verloopstekker 7 - 13 polig
hoi,
wellicht een sippe vraag maar bestaan er ook verloopstekkers van (auto) 7 polig, standaard naar (caravan) 13 polig, multicom west.
de 13 polige stekker past op de 7 polige auto maar dan heb je natuurlijk niet alle voorzieningen zoals bv de koelkast ed.
wie kan mij hier wat meer over vertellen? ik kan nog wel wat slimme info gebruiken :-)
Re: verloopstekker 7 - 13 polig
ja die zijn er ik heb er zelf ook een, maar het makkelijkste is ook dezelfde contactdoos op je auto te zetten.Eifelholiday schreef:hoi,
kijk eens bij zoeken en tik dan eens 13 polig in tal van onderwerpen over stekkers.
[quote="dj
[/quote]
ja dat lijkt mij ook maar dat is nogal kostbaar, zeker als je in de toekomst een andere auto wil vind ik dat een beetje zonde geld op het moment.
werkt dat wel goed, zo'n verloop stekker? hoor er wisselende geluiden over.... en watte kost zo'n verloopstekker ongeveer?
[/quote]
bij mij werkt hij perfekt de verloopkabel gebruik hem nu 2 jaar nooit geen probleem me gehad, maar nu zit ik toch te denken aan een multicon west kan ook de 7 polige stekker in, en als je een ander koopt laat er toch meteen een multiconstekker op monteren als extra zonder dat je het hoeft te betalen , zo,n contactdoos kun je makelijk zelf op internet staan de aansluitpunten voor de kleuren. dus een fluitje van een cent.
Laatst gewijzigd door DJ op vr 26 mei 2006 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
@Eifelholiday
Ik zou ook een Multicon doos op de auto zetten als ik jou was. Is goedkoper dan een verloopstekker en op internet (op het caravanhandboek) staat precies hoe je dat moet aansluiten. Als je een beetje handig bent moet je dit zelf kunnen. Eventueel kan je dan een extra continustroom + massa voor de koelkast aansluiten (pool 10 en 11).
Succes!
Succes!
Bert
BMW X1 sDrive 20i High Executive, VDL Nedcar Edition
Hymer Eriba Nova 495 Luxus Line
Ja dat heb ik dmv de constante stroomdraad, mijn koelkast doet het ook nog (moet ik hem wel even overschakelen op 12v)
En heel belangrijk uitzetten wanneer ik even een tussenstop maak voor een bakkie koffie, anders trekt hij mijn auto accu leeg, waar een 13 polige stekker automatisch blokkeerd loopt mijne gewoon door en trekt de accu leeg, dat ik het enige nadeel.
groeten van Rene
groeten van Rene
Dan kan je dus geen mistachterlicht aansluiten. Dit wordt op 1-1-2006 verplicht (behalve als de aanhanger of caravan zwaarder is dan 750 kg (incl. laadvermogen) en ouder dan 31-12-1997). Zie ook dit lijntjediesel schreef:Ja dat heb ik dmv de constante stroomdraad, mijn koelkast doet het ook nog (moet ik hem wel even overschakelen op 12v)
Bovendien heb je met 7 polen maar 1 massa tot je beschikking. Dit is erg weinig. Als je met licht aan rijd, krijgt je koelkast waarschijnlijk te weinig stroom.... (In de 13 polige systemen zitten 3 massa's...)
Bert
Als ik het goed heb, dan is jouw Eifelland van het bouwjaar 2000. Je bent dan verplicht om een mistachterlicht te hebben (per 1-1-2006). Als je dan ook nog continustroom in je caravan wilt hebben, zul je over moeten naar een 13 polig systeem op je auto...Eifelholiday schreef:...De 13 polige stekker past op de 7 polige auto maar dan heb je natuurlijk niet alle voorzieningen zoals bv de koelkast ed.
Bert
Ik heb officieel geen mist acherlicht nodig omdat de caravan ouder is maar dat is ook op te lossen zonder 13 polige stekker op een nette manier. Dit is ook eerder gesproken.
En de koelkast krijgt genoeg stroom om netjes koud te blijven dus dat valt wel mee.
En ja het is netter een 13 polige stekker.
René
René
jawel hoor maar een 13 polige vind ik wel heel duur, voorlopig hebben we dus een standaard 7 pol op de auto en een 13 polig multicom west aan de caravan hangen
(ff zonder mist achterlicht) werkt de rest dan wel???????
ff voorlopig voor de herfst vakantie, heb ik nog ff tijd om de goedkoopste en makkelijkste optie te zoeken :-)
Of de rest werkt, hangt van de stekkerdoos van de auto af. Zit daar continustroom in of mistachterlicht? Pak het schema van een 7 poligedoos erbij (zie http://www.caravanhandboek.nl) en ga met een spanningsmeter nameten, dan weet je het.
Overigens vind ik het verkeerde zuinigheid. Wat zijn nou de kosten voor een 13 polige stekkerdoos in relatie tot de prijs van een caravan...
Bert
Zjust Bertbert64 schreef:Of de rest werkt, hangt van de stekkerdoos van de auto af. Zit daar continustroom in of mistachterlicht? Pak het schema van een 7 poligedoos erbij (zie http://www.caravanhandboek.nl) en ga met een spanningsmeter nameten, dan weet je het.
daar moet ik jullie natuurlijk gelijk in geven tis ook niet zo bedoeld als het overkomt vrees ik, ik hoef geen continue stroom in de caravan, een mist achterlicht zou wel mooi zijn en volgens mij kan dat ook als ik alle posts lees.
tis inderdaad nodig vanaf de 1e jan dus ik heb nog ff tijd om te kijken hoe ik het ga doen.
Je kan het mistlicht ook met een afstandsbediening maken.
http://www.gimeg.nl/content/downloads/f ... ument1.pdf
150€ :!: :!: :!:nachtuil schreef:Je kan het mistlicht ook met een afstandsbediening maken.
Hoeveel kost een geplaatste 13-polige op de auto??
Ik heb het zelf uitgevoerd begin dit jaar. Kosten:
- 12,5 euro voor de stekkerdoos
- 15 euro voor de kabelboom
- 20 euro voor de verloopstekker (en daarin ben ik bedrogen; heb vorige week precies dezelfde verloopstekker gezien voor 10 euro)
Totale kosten dus 47,5 euro, en dat had dus ook 37,5 euro kunnen zijn. :x
De werken zijn makkelijk zelf uit te voeren; paar uurtjes werk.
Ik heb aangenomen dat je al een 7-polige doos onder de auto hebt. Dan hoef je nl. alleen maar uit te breiden. Dan kan de boom inderdaad nooit zo duur zijn als je voorstelt. Ik zou zelfs (ik heb ook een bijna als 7-polig aangesloten Multicon-1 doos onder de auto hangen) ervoor gaan om dan die paar draden die je extra nodig hebt zelf op te bouwen. Hoewel, die draad voor het mistachterlicht die die van de auto moet kunnen schakelen.....
Kan wel. Ik weet alleen dat ie bij mijn auto onklaar is gemaakt omdat mijn mistachterlicht nadat ik er een keer een huuraanhanger achter had gehad het helemaal niet meer deed.Patje schreef:Dat is een contactonderbreker die in de 13-polige stekkerdoos zit. Contactje wordt onderbroken zodra je de stekker inplugt. Moet je niks bijzonders voor voorzien hoor.EW schreef:Hoewel, die draad voor het mistachterlicht die die van de auto moet kunnen schakelen.....
