Ik wil graag in de tent een 220 volt haspel gaan gebruiken voor de stroomvoorziening .
Ik kan in de campingshop geen verloop vinden .
Immers , in de kast op de camping gaat een euro-vader-stekker met aan het eind van het snoer een euro - moeder - stekker .
Mag / kun je de euro - moeder - stekker zomaar vervangen door een
gewoon 220 volt contra stekker , zodat ik daar dan een 220 volt haspel op aan kan sluiten .
Het lijkt mij geen bezwaar , maar wellicht is het af te raden ?
Graag een deskundig advies van iemand
bij voorbaat dank
Bert de Haan
verloop euro naar 220 volt stekker
Verloop
Heb u vraag gelezen, en zal proberen duidelijk te maken hoe ik het doe.
Heb een haspel met een eurostekker en ik heb een verloop met een contra eurostekker en aan het andere eind een gewone stekker.
Dat verloop snoertje gebruik ik als er geen euro aansluiting zit, zit die er wel dan heb ik dat verloopsnoertje niet nodig en kan de eurostekker van de haspel erin.
Nog een kleine tip: gebruik voor de gewone rubber stekker eentje met een gaatje voor de aarde (wordt nog veel in Frankrijk gebruikt)
Het verloop snoertje is 3 aderig en ongeveer 40 cm lang.
Hoop dat u hier wat aan heeft?
Prettige vakantie.
Prettige vakantie.
