De bijlage IMG_8941.JPG is niet meer beschikbaar
Iemand ervaring met E-Trailer
Re: Iemand ervaring met E-Trailer
Is me niet helemaal duidelijk hoe je het nu gedaan hebt
Het plastic hoekje heb ik een klein beetje aangepast en door middel van dubbelzijdig tape over de richel van het dakluik geplaatst. Op dit gedeelte zit het kleinste onderdeel van de switch gemonteerd. Op het grote gedeelte zit rechtstreeks op het dakluik. Zal tzt een foto plaatsen van hoe deze in de richel bevestigd is.
Williamr schreef:Het plastic hoekje heb ik een klein beetje aangepast en door middel van dubbelzijdig tape over de richel van het dakluik geplaatst. Op dit gedeelte zit het kleinste onderdeel van de switch gemonteerd. Op het grote gedeelte zit rechtstreeks op het dakluik. Zal tzt een foto plaatsen van hoe deze in de richel bevestigd is.
Netjes gemaakt williamr
Ik heb het uiteindelijk zo opgelost voor mini-heki, heki en keukenraampje.
Vrijwel allemaal uit het zicht van de meestvoorkomende inkijkhoek.
Williamr schreef: ↑za 19 mei 2018 21:00Williamr schreef:Het plastic hoekje heb ik een klein beetje aangepast en door middel van dubbelzijdig tape over de richel van het dakluik geplaatst. Op dit gedeelte zit het kleinste onderdeel van de switch gemonteerd. Op het grote gedeelte zit rechtstreeks op het dakluik. Zal tzt een foto plaatsen van hoe deze in de richel bevestigd is.
Je had werkelijk mooie hulpstukjes gemaakt voor de E-Switch en nu staan ze (nieuw in de doos) te koop zien ik
Inderdaad, goed gezien!
De vraag van jou is, zouden dit dezelfde zijn?? Mijn antwoord: Nee KarelV, zijn ze niet. Deze zitten in een net geseald doosje
Had je die teveel besteld dan
Nee niet teveel besteld
zat in het standaard pakket
Vandaag een aantal dealers aangeschreven om een E-Connect te laten plaatsen met de E-Level en E-Pressure.
Kreeg verschillende reacties, van een aanbod met prijs tot het is niet mogelijk.
De mogelijkheid zou er volgens verschillende dealers niet zijn omdat ik een Reich mobility power pack heb en deze na enige tijd uitvalt.
Ben zelf totaal niet technisch met elektra vandaar ook het laten inbouwen
Er was ook een dealer die voorstelde een extra accu te plaatsen.
De prijzen van de dealers die hem wel wilde plaatsen verschilde wel enorm van totaal 60 euro tot 180 euro.
Nou ben ik toch wel aan het twijfelen gebracht, de dealers die ik aangeschreven heb staan allemaal op de site van E-Trailer als één van hun dealers.
RE.gif De uitdaging voor hen zal zijn om zowel tijdens rijden als tijdens opbouwen 12V te hebben. De spullen die je noemt van E-Trailer zijn in een half uurtje geïnstalleerd in ingesteld. Dus dat zullen de kosten niet zijn
Allemaal gelul van die dealers!
Allereerst heb je geen accu nodig voor dat pressure ding, deze kan gewoon op de stroom van de auto.
Mocht je willen levelen dan kan dat gewoon via de de RMP, heb ik ook, dat deze na verloop uitvalt is waar maar geen probleem omdat je dan al op z’n plek gemoverd en geleveld bent.
Ik heb een relay van een paar centen er tussen, als ik de Reich Mobility Pack activeer krijgt de E-Trailer stroom van de accu en als deze uitvalt krijgt deze gewoon 12 volt vanuit de omvormer, dus van de auto of via de paal.
Tijdens moveren dus gewoon een werkende E-Trailer leveler.
Jan van Vijven schreef: ↑vr 1 jun 2018 17:44Allemaal gelul van die dealers!
Dat is mooi, nu een dealer vinden die hem zo wil plaatsen zoals jij beschrijft.
Zoals ik al vermelde, ben met stroom niet zo technisch dus laat het graag doen.
Het installeren kun je zelf, aansluiten heb je geen dealer voor nodig een beetje slim vriendje kan dit ook.
Edit: het is eenmalig elektrisch aansluiten, bij eventuele latere uitbreidingen is het een kwestie van software inladen, eigenlijk zitten alle opties er al in.
Jan van Vijven schreef: ↑vr 1 jun 2018 19:40Het installeren kun je zelf, aansluiten heb je geen dealer voor nodig een beetje slim vriendje kan dit ook.
Wat voor Relay zit ertussen?
Op de foto staat 230 volt, moet natuurlijk 12 volt zijn.
Heb e-trailer aangeschreven over E-trailer in combinatie met Reich Mobility power pack en kreeg het voleindende antwoord.
Beste Willem,
bedankt voor je email, beide dealers hebben gelijk, echter is het situatie (lees: module) afhankelijk.
De E-Level wordt meestal gebruikt net na het rijden, hiervoor kan de Reich Mobility Power Pack tijdelijk aangezet worden, vervolgens kan de E-Level zonder problemen gebruikt worden.
De E-Pressure wordt doorgaans tijdens het rijden gebruikt en dit is onmogelijk met de Reich Mobility Power Pack. Een oplossing hiervoor is het aansluiten van de E-Connect op de 13-polige stekker. Echter zorgt deze laatste oplossing ervoor dat de E-Level erg onhandig te gebruiken is.
Mocht je de E-Pressure alleen periodiek (bijvoorbeeld voor vertrek) willen gebruiken, dan is de combinatie met de Reich Mobility Power Pack prima. In alle andere gevallen is een andere accu handig.
Ik hoor graag als ik nog iets verder kan verduidelijken.
Met vriendelijke groet,
Rick Lenssen
Co-Founder & CTO
Beste Willem,
Rick Lenssen
Co-Founder & CTO
Ik heb persoonlijk over dit probleem met Rick gesproken, hij weet dat ik het anders opgelost heb.
Een extra accu is dus niet nodig maar dan moet je zelf met een creatieve oplossing komen, zij zijn geen installateur en nemen daar dan ook geen verantwoording voor.
Zoals ik het heb aangesloten werkt het eigenlijk zoals hij zegt, pressure tijdens rijden via de auto en levelen via de accu, maakt eigenlijk niet uit wat voor soort accu het is.
Nogmaals: als ik de accu activeer schakelt de boel automatisch over naar de accu, als de accu uitschakelt dan pakt de E-Trailer de stroom van de omvormer, dus via paal of auto.
Ik doe alles uit m’n hooft maar er zullen hier best mensen zijn die een schema voor je kunnen tekenen.
De oplossing van Jan lijkt mij perfect in deze combinatie.
Via een relais de keuze maken voor 12V vanuit de auto of vanuit de accu.
Eindelijk een caravancentrum gevonden die het voor mij gaat inbouwen met een wissel relais zoals Jan voorstelt. Nu de boel bestellen en dan over twee weken laten inbouwen.
Maakt het nog uit of de E-Connect in de kast ( hoog midden caravan) of onder het bed (Frans bed laag aan de voorkant) ingebouwd wordt?
Bij mij werkte hoog midden beter voor verbinding met de ventieldopjes.
