Ik heb even een vraag over de verwarmingsstand van een dometic b2100 dakairco.
als ik de airco op verwarmen zet dan komt er na een paar minuten warme lucht uit.
het is alleen meer "lauw" dan echt warm, zeker als ik het vergelijk met een klein ventilator kacheltje.
is er iets kapot aan de airco of wordt zo een ding gewoon niet zo warm.
als dit zo hoort dan ga ik denk een ultraheat inbouwen.
dat maakt ook nog eens minder lawaai.
vraag over verwarming dometic b2100 dakairco
Re: vraag over verwarming dometic b2100 dakairco
Wij hebben een B2200 maar dat zal vergelijkbaar zijn.... De uitstromende lucht heeft de temperatuur die je instelt, dus in het begin ff op bijv. 27 C zetten en als de caravan dan lekker snel behaaglijk wordt, instellen op bijv. 21 C.
Ik heb eens een thermometer in de luchtstroom geplaatst, en dit klopt dus. Omdat een caravan relatief makkelijk warmte verliest, de instelling ongeveer 2 C hoger instellen dan de temperatuur die je wilt bereiken, is onze ervaring.
Normaliter is de verwarmende capaciteit ruim voldoende; slechts bij harde wind in combinatie met een buitentemperatuur onder 5 C moet de gaskachel inn het begin even bijstoken. Dit laatste vooral om de kou uit het meubilair te stoken want de warmtecapaciteit van deze dode massa heeft een stevig effect op het gevoelscomfort
Even een opmerking: Bij lage temperaturen werkt de verwarming niet meer.
Bedankt voor de reactie.
als ik het zo lees is het dus normaal dat hij niet zo warm wordt als een gewoon ventilator kacheltje.
volgens mij heeft mijn b2100 een verwarmingselement en geen warmtepomp.
wamtepompen werken inderdaad niet of minder bij lage temperaturen.
deze zou hier geen last van moeten hebben.
verbruikt overigens wel meer dan een warmtepomp.
Ik heb een Dometic FreshJet 2200. Hij verwarmde gisteren bij buitentemp van 8 graden helemaal niet.
Zit hier een warmtepomp in of een verwarmingsspiraal?
Is dit een storing, of normaal ?
Graag jullie advies, voordat ik naar de dealer moet stappen.
Gr.
Kees
Gr.
Kees
Dethleffs Magic Edition T4-EB & Fiat Ducato 180 Pk Automaat 5-2015 (MTM: 3850 kg)
Solo: Volvo XC60 T6 Polar+ Geartronic 7-2017
Geen ervaring met de dometic b2100. Volgens de handleiding zit er een verwarmingsspiraal in.
Bij storingen bij verwarmen worden 2 oorzaken genoemd.
- thermische beveiliging defect;
-verwarmingsspiraal defect.
Ik weet niet of je het zelf aandurft om te meten, anders naar de dealer ben ik bang.
Haast wel zeker een kapotte verwarmingsspiraal (komt vaker voor).
Is eenvoudig zelf te vervangen van binnenuit de caravan/camper.
Ik heb er nog een liggen, mag voor 40,- weg.
Mooi dat ik nu weet dat er een spiraal in zit. Momenteel staat hij geschorst in de winterstalling. Ergens in februari zal ik dan die spiraal even "bekijken" en indien defect kom ik dan graag op jouw aankoop aanbod terug. Misschien via PB even een foto sturen zodat ik kan vergelijken of bij mij dezelfde er in zit.
