GasStop
Re: GasStop
Het ligt er maar aan hoe je met gebruik van gas omgaat.
Tijdens de rit is onze gaskraan op de fles dicht en de koelkast "stoken" we nooit op gas.
Slangen en drukregelaar worden, indien nodig, door de dealer vervangen bij het tweejaarlijks onderhoud.
Ik vind het in mijn geval niet nodig.
Re: GasStop
wij hebben al Jaaaaaren zo'n Stop ertussen zitten,veiligheid voor alles toch...!!!
Natuurlijk is het veiliger om het gas dicht te zetten onderweg,maar als U wintersporter bent en heerlijk met de caravan gaat en naar de Alpen koerst dan weet U wel beter...!!! Want als de caravan afgebunkerd is met water en nog veel meer wat niet mag bevriezen dan moet het toch echt warm blijven in Uw rollend appartement.
Alle caravankenners en stuurlui aan de wal zullen tegen U brullen..."dat mag niet"....,maar er is geen wet die het verbied.
Anders graag even aangeven waar dat wettelijk geregeld is.!!!
Groet en veel veilig plezier gewenst.....gta
VEICULO LONGO
Re: GasStop
Re: GasStop
Ik heb zo'n ding ook al jaren.
Deze nieuwe is wel interessant.
Vooral de functie om eenvoudig je gasinstallatie te testen op lekkage.
Gewoon elke keer dat je de kraan van de fles dichtdraait.
Best nuttig.
Best nuttig.
Re: GasStop
Werkt alleen niet in combinatie met een DuoControle of DuoControle CS. Of wil je deze voor de HD gasslang van de DuoControle plaatsen. Dan heb je er al twee nodig, voor iedere fles een. En voor het gebruik van een HD slang is een slangbreukbeveiliging tijdens het rijden zo wie zo verplicht. En na mijn ervaring met een gescheurde HD gasslang wil ik niet meer zonder.
Re: GasStop
Ik vind het een interessant ding. Ik heb de website gevonden, maar de verkoopadressen zijn enkel in Nederland bij de ANWB. Kan een Belg daar ook kopen?
Re: GasStop
Ja natuurlijk.
Tenzij het een aanbieding voor alleen leden is.
Dat is het vlgs mij niet.
Re: GasStop
Is deze nu te koop dan? Hebben meer dan een jaar geleden hier ook een draadje over gehad
Re: GasStop
Citaat uit KCK maart 2017: De gasStop is verkrijgbaar bij kampeerwinkels en in de ANWB-(web)winkel.
Vanaf 6 maart via webwinkel.anwb.nl. en vanaf 20 maart in de ANWB winkels. Prijs €39,99 voor leden en €42,50 niet-leden.
Re: GasStop
oke dankjewel, ik ga er maar even 1 ophalen als ze er zijn.
Re: GasStop
Hopelijk voor het CFW. Kan ik eens kijken hoe het werkt. Mag ik een gaatje in de slang prikken?
Re: GasStop
zouden we kunnen proberen, ik moet mijn slangen vervangen, ze zijn allemaal 6 jaar oud..
Re: GasStop
Ik ook. Ga binnenkort een meter of 20 halen en tijdens het CFW vervangen. Misschien een filmpje van maken en op het forum plaatsen. Rokers zijn tijdens de opname niet welkom.
Re: GasStop
Da's dan weer jammer..
Re: GasStop
GAATJE PRIKKEN zal wel niet werken bij de beproeving.Ik vermoed dat het ding werkt als de slang afscheurd /kapot springt/los schiet of iets dergelijks.Dus grotere drukval...!!!
Meest ideaal van het apparaat vind ik dat je lekkages in het hele gassysteem steeds onder controle houdt.Want elke keer als de gasfleshoofdafsluiter dicht draait... dan moet het gasnet toch wel een paar dagen op druk blijven staan.Anders zit er ergens een lek in afsluiters of koppelingetje.
Prima veilig ding....succes ermee ...gta42
VEICULO LONGO
Re: GasStop
Ik snap nog steeds niet dat alle caeavans dat niet standaard hebben, onze caravan van 1989 heeft standaard een gaslek detector middels een kijkglas met olie waar bellen ontstaan als er gas lekt, nog veel nauwkeuriger dan een meter, bij zo'n meter moet er veel gas verdwijnen voordat je drukverlies ziet.
Re: GasStop
Snijden we hem langzaam door. De slang moet toch vervangen worden.gta42 schreef:GAATJE PRIKKEN zal wel niet werken bij de beproeving.Ik vermoed dat het ding werkt als de slang afscheurd /kapot springt/los schiet of iets dergelijks.Dus grotere drukval...!!!
Re: GasStop
Ik heb daar een kunststof slangenknipper voor.
Zal ' m wel in de auto leggen.
Die knipt de slang ook zuiver recht door.
Ook professionele knijpslangklemmen.
Zal ik ook meenemen.
Re: GasStop
lijkt me een leuke test
Re: GasStop
Ja..sigaartje aan en blazen met die slang..
Re: GasStop
Kunststof fles, die ontploft niet jonguh
Re: GasStop
Een stalen fles ook niet...altijd.
Re: GasStop
Wat ben je daar nu weer aan het braden Ab
Re: GasStop
Ijzer..Je moet dat smeden als het heet is.
Moeilijk zichtbaar..Maar daar zit dus ook een gasstop op.
