hallo
heb een accu van230amp,een lader van25amp,hoeveel amp moet dan minimum aan paal zijn.
bij voorbaat dank
blondi
hoeveel amp aan paal voor de accu laden
230 ah ??? Dat is dan een accu van zo`n 50 a 60 kg ?
Overigens , die 10% klopt dus wel aardig , 10 % van 230 is 23 ah bij 12 V !!
23 x 12 = 276 Watt
276 / 230 = 1,2 A bij 230 V
Tel wat omzettingsverliezen en je zit tussen 1,5 en 2 A.
Overigens moet de accu al helemaal leeg zijn, wil de opgenomen stroom 25A zijn. Mijninziens zal die 25A al heel snel teruglopen naar waarden onder 5 A bij 12 Volt (dus 60W en dus minder dan 0,5 A bij 230V)
23 x 12 = 276 Watt
10% van 25A is 2,5A. Mooie vuistregel.blondi schreef:hallo
dank u citrorob voor uw antwoord,maar bent u zeker! ! !
als ik het goed versta is 4amp aan de campeer paal ruim voldoende?
toch is er tegen mij verteld dat het 10 % moet zijn.
Ik kom berekend op 2,2A dus zit je met 2,5A aan de veilige kant.
Neen, de lader gaat niet stuk.blondi schreef:hallo
michel,voor mijn caravan is accu 60kg geen probleem ,de caravan mag 480 laden. ik begrijp uw verklaring niet goed betreffende accu,lader camping paal.wat ik er uit versta is ,dat de lader stuk gaat en dat 4amp aan campingpaal te weinig is.
leg is effe uit aub? als het kan simpel?
blondi
Alleen zal een lader vrijwel nooit effectief 25A kunnen laden.
Dit komt omdat je lader meer spanning moet leveren dan de accu om te kunnen laden. Als de accu voller wordt neemt dit spanningsverschil af en daardoor ook het aantal A waarmee de accu geladen wordt.
