo.., dat zou gewoon gevaarlijk zijn.
Het lijkt er idd op dat dit paneel zo'n 2 Ampere bij 230 volt levert.
Of je er genoeg aan hebt in de caravan??
Mijn Amperemeter geeft vaak minder aan, maar ook dikwijls veel meer.
En.. s'nachts wordt het dan donker, of je moet ook een accu gaan laden die dan de voorzieningen over neemt...
Dure grap..
Dure grap..
- fortissimo
Zou toch gaaf zijn hoor.
Ding op je dak leggen, stekker in de wand.
Standaccu opladen en klaar :D
Deze plug and play zonnepaneel heeft wel degelijk een stekker. Deze heeft een micro-inverter, die pas begint met stroom opwekken, indien deze 230Vac detecteerd. (grid tie)
Je zult dus al aan de paal moeten zitten, aleer het zonnepaneel zijn werk begint te doen.
Wel handig indien je per gebruikte kWh moet afrekenen.
Buien vallen niet.
Doordat er gewone stekker aan deze micro-inverter van de zonnepanelen zit, moet deze eerst in de wcd gestoken worden, voordat hij energie kan gaan leveren. De bijgeleverde micro-inverter moet eerst 230 volt meten voordat hij energie levert. Aan de paal zal dat geen probleem zijn, maar zonder netspanning zal hij geen energie kunnen leveren.
Opmerking:
Een andere type inverter die dat niet hoeft te meten, zal waarschijnlijk wel werken!
Opmerking:
Ik las dit... en zie een RA steker op de foto...
Plug and play solar kit.Eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten op het net.
Aansluiten, inpluggen of aansluiten op uw bestaand 230V net en meteen stroom produceren.
2x Polypaneel 260wp
1x micro-omvormer
1x Flatfix montagesteunen
1x AC stroomnetkabel zonder netstekker
en alle bijhorende bevestigingen
Als je verder leest is het wel duidelijk...solo lukt dat niet dus..
2x Polypaneel 260wp
1x micro-omvormer
Je hebt gelijk, Chris.
Erg tegenstrijdige informatie: een plaatje met stekker, maar leveromvang zonder.
Buien vallen niet.
Dit soort zonnepanelen mogen in Nederland van 500 tot 600 watt zonder dat er een extra groep geïnstalleerd moet worden, gewoon in een wcd gestopt worden. En uit veiligheid levert deze alleen energie als de RA-stekker in WCD(met 230 volt) zit.
link essent: https://www.essent.nl/content/particuli ... ekker.html#
Even een kleine aanvulling hierop: In Nederland mag geen enkele omvormer van zonnepanelen stroom leveren als er geen 230v is. Bij het uitschakelen van de hoofdschakelaar in een gebouw mag er geen spanning meer aanwezig zijn op de installatie.
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
