vloer isolatie airco
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 13 mar 2017 15:18
Ik ga van de zomer weer een bank airco inbouwen, nu wil ik daar een isolatie plaat onder leggen om het nog rustiger/stiller te maken.
Iemand een idee welke soort ik daar voor moet nemen?
"Cry a river, build a bridge and get over it"
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) Fendt 515 SG Tendenza (2017) 1600 kg incl. 100 kg kogeldruk (Max 2000 kg)
Re: vloer isolatie airco
Bericht door Micky » ma 13 mar 2017 15:32
Ik lees mee, kunnen we wellicht samen kopen :)
Volvo XC60 2.4 D4 AWD Summum, 190pk 420NM (2017). Kip KG-45 TLB (1989), zonnepanelen, Reich mover comfort, Primus vloeistofverwarming, Fortex Aronde, E-trailer (Comfort pakket).
Bericht door Hobby Linka » ma 13 mar 2017 16:52
De blauwe platen die je o.a. gebruikt om onder laminaat te leggen? Ik heb nog een stuk en neem die over 14 dagen wel mee Jan. Misschien niet voldoende, maar dan heb je iets om te "voelen" en te proberen. Wordt ook door veel modelspoorders gebruikt om hun modelbaan stiller te maken. mrgreen.gif
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
dennisb
Bericht door dennisb » ma 13 mar 2017 17:20
Eerder had iemand hardschuim gebruikt (pvc met lucht) viewtopic.php?f=79&t=23601
Volkswagen Passat Variant 2.0FSI | Home-Car Racer 39 | Powrmover | Headway 15Ah accu
graaf
Bericht door graaf » ma 13 mar 2017 17:25
Jan ..Google eens op "phonosorb". Dat zijn akoestische platen in verschillende diktes en dichtheid (densiteit).
Gebruikte ze voor fluisterkasten om compressoren. Kan je ook tegen de binnenwanden van je bank plakken.
Eriba Touring Troll 550 met Peugeot 3008 1.6 THP Executive
sailor wim
Bericht door sailor wim » ma 13 mar 2017 17:57
Kijk eens op akoestiekwinkel.nl
Gr Wim
Voor elk probleem drink ik oplos koffie.
Wat thuis blijft is mooi meegenomen.
Eclips Cross 2017, Dettleffs Cjoy 460 le 2018
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 13 mar 2017 18:00
Ik vond dit, ze zeggen dat 10 mm voor een houten vloer is en 30 mm voor beton.
Het is natuurlijk een houten vloer, maar is in dit geval "meer is beter" of juist niet?
http://www.akoestiekwinkel.nl/agglomer- ... ingsplaten
dennisb
Bericht door dennisb » ma 13 mar 2017 19:55
Wat jij gevonden hebt Jan, heeft bij de 10mm een hogere densiteit dan de 30mm.
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » ma 13 mar 2017 19:56
Even wachten op de reactie van Conradi scratch.gif Die heeft volgens mij ook demping onder zijn bankairco toegepast.
Premium 650 UFf (2017) + LandRover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
One Life, Live It……. & ……. Verbaas je niet over wat je al weet...
Bericht door Ab » ma 13 mar 2017 20:30
Ik zou eerder kiezen voor rubber dempers.
Ik neem aan, dat je de airco vast aan de bodem wilt hebben.
Als je 10 mm plaat eronder legt, moet je daar alsnog doorheen met schroeven.
Hierdoor krijgt je airco weer een vaste verbinding met de vloer.
Met die rubber dempers isoleer je evt trillingen van de airco.
De geluidsproductie van de motoren en de compressor vallen wel mee. Dat zou je ook nog eens extra kunnen omkasten met geluidsabsorberend materiaal. Of de binnenkant van de bankkast.
Trillingen zijn irritanter, en veroorzaken ook geluid.
Air top Suspension. Alde.
Bericht door Micky » ma 13 mar 2017 20:37
De airco wordt met spanbanden op de vloer vast getrokken, de banden hebben enige vorm van "rek/beweging/demping" dus dit werkt perfect, met schroeven idd zou ik het ook niet aandurven.
Bericht door Ab » ma 13 mar 2017 21:14
Feit blijft, dat zacht rubber een uitstekende trillingsdemper is.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » di 14 mar 2017 00:13
We waren even aan de borrel, dus een wat latere reactie.....
