mobicool B40 kromtrekken deksel
Re: mobicool B40 kromtrekken deksel
Ik heb geen typenr zo bij de hand.
Maar Google gewoon even Tristar 230 volt compressor koelbox.
Zou me verbazen als er niet diverse hits kwamen.
Hier een test van de ANWB.
https://www.anwb.nl/binaries/content/as ... lboxen.pdf
Wij hebben de Mobicool C40 en die is echt top, koelt als een malle, ook met heet weer dus ijskoud bier.
Bederfelijke waar bewaren wij in de Mobicool, de rest die niet echt koud hoeft te zijn ivm bederf gaat in de caravan koelkast.
De Mobicool C40 is wel zwaar maar dat is de Tristar ook.
Zo, kun je even door twijfelen.
- r.obbink
Tristar Hybridcool KB-7645 HC 45 moet hem dan zijn Ab?
groet
Rene
Vorig jaar in oktober, met de laatste vakantie nog niets noemenswaardig aan de hand.
Zoals steeds bewaren we de box tijdens de winter gewoon in huis. En wanneer ik hem dit jaar er bij nam voor de vakantie met Pasen viel het mij ook op dat het deksel krom was en niet meer volledig afsloot.
Aangezien het toestel nog net geen 2 jaar oud is, is er dus nog garantie.
Eerst Dometic aangeschreven. Die bevestigde dat mijn garantieclaim geldig was, maar dat ik me moest melden waar ik het toestel gekocht heb.
Dan maar een mailtje naar Obelink, nog eens aankoopbewijs doorsturen en foto’s. En na enkele weken ook een kosteloos nieuw deksel !
Alleen vraag ik mij nu af, wat ik het best kan doen om het ook vlak te houden.
Deze hebben wij. Heeft ook een 12V mogelijkheid. Ab heeft er een zonder de 12V. Herkenbaar aan de blauwe kleur. Werking op 230V is exact hetzelfde. Wij hebben de kleur de doorslag laten geven omdat we de grijze mooier vonden passen bij de caravan. 12v gebruiken we nooit (ook niet in de auto tijdens de reis) want een voorgekoelde box blijft ijskoud.
Hybrid slaat op de dubbele functie van zowel 12 volt als 230 volt.
De 12 volt werkt erg matig, is een Peltier element.
Je hebt dat ook echt niet nodig zoals Daphne ook schrijft.
Het voegt alleen gewicht toe en is wat duurder.
Gewoon voor vertrek een nacht koelen en alles blijft koud. Zelfs langer dan 1 dag.
Hoe voller de box hoe beter werkt het.
- r.obbink
Ok, duidelijk. Ik wil echter ook een grijze en geen blauwe, en die 12 Volt ga ik inderdaad ook niet gebruiken.
Dank weer voor de reacties! Ik weet welke ik ga bestellen
Tja...zo is het voor iedereen anders dus.
Ik moet medicatie koel houden, dus 12 volt is een must.
Absorptie systemen zijn niet koud genoeg, compressortje dus..
We zoeken voort..
We zoeken voort..
Onze compressor koelbox blijft een hele rit echt koud zonder 12V. Daarom gebruiken we de 12V mogelijkheid niet. Als je niet zeker bent, gebruik je de 12V wel en doe wat bevroren pakken vruchtensap erbij. Je zult zien dat aan het eind van de dag de sap niet drinkbaar is en niet uit het pak wil komen. Koelbox natuurlijk wel voorkoelen.
Hoi Chris.
Kijk eens naar een mini bar koelkast met compressor en A+.
Dan in een passende 12/230 omvormer wel een must.
Chris, onze staat bij vertrek op 2 graden en bij aankomst zo'n 7 uur later doorgaans op 3 maar max 4 graden, je kunt dan zelfs de 12v erin doen als je wilt, dat doe ik niet eens
Hoeft niet, en 12 volt is absoluut geen must.
Thuis de avond voor vertrek de stekker erin .
Bij aankomst op de camping weer.
Op die manier kan je, ook bij 35 + graden 6 weken Europa doorkruisen met geen hoger temperatuur dan 5 graden in je koelbox.
Ik snap jullie adviezen wel allemaal, maar "safety first".
Mijn injecties mogen echt niet boven 7 graden komen, dan kan ik ze weggooien..
En in Spanje kan ik ze echt niet krijgen..
Dus...niet zoiets van " we proberen het"..
Zekerheid voor alles...ik denk daarom aan deze: Tristar Hybridcool KB-7645 HC 45..
