12V via auto werkt niet goed
Als ik de Jaeger-stekker in mijn auto heb zitten, brandt het ledje van de 12V-schakelaar van de koelkast (als die aanstaat uiteraard) maar verder doet niets het op 12V. Daarbij maakt het niets uit of de motor draait of niet.
Ik heb de Jaeger-aansluitingen aan de kant van de auto laten testen; die zijn goed. Dan moet er dus iets verkeerd zitten in de Jaeger-stekker van de caravan. Die is btw door de dealer aangesloten (zat een 7-polige stekker op).
Op zich is dit geen groot probleem; de koelkast koelt onder het rijden en op een P kan ik de stekker uit de auto halen en dan doet alles (met name de waterpomp) in de caravan het op de (mover)accu. Maar er is dan wel een risico dat de Jaeger-stekker weer vergeet aan te sluiten.
Ik kwam het onderstaande nog tegen in een instructieboekje van de Elddis-caravan; zou dat er wellicht nog iets mee te maken kunnen hebben? Mijn Elddis is uit 2003.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: 12V via auto werkt niet goed
Goed mogelijk.
Ik zie dat pool 11 de plus zou zijn bij een Elddis. Tm 2002.
Dat is afwijkend van normaal.
Mogelijk is dat bij jouw caravan ook nog zo.
Verder vermoed ik dat 9 op de laadstroom van je accu zit.
Dat verklaart ook dat alles wel werkt op de caravan accu.
Alleen betwijfel ik een beetje of dat laden ook goed werkt.
Vaak is de laadspanning te laag.
Dat laatste (accu laden via de auto) is voor mij niet nodig. Maar zou fijn zijn als de lampen en met name de waterpomp het wel doen en de koelkast weer niet bij stilstaande motor.
Verstuurd vanaf mijn SM-T710 met Tapatalk
Het valt mij direct op dat er een heel belangrijk verschil zit in pen 11... voor en na 2002.
Jou caravan is juist net van dat wissel jaar.
Maar... belangrijk detail, er zat een 7 polige aan, dat schrijf je, die heb je laten vervangen.
Zou hier eerder al iets aan geknutseld kunnen zijn??
Pen 1 t/m 7 is bij de oude en de nieuwe, maar ook bij de 7 en de 13 polige Jaeger allemaal gelijk.. gewoon de rijverlichting.
Pen 8 is daarbij gekomen toen de 13 polige gebruikt ging worden.
Maar wat er daarna, pen 9 t/m 13 zit... alleen meten zal het je leren...
Zonder meten is het koffiedik kijken vrees ik.
Wellicht een idee..
Mijn dealer heeft 2 kastjes.... eentje om de 13 polige van de auto compleet te testen, incl de juiste massa's,
En een kast met accu, om de 13 polige aan de caravan te kunnen testen, ook incl. gescheiden/geschakelde 12 volt en de daarbij behorende massa's.
Wellicht heeft jou dealer ook zo'n mogelijkheid.
Wellicht een idee..
Sinds 10 juli 2011 is betreffende 13-polige Jaeger-aansluiting gestandaardiseerd met de DIN 11446. Standaard wordt er van die datum volgens die norm auto, aanhangers en caravans aangesloten.
zie deze link: https://brink.eu/nl-nl/over-brink-trekh ... gebruiken/
- HenkR
Ik zou inderdaad terug gaan naar je dealer, wsnt er moet zijn geklust.
Een zeven polige stekker heeft eigenlijk geen plaats voor constssnte plus. Laat staan voor een geschakelde plus.
Nu lijkt het uit jouw verhaal dat er nu alleen een werkende geschakelde plus is. Welk van de 7 draden is dat?
Draad van de mist lamp kan dat zijn, maar dan is er nooit een constante plus geweest. Het lijkt erop dat de boordaccu niet moet opladen via de auto en je dus als je niet op de 220 staat aangesloten voor de 12v gebruikers de accu gebruikt.
Ik heb zelf even zitten puzzelen: als de koelkast zowel bij draaiende als niet draaiende motor 12V van de auto heeft, dan zit deze aangesloten op pin 9. Maar die moet dan naar pin 10. En omdat de binnenverlichting het helemaal niet doet, zal die aangesloten zijn op pin 11. Die moet dan naar pin 9 (en dan moet 11 naar 10).
Dat is iets wat ik zelf wel kan. Toen ik de stekker openmaken, was de aansluiting op de pinnen 9, 10 en 11 als volgt:
pin 9: bruin/rood
pin 10: bruin/blauw
pin 11: blauw/wit
Nadat ik alles had aangepast, doet de stroom van de koelkast nu wat die moet doen: aan bij draaiende motor en uit bij de motor uit.
Maar de verlichting en de waterpomp doen het nog niet. Opvallend is wel dat ik dezelfde kleuren in de stekker tegenkom als in het officiële schema hierboven. Dus ik heb bruin/rood nu aangesloten op pin 10 (en blauw/wit op 11). Niet dat daarmee het probleem is opgelost maar het is wel conform schema.
Het is nog steeds risicovol om uit te gaan van de kleur coderingen van kabels, is leuk bedacht maar niet iedereen houd zich daar strikt aan. Zeker als er al eens wat veranderd is/wordt in de aansluiting dan kunnen kleuren wel eens anders gebruikt zijn. Zaak is om :
1 te meten op welke pennen welke spanning staat
2 welke draden waar aangesloten zijn in de caravan
Ik laat de boel nog wel nameten door de dealer maar mijn voorlopige doel mbt de stroom voor de koelkast is wel bereikt.
Nou hopen dat hij ook nog koelt, want dat is meestal het probleem op 12v
Och, ik maak me geen illusies. Na 40 jaar kamperen en caravannen weet ik dat ik er weinig van hoef te verwachten. Maar de koelkast blijft kouder met 12V dan zonder.Micky schreef:RE.gif