Die dingen zitten al goed ingepakt en worden idd bevestigd met banden, zijn al stiller dan de dak airco's maar ik wilde eens experimenteren om het nog stiller te krijgen.
De gehele behuizing bestaat al uit isolatie materiaal en heeft een vlakke geïsoleerde bodem dus ik wil daar dan ook een vlakke plaat onder leggen, rubber zou ook kunnen maar dan een soort moose denk ik.
ericw
Bericht door ericw » di 14 mar 2017 11:45
Heb al een paar jaar de Truma bankairco in m'n caravan en deze is al erg stil, maar toch is er ruimte voor verbetering. :lol:
N.a.v. een draadje op dit forum heb ik een plaat hardschuim gekocht en deze onder de airco gemonteerd.
Vond het verschil toch best de moeite waard, het lichte gebrom/getril wat toch altijd wel iets hoorbaar was is nu helemaal weg.
Het is niet al te veel werk, let wel ff op de condenswaterafvoer door ervoor te zorgen dat het condenswater alleen helemaal naar buiten kan en niet tussen unit en hardschuimplaat en de vloer kan komen.
Skoda Superb Hatchback 1.6TDI (2017) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » di 14 mar 2017 13:01
Ik heb al twee bankairco's gehad (Saphir compact en comfort) maar ik heb me de laatste maal laten overhalen om voor een dakairco te gaan, daar heb ik dus spijt van. Ik weet dus al welke het stilste is.
Maar streven naar verbetering is altijd wenselijk, dus jij zegt hardschuim helpt, ok bedankt.
ericw
Bericht door ericw » di 14 mar 2017 13:18
Helpt absoluut Jan en is niet al te veel werk, dus gewoon doen zou ik zeggen. blij.gif blij.gif
kriek
Bericht door kriek » za 13 jul 2019 00:48
Ik reageer toch even op dit topic, ook al is het topic al enige tijd onbesproken. Wij hebben ook een bankairco in 1 van de banken bij de rondzit. Mijn 2 kinderen slapen op de rondzit en liggen dus boven de airco. Wat kunnen jullie mij aan tips geven om het geluid van de airco te verminderen? Doordat wij de banken van de rondzit als bed gebruiken onstaan er dus aan de achterkant openingen waardoor je de airco best wel goed hoort. Heeft het omkasten van de airco zin? Ik neem aan dat de airco zijn warmte en lucht ook nog beetje kwijt moet? Of zou ik de binnenkant van de bank kunnen isoleren?
Tips en adviezen zijn zeer welkom :)
martijn v o
Bericht door martijn v o » za 13 jul 2019 11:51
Het dempen van het geluid van het apparaat zelf is het beste uit te voeren met een harde isolatieplaat die men gebruikt als dakbedekking. Weet niet hoe het heet maar je hebt blauw en groen. De bankairco zelf heeft twee openingen in de bodem om zijn koellucht aan te zuigen en zijn warmte lucht weer af te blazen. De gaten moet je in de bodem van de caravan maken en dus ook door de plaat.
Het dempen van het geluid van de lucht binnen in moeilijk. Er zijn (dure) dempers te koop en die helpen wel wat maar het stromingsgeluid van lucht is nu eenmaal aanwezig.
Verder kun je buiten het geluid nog dempen door een uitblaasdemper onder op de bodem te schroeven, daar heb je zelf geen profijt van maar de buren op de camping weer wel.
Passat 2.0 TDI 2006 variant powered bij JD * autohold * 13 polige multiconwest
LMC Musica 490 E 2009 met: Walker voortent/uitbouw/luifel/truma SER mover/saphir comfort bankairco/Wifi netwerk/buitenwcd/buitengas/sattv
kriek
Bericht door kriek » zo 14 jul 2019 10:00
Gisteren de buiten demper geplaatst, vanwege de vele positieve verhalen, ik was niet direct onder de indruk, gevoelsmatig hoorde ik nog steeds dezelfde luchtverplaatsing. Maar goed, zal op de camping volgend weekend nog eens goed luisteren.
Maar zijn er geen mogelijkheden om binnen in de bank zelf geluidsisolerende oplossingen toe te passen? Om dus het geluid van de airco te verminderen zodat het zich minder kan verspreiden vanachter de bank en via de openingen van de bank onderaan bij de vloer? Zou jr dat dicht kunnen maken? Of is het noodzakelijk dat de airco door de filter nog lucht kwijt moet of iets dergelijks?
