Pagina 1 van 2
Controle lamp op dometic RML 8230
Geplaatst: di 8 mei 2018 21:24
door wimke
Ik wil een controle lamp op de koelkast maken. Het is mij al verschillende keren overkomen dat ik de schakelaar op de verkeerde stand heb gezet. (dom,dom,dom)
Met gevolg, het diepvriesje ontdooit (en mijn ega dus boos) en niet geheel onbelangrijk het bier is lauw geworden.
Concreet is de vraag of het mogelijk is om het paneeltje met de schakelaar, thermostaatknop etc. te demonteren is zonder de koelkast uit te bouwen?
Ik wil in dat paneeltje een signaallamp monteren. Het is de bedoeling dat wanneer de koelkast met de draaischakelaar op 230V gezet wordt dat de signaallamp brand.
het signaallampje zit dan net als de bedieningsknoppen achter de deur. Trek je de deur los dan wordt je getriggerd als het signaallampje niet brandt.
Het gaat om een Dometic RML 8230 Tower Model.
Controle lamp cq led op dometic RML 8230
Geplaatst: wo 30 mei 2018 19:34
door thmeyer
Beste Wim,
Ik heb zelf in mijn caravan een Dometic RM 7290. Ook deze koelkast heeft totaal geen signalering, terwijl er in 1 van mijn vorige caravan een koelkast zat met rode schakelaar voor de 12 Volt en een grote groene schakelaar voor de 220 volt. Met deze groene schakelaar kon ik altijd zien of ik nog 220 volt op de caravan had staan. Mijn huidige caravan werkt grote deels op 12 volt. Dus als de netspanning van de camping weg valt, schakelt deze automatisch over op de caravan - cq mover-accu. Pas als ik gebruik wil maken van een wcd, dan pas merk ik dat ik geen 230 volt meer op de caravan heb staan, dus ook niet op mijn koelkast.
Dit heb ik nu zelf opgelost, door ledjes bij mijn keuze-schakelaar van de caravan koelkast te plaatsen.
Zie bijlages:
Geplaatst: wo 30 mei 2018 19:39
door thmeyer
Om te kijken hoe het bedieningspaneel van jouw koelkast eruit zag, heb enkele onderdelen daarvan gedownload. Zo te zien zit jouw bedieningspaneel rondom geklemd. Mijn bedieningspaneel zat gemakkelijk met 2 lelijke schroeven vast. Voordat je je bedieningspaneel wil losmaken, moet de eerst de knoppen los trekken. Zie bijlage.
Geplaatst: wo 30 mei 2018 19:40
door thmeyer
Het geel omcirkelde lijkt vast te zitten aan het bedieningspaneel. Dit moet met alle voorzichtigheid gedaan worden. Mocht dit allemaal lukken, dan kom het moeilijkste voor de meeste mensen, de juiste contacten vinden op je keuzeschakelaar. Als je de 230 volt alleen zichtbaar wil maken, dan moet je de geschakelde 230 volt op deze keuzeschakelaar zien te vinden. Heb je die gevonden, dan is een neonlampje het makkelijkste om aan te sluiten. Een neonlampje werkt in de meeste gevallen direct op 230 volt. Omdat een led in verschillende maten, kleuren en vormen te koop zijn, is dit vaak mooier. Dan heb je een led nodig die dmv een schakelingetje ook op 230 volt kan werken. Dit Led schakelingetje heb ik zelf bij Conrad gekocht. Wil je 12 volt (geschakelde +12 volt van de auto) stand, zichtbaar maken, dan moet je bv ook de geschakelde 12 volt zien te vinden. Ook daarop kan je een led aansluiten die op 12 volt werkt. Deze kan je zelf maken met een kale led en een weerstand van 680 Ω (Ohm) in serie.
Zoals je ziet is bovenstaande gemakkelijk gezegd, zeker op afstand. Als je het aandurf wil ik je er wel bij helpen. En misschien zijn nog andere forumleden die je daar ook mee kan helpen. Ik hoor het wel !!!!!
Groeten Theo
Re: Controle lamp op dometic RML 8230
Geplaatst: wo 30 mei 2018 19:50
door wimke
Beste Theo,
Dank voor je reactie. Hier kan ik wat mee.
Het aansluiten van de Leds is geen probleem. Ik ben werkzaam in de electrotechniek.
Het ging er juist om hoe het paneel zonder schade te demonteren.
Op dit moment zijn we met vakantie. Als we thuis zijn ga ik er mee aan de slag.
De resultaten zal ik tzt hier posten.
Nogmaals dank.
groeten,
Willy
Geplaatst: wo 5 jun 2019 10:51
door duwerke
Is dit gelukt om los te krijgen.
De keuze schakelaar knop krijg ik makkelijk los.
deze van de temp instelling spant heel hard. nog niet verder durven trekken.
Ook moet de piezo ontsteking dan nog los gemaakt worden.
zou ik dit paneel mijn ventilatoren schakelaar willen plaatsen.
Geplaatst: wo 5 jun 2019 12:31
door r.obbink
Ik mis de lampjes inderdaad ook op de koelkast; heb dezelfde.
Zoals jullie het gemaakt hebben vind ik erg netjes en zou ik ook wel willen.
Is er een schema van waar je welke led aansluit?
Geplaatst: wo 5 jun 2019 16:28
door wimke
Ik moet zeggen dat ik er nog niks mee gedaan heb. Toevallig hebben we de hut bij huis staan. Ik heb meteen even gekeken.
