BBQ op gas
Re: BBQ op gas
Bericht door Micky » wo 22 mei 2019 22:02
gewoon googelen voor de beste service en daarbij goede prijs, nee je kunt hem niet direct op een grote fles aansluiten, wel op de cartridge, die aansluiting schroef je lof (linkse draad) en dan sluit je een slangpilaar met slang en koppeling aan die je op de fles schroeft
Kip KG-45 TLB (1989), zonnepanelen, Reich mover comfort, Primus vloeistofverwarming, Fortex Aronde, E-trailer (Comfort pakket).
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » zo 9 jun 2019 15:57
Het feest kan beginnen, de BBQ is in huis.
Hebben jullie de gehele slang met gasdruk regelaar verwijderd, alleen de gasdrukregelaar of een verloop op de regelaar gestoken?
De slang aan de BBQ zelf zit namelijk goed vast en ik wil de boel niet al beschadigen AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Re: BBQ op gas
Bericht door Micky » zo 9 jun 2019 18:36
dat is linkse draad en idd ik heb de hele slang verwijdert en bewaard
pvaken
Re: BBQ op gas
Bericht door pvaken » zo 9 jun 2019 22:11
Die van mij zat ook vast met een soort van loctite spul, niet los te krijgen dus heb ik maar een snelkoppeling aan de slang gezet.
Veel bbq plezier ermee, maar ik weet zeker dat dat gaat lukken.
Vanavond ook de q weer een gehad, blooming onions gemaakt (probeersel) en een rollade op de nieuwe rotisserie, leuk speelgoed :)AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
BMW 320i M-Sport touring (2018) -> Knaus sport 500QDK (2017)
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » zo 9 jun 2019 23:12
]Nice!
Hopelijk kunnen we snel aan de slag.
Heb je die op de drukregelaar geschroefd of de regelaar eraf getrokken?
Laatst gewijzigd door Ab op zo 9 jun 2019 23:26, 1 keer totaal gewijzigd.
pvaken
Re: BBQ op gas
Bericht door pvaken » zo 9 jun 2019 23:19
Ik heb de gasslang doorgeknipt en daar een snelkoppeling op gezet.
Aan de kant van de drukregelaar genoeg slang over gehouden om een contra snelkoppeling op te zetten zodat ik eventueel ook nog een gewone gasfles kan aansluiten.
Re di Coppi
Re: BBQ op gas
Bericht door Re di Coppi » zo 9 jun 2019 23:32
Dat ziet er lekker en leuk uit!
VW Passat Variant 1.4 TSI ACT DSG (2017), Fendt Saphir 510 TFK (2010), Truma XT, Dometic Freshjet, R36
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » ma 10 jun 2019 09:42
pvaken schreef:Ik heb de gasslang doorgeknipt en daar een snelkoppeling op gezet.
Wat bedoel je met contra in deze? Een "tegen" connector?
Zie ik het goed dat je een soort t-splitsing hebt gemaakt aan het orginele stukje slang waar je op de ene aansluiting de orginele drukregelaar gezet hebt voor gebruik met een klein busje en op de andere aansluiting een grote gasfles aangesloten kan worden?
Is een snelkoppeling bij afkoppelen dicht/afgesloten, gelijk aan zo'n perslucht aansluiting, m.a.w. kun je (ont)koppelen en koppelen met de kraan open?
Re: BBQ op gas
Bericht door Ab » ma 10 jun 2019 09:48
Geen T.
Een snelkoppeling is alleen vanaf 1 richting dicht.
Vanaf de vrouwelijke zijde.
Air top Suspension. Alde.
pvaken
Re: BBQ op gas
Bericht door pvaken » ma 10 jun 2019 09:51
Het mannetje zit aan de bbq kant en het vrouwtje zit aan de slang kant.
Zodra je deze loskoppelt sluit hij direct het gas af.
De slang sluit ik weer aan op de buiten gas aansluiting van de caravan waar dezelfde snelkoppeling op zit.AfbeeldingAfbeelding
Daphne
Re: BBQ op gas
Bericht door Daphne » ma 10 jun 2019 10:37
pvaken schreef:
zo 9 jun 2019 22:11
blooming onions gemaakt (probeersel)Afbeelding
Ziet er goed gelukt uit thumbup.gif Ga ik ook eens proberen.
