Hoe overspanningsbeveiliger te gebruiken?
Ik las laatst ergens dat iemand een overspanningbeveiliger in de caravan gebruikte ter voorkoming dat de stop op de camping doorslaat bij gebruik van teveel Ampère.
Wie heeft ervaring hiermee en kan mij informeren hoe dit te gebruiken? Waar is zoiets te koop en wat kost dat ongeveer?
Angus,
Volgens mij bedoel je een "fuse controle" van het merk Reigh. Dit apparaatje hebben wij ook en ik ben er zeer tevreden over. Het voordeel is dat als je te veel stroom "vraagt", niet meteen de halve camping zonder stroom zit. Of in ieder geval de caravans die op dezelfde paal zitten. Als je weet hoeveel ampére je op de camping hebt, stel je het eenvoudig in. Het is een vierkant kastje van ong 10x10cm. Aan de boven zijde twee instelbare cijfers met daaronder een - en een + toets. Als je de stekker in de paal steekt geeft hij een begin spanning aan. Dan druk je de plus en min tegelijke tijd in en vervolgens druk je op de plus tot je de juiste ampérage hebt bereikt. Dan weer de twee toetsen gelijktijdig indrukken en hij is ingesteld. Simpel dus. Ik heb hem gewoon bij de dealer erin laten zetten en de prijs was geloof ik iets van tegen de honderd euro incl inbouw.
gr rob
gr rob
[quote="borrac"]Angus,
gr rob[/quote]
Hallo Rob,
Bedankt voor je reactie. Zoiets is inderdaad wat ik bedoel!
gr rob[/quote]
Hallo Rob,
Je zal daar maar staan, samen met je buurman op dezelfde zekering.bdoets schreef:Ik snap iets niet helemaal...
Doorgaans is het toch zo dat ieder aansluitpunt zijn eigen zekering heeft?
Die op z'n dooie gemak in de voortent naast zijn electrische bijverwarming tv aan 't kijken is met zijn voeten op de extra koelkast ...
En dan nog zelf die zekering laat afspringen als je even je handen wil wassen
Ik denk ook wel dat op de meeste campings iedereen zijn eigen zekering heeft, maar heel dikwijls kan je hier zelf niet aan. En soms duurt het wel even voor er iemand komt om die terug op te zetten (zeker als dat enkele keren na elkaar gebeurt).
Ronny
Laatst gewijzigd door RonnyP op wo 28 jun 2006 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat Ronny zegt is natuurlijk ook zo. Ik heb het zelf ook aan de hand gehad toen ik er nog geen een had. De campinghouder woonde buiten het campeerterrein en toen dus in het begin van de avond de stroom uitviel, doordat we teveel gebruikte hebben we de rest van de avond maar in de caravan doorgebracht. Het gebeurde namelijk vroeg in het jaar en we wilden een electrisch kacheltje aanzetten, maar die stond per ongeluk op 2000 watt. Nu zal me dat dus niet meer gebeuren, want de fuse controle klapt er dan gewoon uit. Hetgeen wat de overbelasting veroorzaakte zet ik uit en vervolgens stel ik de fuse controle opnieuw in en klaar is Klara. Het is bij veel camping's ook nog eens zo, dat als het meerdere keren gebeurt je de rekening gepresenteerd krijgt.
Nee hoor, ik vind het een prima investering, en heb geen last van boze buren. Althans niet hierdoor. 8)
Als je met meerderen achter 1 zekering/automaat zit dan heb je aan zo'n Fuse-control ook niet veel.
Op welke waarde stel je 'm dan in :
Daarentegen denk ik dat iedere caravan wel z'n eigen zekering/automaat heeft en dan is het idd een goede vinding. b38.gif
Het is wel zo dat 1 aardlekschakelaar maximaal 6 aansluitpunten (zeg maar die blauwe contactdozen) mag beveiligen....
Als dus een aardlekschakelaar uitvalt dan zouden er dus gelijk 5 anderen (plus jezelf) zonder stroom kunnen zitten.
Stel dat je op de camping 6 ampére hebt. Dan stel je je fuse controle dus ook op die 6 ampére in. Ook al zit je met 20 caravans op dezelfde paal. Elke aansluiting op de paal is apart gezekerd dmv een aardlek schakelaar. Als je nou teveel zou verbruiken, dan klapt de fuse controle eruit, zodat alleen jou caravan op dat moment zonder stroom zit, en niet de rest. Vervolgens stel je de boel weer even in en alles werkt weer.
gr rob
gr rob
Ik denk dat je wat door elkaar haalt....borrac schreef:Stel dat je op de camping 6 ampére hebt. Dan stel je je fuse controle dus ook op die 6 ampére in. Ook al zit je met 20 caravans op dezelfde paal. Elke aansluiting op de paal is apart gezekerd dmv een aardlek schakelaar. Als je nou teveel zou verbruiken, dan klapt de fuse controle eruit, zodat alleen jou caravan op dat moment zonder stroom zit, en niet de rest. Vervolgens stel je de boel weer even in en alles werkt weer.
gr rob
Een aardlekschakelaar beveiligt alleen maar tegen foutstromen......dus stromen die afvloeien naar aarde omdat er een defekt in een een verbruiker zit (Bijvoorbeeld het verwarmingselement van je koffieapp. maakt sluiting tegen aarde)
De zekering daarentegen beveiligt tegen overbelasting.....dus als je teveel stroom vraagt.
Bij een campingkast zit bijvoorbeeld een aardlekschakelaar met daarachter maximaal 6 zekeringen van bijvoorbeeld die 6 ampere.
Als 1 van die zekeringen word overbelast dan springt die zekering dus uit.
Doch als 1 van die gebruikers een aardfout teweeg brengt dan springt de aardlekschakelaar uit en zet dus tevens die andere 5 gebruikers zonder stroom.
Nou Stoekie, zoals je ziet heb ik totaal geen verstand van electra. Maar ik snap jouw verhaaltje geloof ik wel. Toch?
Als ik het goed begrijp zal de aardlek er dus uitklappen als ik (of een ander) een apparaat zou gebruiken waar wat mis mee is en dus kortsluiting veroozaakt. Maar als ik zelf gewoon wat teveel verbruik dan doet de fuse controle zijn werk. Nou, dat doet hij, en dat is toch een prettig gevoel.
gr rob
gr rob
Bijna goed.......De aardlek spring er dan uit als je zgn. aardsluiting maakt geen kortsluiting....borrac schreef:Nou Stoekie, zoals je ziet heb ik totaal geen verstand van electra. Maar ik snap jouw verhaaltje geloof ik wel. Toch?
gr rob
Bij kortsluiting springt nml. de zekering
voor de rest doet de fuse control idd z'n werk.....
Eerlijk gezegd had ik er nog nooit van gehoord maar het lijkt me een prima app. om teveel stroomverbruik te voorkomen....
Tja, beginnende caravanner he
Haha, jaha,zo zie je maar hé, zo kan een beginnende caravanner met verstand van electra ook nog wat lerenstoekie schreef:Tja, beginnende caravanner he
Ik ben gek op klussen, maar stroom heb ik niks mee. Het vervelende is dat je het niet kan zien maar o zo goed kan voelen. En daar hou ik niet van. Maar een stopcontact aanleggen lukt nog wel hoor. 8)
gr rob
