Thetford koelkast vriest goed, koelt minder
We hebben in onze Hobby caravan een Thetford koelkast.
Op 220v vriest hij goed maar vreemd genoeg koelt hij minder.
Koelkast komt niet koeler dan 10 graden.
Het vriesvak zit in de ruimte van de koelkast.
Nu in Italië hebben we ook de ventieloren aan gezet, extra circulatie.
Eerst op max koelen gezet, nu een proberen op 25%.
Iemand nog ideeën?
Iemand nog ideeën?
Passat variant, 2015, 125kW, HOBBY DE EXCELLENT 540UFE, UNICO BOLOGNA 320, TRUMA SE mover, TRUMA Comfort airco, tempo 100.
Re: Thetford koelkast vriest goed, koelt minder
Vriesvak eruit halen?
Vragen of de kantinebaas een fles water gedurende een nacht wil bevriezen en zet die erin, de buitentemperatuur zou ervoor kunnen zorgen dat hij het niet bij houdt, misschien pas geheel gevuld en dan moet hij werk leveren.
thermostaat wat lager zetten ? In warme streken werkt dat soms beter !
Of op gas laten koelen. Werkt prima. En daar hoef je niet bang voor te zijn, daar zijn ze voor gemaakt. Ik laat de koelkast in Spanje ook altijd op gas draaien.
Hier draait de koelkast 90% van de tijd op gas. Waarom zijn mensen daar bang voor?
Sluiten de rubbers van de deur goed aan op de koelkast? Toen mijn caravan iets schuin stond had ik dat probleem ook. Was een kwestie van niet goed sluitende rubbers. Betrof ook een thetford
- Wim Corduwener
Bedoel je het klepje van het vriesvak?Daphne schreef:Vriesvak eruit halen?
Helemaal eruit. Ik weet niet hoe dat bij Thetford zit, maar bij Dometic is het vriesvak gewoon een grote klep met scharnier dat eruit geschoven kan worden. Dan heb je één grote koelkast over en het koelelement van de vriezer doet dan ook lekker mee in de koelkast.
- Wim Corduwener
En de ijsblokjes dan voor in de ouzo of Ricard?
Zit de koelkast niet gewoon te vol?
Wat Hans zegt kan natuurlijk ook het geval zijn. Er is een optimale vullingsgraad voor een koelkast. Helemaal leeg zal de temperatuur niet stabiel zijn maar helemaal vol ook niet.
Als je de koelkast bij wil vullen met ongekoelde spullen dan is het aan te raden om dit pas 's-avonds te doen omdat de koelkast het in de nacht een stuk makkelijker heeft dan overdag.
Dat drink ik niet in de vakantie.Wim Corduwener schreef:En de ijsblokjes dan voor in de ouzo of Ricard?
Hee tis een optie hè. TS heeft dan keuze tussen een goed werkende koelkast of een ijsblokje in een drankje. Tis niet mijn probleem .
Verzonden met Tapatalk
Bedankt voor de goede ideeën.
Zoals elders beschreven is het vreemd dat de hoogste stand, 100%, niet beter (eerder slechter) werkt dan een lage stand met warm weer.
Nu knop naar 25% gedraaid en probleem opgelost.
Nog wel de extra ventilatoren aan gelaten, want ik vind het zo wel goed.
@dms2992
Het is niet zo gek hoor. De temperatuur loopt gewoon te hoog op waardoor het systeem niet goed meer werkt. Zet je hem lager dan pomp je minder energie in het systeem zodat de cyclus goed blijft draaien.