"MOOIE WOORDEN ZIJN NIET ALTIJD WAAR EN WARE WOORDEN ZIJN NIET ALTIJD MOOI"
Knaus Südwind Silver Selection 500 FVU 2016
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » wo 12 jun 2019 23:54
Ik begin het een beetje warm te krijgen ;-)
Heb materiaal besteld maar kom er zojuist achter, na het doorknippen van de vaste slang aan de q1000, dat het geen 8mm slang is maar een stuk minder diameter...
Oeps
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » do 13 jun 2019 07:11
Uiteindelijk met beleid de slang toch geheel losgekregen. Nu op zoek naar een nieuw koppelstukje. AfbeeldingAfbeelding
Re: BBQ op gas
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 08:24
Volgens mij heb je deze nodig: https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... aaiend.htm
Misschien dat iemand dat bevestigen kan....
Of deze, dan kan je snelkoppeling er direct op, ik heb er echter wel een stukje slang tussen gezet van een cm of 15
https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... binnen.htm
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » do 13 jun 2019 09:36
Micky schreef:RE.gif
Volgens mij kan deze ook:
https://www.intratuin.nl/cadac-slangpil ... gKYA_D_BwE
Geen verzendkosten ;-)
Re: BBQ op gas
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 09:39
Kan daar kijk ik nooit naar mrgreen.gif ik heb destijds ook de snelkoppelingen en stofkapjes besteld, die heeft de intratuin niet mrgreen.gif
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » do 13 jun 2019 11:40
Klopt, de rest gaat wel van daar komen. Deze kwam via Google naar boven. De extra verzendkosten bespaar ik hiermee ;-)
Re: BBQ op gas
Bericht door Micky » do 13 jun 2019 11:49
RobbertW
Re: BBQ op gas
Bericht door RobbertW » vr 14 jun 2019 20:32
Wat een top apparaat.
PS hoe maken jullie het rooster schoon van de Q1000? En vetten jullie in voor gebruik?
Omdat het gietijzer is ben ik wat huiverig. Een gietijzeren pan moet normaal inbranden.
Erwin1987
Re: BBQ op gas
Bericht door Erwin1987 » vr 14 jun 2019 20:37
Ik maak het ding van de cobb en ook het rooster ervan schoon met d9 als het geen aluminium gaat dat prima wek voorzichtig is vies spul.
Erwin
Volvo V70 D5 225pk & 480Nm met Dethleffs rondo 460
Erwin1987
Re: BBQ op gas
Bericht door Erwin1987 » vr 14 jun 2019 20:38
Plaatje:
Goed lezen wat er op de fles staat! Gebruik dit op mijn werk ook voor bakplaten en gietijzeren rekken etc.
Erwin
pvaken
Re: BBQ op gas
Bericht door pvaken » vr 14 jun 2019 21:04
Normaal heet stoken en dan met de staalborstel schoonmaken.
Afnemen met een doek met wat olijfolie voor gebruik.
Als hij echt vies is gebruik ik gewoon een bbq reiniger.
Voor gebruik na schoonmaken meestal even invetten of wat vetter vlees erop anders blijft het erg plakken.
Dit gietijzer is geëmailleerd dus dat inbranden heeft geen zin.
Re: BBQ op gas
Bericht door Micky » vr 14 jun 2019 23:16
die weber brandt compleet schoon als je hem een 20 minuten op volle bak laat door fikken, de volgende dag even opstoken en de rest weg borstelen, zit geen werk aan vind ik...
pvaken
Re: BBQ op gas
Bericht door pvaken » za 15 jun 2019 23:11
Vanavond met de verjaardag van mijn dochter de capaciteit van de weber genesis 640 getest.
Capaciteit van 21 hamburgers van 200 gram.
Ik had er maar 20 dus bij 4 kg hamburgers hield het op :)
Ik denk dat het bij de q2200 ophoudt bij max 8 stuks.Afbeelding
Re di Coppi
Re: BBQ op gas
Bericht door Re di Coppi » za 15 jun 2019 23:17
