Waar koop je deze 230V distributiestekkers?
Ik wil een extra 230V stopcontact aansluiten, en zoek daarvoor passende stekkers om netjes op het bestaande 230V systeem aan te kunnen sluiten. Maar hoe heten ze en waar koop ik ze?in dit bericht.
Mooi systeem, maar hoe kom je aan uitbreidingsstekkers? De dealer (Tjeu van Horne) had ze ook al niet.
Tevens ben ik ook nog op zoek naar deze 12V distributiestekkertjes, net als @Pmverhoef - Kingpin1966
- Erelid
Re: Waar koop je deze 230V distributiestekkers?
Maak eens een wat knappere foto van het onderste stekkerblokje.
Daar staat nl niet alleen de maker van het ding op, Toptron GmbH, maar ook wat het is voor een ding incl. artikelnummer.
Dan moet het niet moeilijk zijn om aan stekkertjes te komen.
Dat kunnen ze je bij Toptron vast wel vertellen.
Nil Nobis Absurdum
@TS ik weet niet over welk caravanmerk je het hebt maar in mijn nieuwe LMC zitten dezelfde onderdelen.
Je zou dus eens bij een LMC-dealer te rade kunnen gaan.
De zwarte stekkers zijn Wieland stekkers, zijn er in heel veel uitvoeringen. Als je googled dan vind je er bergen
Volgens mij zijn het geen Wielan stekker.Williamr schreef:De zwarte stekkers zijn Wieland stekkers, zijn er in heel veel uitvoeringen. Als je googled dan vind je er bergen
Maar zijn het zijn stekkers van Wago (Winsta)
Niet om het één of ander maar een 12V systeem waarbij blauw en bruin als draadkleuren worden gebruikt?
Is in mijn caravan ook. Vond het ook al vreemd. Kwam er later wel achter dat mijn 12v bedrading dunner is dan de 220 bedrading.
caravan-newbie schreef:Maar zijn het zijn stekkers van Wago (Winsta)
Google maar eens naar Wago 770.
Bv:
https://www.google.nl/search?q=wago+770 ... dy8t0XU%3D
Als ik mij niet heel sterk vergis zit die zwarte steker, de Wago steker VOOR de zekering en aardlek schakelaar.
Ze zitten nogal eens aan de kabel van de binnenkomende CEE doos.
Beter om dan de aftakking NA deze zekering en aardlek schak. aan te sluiten.
Bij mij (Knaus) is dat allemaal met Wago lasdoppen gedaan, deze: https://www.allekabels.nl/kroonsteen/12 ... oCuBjw_wcB
Makkelijker aansluiten kan bijna niet....lippie open van de wago klem, afgestripte draad ( NIET VERTINNEN...dat is helemaal fout) er in en lippie weer dicht..
Mooier systeem bestaat er niet denk ik..
Maak eens een lasdoos open, kijk eens wat er gebruikt is voor kabelverbindingen..
Wie weet heb je mazzel...
O,,, ik vergeet het 12 volt blok...
Het allerbeste kan je contact opnemen met Toptron.
Vraag hun welk type de female connector is, het partnummer dus.
Dat bestaat altijd uit 2 delen, de kunststof behuizing en de female receptacles...stekkertjes zeg maar.
Ik heb voorJaapB ook enorm lopen zoeken naar de connectors die bij hem gebruikt waren op de omvormer...
Uiteindelijk heeft de fabrikant het typenummer gegeven en die connectors bleek ik zo bij Conrad te kunnen kopen.
Maar er zijn dus duizenden verschillende connectors...je kan er beter een Email ( met foto ) aan wagen.
Email adres van hun: info@toptron.de
Bij TEC/LMC ook na zekering en aardlek. Oa. gebruikt als splitsing naar diverse 230 V. stopcontacten.Chris schreef:Als ik mij niet heel sterk vergis zit die zwarte steker, de Wago steker VOOR de zekering en aardlek schakelaar.
Thanks FWalraven! . Wago 770 it is!
En ze zitten allemaal netjes na de hoofdzekering en de aardlek. (Ervoor zit eigenlijk niets, kabel vanaf het CEE stopcontact gaat direct naar de hoofdzekering).
En ik zal er eens een mailtje aan Toptron aan wagen, want aan hun website (die ik al had gevonden) heb ik niets.
Aha,, dat de Wago's ook na de zekeringkast gebruikt wordt wist ik niet...
Maar goed dat je dat weet, altijd beter na de zekering /aardlek bijbouwen natuurlijk.
En toptron mailen met de foto is denk ik een prima optie.
Vaak doen fabrikanten niet zo moeilijk met dergelijke info.
Succes.
Succes.
Nog even in de Wago catalogus gekeken, en het nummer van de plug die ik nodig heb is 770-113:
En gewoon te koop bij de Conrad.
Bij de meeste caravans laat het te wensen over...
Nog een tip waar je diverse connectors kunt bestellen.
www.farnell.com
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
www.farnell.com
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
Kan je tegenwoordig ook als particulier bij Farnell bestellen dan?
Dat doet Dethleffs dan beter, want ik vind het over het algemeen netjes bedraad, hooguit had ik niet zoveel overlengte kabels overgehouden, maar ze gewoon op lengte gemaakt:JPGeetje schreef:Bij onze LMC ziet het er zo uit.
Ik vind het nogal een rommeltje
Als dat origineel Dethleffs is, ziet het er inderdaad een stuk beter uit.
Ik heb antwoord gekregen van Toptron. De gebruikte stekkers zijn van Stocko. Na even speuren op de website van Stocko vond ik het juiste artikel, wat volgens mij de EH 688.400-002 is. Helaas zijn er twee problemen:
1. Er zijn ook nog weer speciale krimpcontacten bij nodig die hier precies in passen en
2. Deze stekker zijn nauwelijks verkrijgbaar en al helemaal niet voor particulieren. Verpakkingseenheid is 5000 stuks.
Alleen bij deze B2B webshop kwam ik ze tegen. Wel met een plaatje trouwens:
Mijn conclusie: Vergeet de stekkertjes maar en gebruik gewone platte 6.3mm krimpcontacten (waarbij je dan wel goed op de polariteit moet letten).
En als je nou gewoon bij een dealer (LMC bijv.) vraagt?
Daar was ik begonnen (staat in een vorige post ook vermeld), maar die had ze niet.
die krimpcontacten zijn standaard, die heb ik liggen met bijbehorende tang, dus dat is geen probleem.
