Dino 12 volt starthulp met powerbank 18000 mAh
Dino12 volt starthulp met powerbank 18000 mAh (66,6 Wh) 600 A snelstartsysteem,
Heeft iemand ervaring met deze starthulp en powerbank van 18 Ah
https://www.conrad.nl/nl/dino-136102-sn ... 80676.html
Re: Dino 12 volt starthulp met powerbank 18000 mAh
Ik ben uiteindelijk voor een Einhell CC-JS 12 gegaan (iets goedkoper):
https://www.bol.com/nl/p/einhell-cc-js- ... 063830370/
- lipo 12.000 mah
- starthulp 200 amp, 400 amp piek
- 5 volt, 2 amp USB
- 12 volt, 10 amp multi
- 19 volt, 3,5 amp (laptops, etc)
De 12 volt, 10 amp multi samen met lip was voor mij de doorslaggevende factor - op die manier kan ik namelijk de compressor voor de bandjes er ook op aansluiten. Verder handig voor spul in de auto (telefoon, tablet, etc)
- lipo 12.000 mah
- 5 volt, 2 amp USB
Volkswagen Passat TSI Highline 150pk DSG7 Automaat (2016), Dethleffs c'go 495 QSK (go2 mover, PowerXtreme X30), Unico Bologna
Ook de mover rijdt er prima op in noodgevallen.
Idd. voor noodgevallen.Ab schreef:Ook de mover rijdt er prima op in noodgevallen.
Is dat dan een kwestie van de klemmen op de accu zetten en dan is er spanning op het circuit?
Mij sprak die 18 Ah wel aan. Voor het geval ik met mijn 3.0 diesel zonder komt te staan.mornragoth schreef:Ik ben uiteindelijk voor een Einhell CC-JS 12 gegaan (iets goedkoper):
- lipo 12.000 mah
- 5 volt, 2 amp USB
Tevens dacht ik om ingeval van nood een mobiele Waco Koeler erop aan te sluiten. Die verbruikt 0,38 - 0,68 Ah/h . Daar kan ik dan evt. 30 uur mee overbruggen.
Heeft een van jullie al een keer moeten moveren of starten met deze powerbanks?
Ben namelijk zelf ook van plan om zoiets aan te schaffen maar vind het eigenlijk te mooi om waar te zijn
Hoor graag jullie bevindingen mannen!!
Ja. Het werkt prima.
Ik had een caravan een paar weken in mijn werkplaats staan.
Per ongeluk de binnenverlichting aan laten staan.
De accu dus volledig leeg.
Met de starthulp erop de caravan naar buiten en later weer naar binnen gemoverd. Werkte uitstekend.
Die accu was overleden. De starthulp heeft daarna nog een week dienst gedaan als vervanger.
Vorig jaar zomer deed de starthulp dienst als stroomverzorging voor mijn buitendouche.
3 weken lang..en nog steeds niet leeg.
Het was overigens niet dezelfde als die in dit draadje.
Maar dat maakt niet veel uit.
Alle starthulpen/powerbanks met ingebouwde accu van voldoende capaciteit doen hetzelfde.
Gewoon de klemmen op de lege accu zetten en je hebt weer stroom.
De mijne is groter. ( ook goedkoper)
Dat komt doordat er geen lithium accu in zit maar een conventionele accu.
Deze waar het over gaat heeft meer Ah, is compacter en lichter.
Ok Ab,
Fijn dat je zo snel mijn vraag hebt beantwoord.
Het is dus toch mooi en waar!!
Had ik niet verwacht dat zo’n klein doosje de accu kan vervangen.
Mag ik vragen welke jij heb?
Ik heb deze op het oog
Hij heeft een Geavanceerde LiFePO4 batterij
Dit lijkt me wel een wonderbatterij...
Ab gebruikte zo iets occasioneel voor het moveren, maar kan je het er ook permanent voor gebruiken?
Wanneer mijn batterij binnenkort aan vervanging toe is zou ik wel durven overwegen deze te kopen. Dat lijkt me goedkoper dan een vaste (lion of lood) en ook nog eens inzetbaar igv nood.
Nog geen auto mee gestart, maar meerdere keren motorfiets. Werkt perfect. Grtz alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Ik zou niet weten waarom een mover er niet permanent op zou kunnen. Het is echt geen wonderbatterij hoor.
18 Ah en 400 A piek.
Als het echt zwaar en moeilijk wordt komt ie waarschijnlijk wel te kort. Lang achter elkaar 100 A trekken zijn die dingen niet echt voor gemaakt.
Het ligt ook aan de mover.
Een Simpark bijv. heeft erg veel stroom nodig, omdat ie sterk is en toch snel rijdt.
Maar ook mijn Simpark reed erop. Weliswaar op vlak en verhard terrein.
In zacht grasland zou het niet meer gaan denk ik.
Movers die minder gebruiken zal best gaan.
Ik weet van mensen die met 4 lifepo celletjes ook de mover laten werken.
Dan heb je maar 12 Ah.
mornragoth schreef: ↑za 15 jul 2017 11:23Ik ben uiteindelijk voor een Einhell CC-JS 12 gegaan (iets goedkoper):
- lipo 12.000 mah
- 5 volt, 2 amp USB
Ik had dit draadje gemist, wat een goede tip, ik heb zojuist de 18.000mAh van Einhell besteld voor 115 op Amazon.de
beter mee verlegen dan om verlegen