Gewoon thuis voorkoelen en onderweg op 12 volt achter in de auto.
Het kan, waarom niet dan...
Is toch niet zo moeilijk??
Sorry Chris, maar als je safety first belangrijk vind, neem dan aub 1 met een thermostaat die op de graad nauwkeurig in te stellen is, zoals de onze (CK-40D), zo weet je te allen tijde dat je koelkast nog koel genoeg is omdat hij de actuele temperatuur op het scherm aangeeft.
neem dan E-trailer met als optie de E-temp dan krijg je onderweg ook nog eens een melding op je telefoon mocht hij toch te warm worden en kun je stoppen om hem een half uurtje aan de 230 volt te zetten, wat echt nooit nodig gaat zijn trouwens.
- r.obbink
Kogel door de kerk
het is de Tristar Hybridcool KB-7645 HC 45 geworden (niet vanwege de 12V maar vanwege de kleur)
Morgen even oppikken bij het DPD ophaalpunt
En dan nog effe een 1500 Watt omvormer in de auto knutselen...altijd 230 volt aanwezig.Micky schreef: ↑do 9 mei 2019 09:09RE.gif
Hoef je niet te zoeken onderweg bij het benzinestation waar dat stopkontakt zit, en tot de ontdekking komen fat het snoer te kort is.
Ha..je brengt me op een idee AB.
Zo'n omvormer (inverter) heb ik nog liggen.
MAAR..
12 of 230...als het beide uit de accu moet komen is ie toch ook zeker leeg...welke je ook kiest
MAAR..
Oooo...vrouwen...soms he..
Gewisseld,,gaat de Mobilcool B40 worden..ivm 2 literflessen die daarin passen.
Als het niet weer gewisseld wordt voor ik hem koop....
Je weet het niet he..
Wat gewisseld? In de Tristar passen ook 2 liter flessen.
Dat schrijven ze niet hoor.
En gisteren in beide gekeken, de B40 lijkt dieper...optisch...
Bij de Tristar staat 1.5 liter...
Tuurlijk niet..zolang die dikke wisselstroom dynamo in je Volvo draait heb je stroom zat.
Vergis je trouwens niet in de inverter..
Je hebt minstens 1000 Watt nodig.
Niet dat de koelbox zoveel gebruikt, is nog geen 100 Watt. voor de koelmotor.
Ik had een 300 watt inverter.
Die trok het echt niet.
Door de aanloopstroom van de elektromotor liep er eventjes een piekstroom die de inverter niet aankon.
Schoot direkt in storing.
Daar is ook best wel weer wat op te verzinnen..maar dat vond ik teveel werk.
Zeker omdat mij bleek dat koelen onderweg overbodig bleek.
Hahaha…dat zei mijn vrouw ook al!
Gaan veel naar Frankrijk en daar heb je veel 2L flessen. Dus het moet een koelkast worden waar die in passen.
Daarom kwam in ook op de B40 uit.....volgende week zondag eens kijken bij De Wit in Schijndel.
Wij hebben de Tristar al jaren en 2 liter flessen passen prima. Het is dat ik geen 2 liter flessen in huis heb, anders zou ik het kunnen laten zien.
Ab heeft laten zien dat er 2 kratten Hertog Jan in passen
Ik denk dat het een foutje op de site is, want bij de andere koelboxen van Tristar (van binnen exact hetzelfde) staat wel geschikt voor 2 liter flessen.
Zie review: http://koelboxreview.nl/tristar-kb-7245 ... r-koelbox/
Wij hebben de Mobicool C40. 2 liter flessen passen daar staand prima in. Wij hadden daar vriesgoed (frikadellen ) in voor een trip van twaalf uur. Een zak ijsklontjes op de bodem, daarop de doosjes kwaliteitsvlees en dan twee ingevroren pakken sap. Al die tijd was de C40 zonder voeding. De haute cuisine was bij aankomst nog stijf bevroren
Oh ja, de deksel was bij ons ook krom getrokken. We kregen netjes een nieuwe van de importeur zonder tussenkomst van de verkoper. Ik moest slechts een foto mailen van het serienummer.
- r.obbink
Er stond bij Obelink bij dat er 1,5 liter flessen inpassen....Daphne schreef: ↑vr 10 mei 2019 14:14Wij hebben de Tristar al jaren en 2 liter flessen passen prima. Het is dat ik geen 2 liter flessen in huis heb, anders zou ik het kunnen laten zien.
Hertog Jan? Die Ab is een man naar mijn hart