Wil ik het paneeltje helemaal verwijderen dan moet ik de deur demonteren. Dan kan het paneeltje er af.
Ik ga de leds bij C d bestellen. Na de vakantie bouw ik het spul in. Zal ik gelijk een schema maken.
Geplaatst: wo 5 jun 2019 16:35
door r.obbink
dat zou top zijn!... kun je ook foto's maken van hoe het paneeltje er zonder slopen afgehaald kan worden?
En ook waar je welke draden op aansluit? Een soort how-to…. want denk dat er meer forumleden wat aan hebben.
Geplaatst: wo 5 jun 2019 17:19
door wimke
Eerst een paar weken naar Dresden. Als we terug zijn bestel ik de spullen.
Ik zal wat foto's maken en een aansluitschema.
Komt goed.
Geplaatst: do 20 jun 2019 21:21
door r.obbink
ben je al weer terug Wimke?
Geplaatst: vr 21 jun 2019 09:00
door wimke
Nee joh, we komen zondag terug.
Geplaatst: vr 21 jun 2019 09:48
door r.obbink
Ok
Geplaatst: za 6 jul 2019 11:29
door j.dreves
Geplaatst: za 6 jul 2019 12:02
door r.obbink
nee
Maar hij komt vast wel met het schema.
heb de electronica wel al in huis (via Ali)
kan pas over 2 en een halve week aan de klus want dan komt de caravan uit de stalling
Geplaatst: di 23 jul 2019 09:31
door wimke
Maandagochtend haal ik de caravan uit de stalling. Ik ga er dan mee aan de slag.
Wordt vervolgd.
Willy
Geplaatst: vr 23 aug 2019 12:50
door j.dreves
Is het schema er al?
En wat moet ik bestellen bij Ali?
Geplaatst: vr 23 aug 2019 12:54
door r.obbink
Ik heb helaas niets meer gehoord van hem en nee er is dus geen schema :(
Geplaatst: vr 23 aug 2019 14:38
door j.dreves
Geplaatst: zo 25 aug 2019 11:28
door wimke
Door allerlei omstandigheden heeft het allemaal langer geduurd dan de bedoeling was. Mijn excuses hiervoor.
Ik dacht dit even te fiksen, maar dat viel goed tegen. Op voorhand had ik contact opgenomen met Dometic met het verzoek of ze een schema aan konden leveren.
Helaas, nog niet eens een reactie gehad op meerdere mails. Toen de importeur een mail gestuurd (in het Engels). Ook hier totaal geen reactie. Jammer!
Ik ben zelf aan de slag gegaan. Nadat ik de 2 schroeven van het paneeltje verwijderd had kwam ik er achter dat de deur verwijdert moest worden anders kon ik het paneeltje niet verwijderen. Door tijdgebrek (we moesten weer weg met de hut) is dit weer blijven liggen. Nadat we weer thuis waren de deur verwijderd en het paneeltje (weer) losgeschroefd. Helaas, dan kun je nog nergens bij. De bovenzijde van onze koelkast zit 10cm van het plafond. De bedrading is alleen via de bovenzijde bereikbaar.
Dus gasleiding losgekoppeld, 12V verbindingen losgekoppeld en 230V stekker uit het stopcontact en de hele koelkast uitgebouwd. Toen kon ik het kapje van de schakelaar verwijderen. Helaas zijn de aansluitingen op de schakelaar bijna niet te lezen. Door tijdgebrek kwam ik er niet toe om de gehele schakelaar uit te meten. Uiteindelijk heb ik de groene 230V LED parallel aangesloten op het 230V element. Dit zijn 2 bruine draden die in een grijze kous zitten. een draad zit op de schakelaar, de andere zit op de temperatuur regelaar. De 12V LED heb ik parallel aangesloten op de spoel van het 12V relais aan de achterzijde van de koelkast. Dit relais wordt via de 13 polige stekker door de auto aangestuurd als de motor loopt. Zet je de koelkastschakelaar op 230V dan brandt de groene LED. Zet je de schakelaar op de accu en de motor van de auto loopt dan brandt de rode LED.
Geplaatst: zo 25 aug 2019 12:33
door j.dreves
Wimke,
Groet Jan.
Geplaatst: zo 25 aug 2019 12:50
door p_vingerhoets
Zou het niet mogelijk zijn om een en ander re automatiseren
Zo dat de koelkast automatisch over gaat op 12 v als de 220v weg valt en ook weer terug als 220 weer actief wordt ?
Dan hoef je alleen nog maar te beslissen als er gas gebruikt moet worden daarvoor moet toch ook de gas ontstoken worden
Geplaatst: zo 25 aug 2019 20:22
door wimke
Dat zou wel kunnen maar je moet er rekeing mee houden dat er nu een soort van vergrendeling aanwezig is. D.w.z. dat er altijd maar ee element spanning krijgt. Of de 12V is in gebruik of de 230V. Staat de kk op gas dan zijn beide elementen spanningsloos.
Je zou een relais toe kunnen passen dat wanneer de netspanning wegvalt het relais afvalt en deze het 12V element van spanning voorziet.
Schema volgt morgen.
Geplaatst: vr 20 sep 2019 11:13
door thmeyer
Controle led op het bedieningspaneel koelkast van het gas aangepast.
Reden: Bij een goede verbranding moet de vlam blauw zijn en niet geel. blij.gif
Theo
Geplaatst: vr 20 sep 2019 21:25
door iemand
