blauw of geel mja
maar nog steeds geen duidelijk schema hoe dit te realiseren....jammer
Controle lamp op dometic RML 8230
- r.obbink
Re: Controle lamp op dometic RML 8230
Gewoon het gele lampje door een blauwe vervangen. Dat is toch niet zo moeilijk? Volgens mij geeft het lampje niet de kleur van de vlam aan.
Deze mooie LEDjes zijn een eigen gefabriekte optie..
Een aantal leden wil weten hoe dit aangesloten is.
Snap ik...
Leuk denkwerkje... en sloopwerkje... hele KK eruit is nogal wat..
Snap ik...
Beste allemaal,
Ik heb voor geïnteresseerde een principe schema voor de led signalering voor de keuzeschakelaar caravan koelkast gemaakt. Een bedrading schema is niet haalbaar, omdat iedere koelkast niet hetzelfde zijn. De schakelingen zijn “simpel”, maar het doormeten van de keuzeschakelaar is voor “gevorderde” weggelegd. Alle aansluitingen van de keuzeschakelaar moet na de schakelaar gemeten en gebruikt worden. Zelf heb ik 2 mini led-drivers 230 volt naar 12 volt van Conrad gebruikt. Tegenwoordig kan je leds met ingebouwde elektronica kopen die rechtstreeks op de 12 - en de 230 volt aangesloten kunnen worden. Daar ik zelf nog genoeg ledjes van 3 mm in diverse kleuren op voorraad had liggen, heb ik een weerstandje van 680 Ω in serie voor 12 volt gebruikt. Doordat ik een 3 mm gaatje voor het ledje (zie eerder geplaatste bijlage van dit onderwerp) in het frontplaat van de koelkast heb geboord, wordt deze door siliconenkit op zijn plek gehouden. Door deze werkwijze is het ledje eenvoudig te vervangen.
Nog een opmerking: voor de gas signalering wordt alleen een willekeurig schakelcontact (NO) op de gas-stand met een 12 volt gebruikt. Bij alle andere schakelingen heb je daadwerkelijk spanning op de desbetreffende verwarmingselementen als 1 van de ledjes brand. En bij de netspanning signalering kan op elk belangrijk punt, de 230 volt gebruikt worden.
Gr. Theo
Mocht er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag !!!!
Gr. Theo
