Massa auto
Kahoona
Massa auto
Bericht door Kahoona » za 23 mei 2020 11:15
Ik ben een 13-polige Jaeger stekker aan mijn caravan aan het monteren ... maar heb wat vreemds.
Op de Jaeger zitten 2 massa aansluitingen (nr. 3 en 13).
Als ik de massadraad van de verlichting aansluit op nr. 3 dan werkt het. Als ik de massa draad van de constante stroom aansluit op nr. 3 dan werkt het ook.
Als ik het probeer via nr. 13 dan werken beide niet.
Als ik met een test lampje e.e.a. uitprobeer dan gaat het lampje branden bij combinatie nr. 9 (constante stroom) en nr. 3 ... maar bij nr. 9 en nr. 13 gaat het lampje niet branden. Dus ik vermoed dat massa nr. 13 niet goed zit aan de autokant ... klopt dat ?
Toen was mijn gedachte ... ik sluit beide aan op nr. 3 ... maar dan werkt niks meer ... is dat niet vreemd ?
myalexx
Re: Massa auto
Bericht door myalexx » za 23 mei 2020 11:17
Ik zou even de jaeger aan de auto kant open maken en dit nalopen :)
Volvo V40 2.0 T4 '02 + Hobby 455UF Excellent '09
Hans 555
Re: Massa auto
Bericht door Hans 555 » za 23 mei 2020 11:20
Misschien dat deze alleen bij draaiende motor werkt. (koelkastaansluiting??)
Soms is het niet anders.
myalexx
Re: Massa auto
Bericht door myalexx » za 23 mei 2020 11:44
Massa gaat niet via het contact die is er altijd ( zit rechtstreeks aan je auto carrosserie )
Re: Massa auto
Bericht door Chris » za 23 mei 2020 12:59
Zeker gek... klopt idd niet.
Normaal is 3 de massa van pen 1 t/m 8
En 13 de massa van pen 9 tot 12.
Ik denk ook dat er in de auto iets verkeerd zit.
Maar..... of....
Welk type auto en welk type aansluiting zit daarop.
Een fabrieks aansluiting of een after market type.
Waarom??
Mijn auto heeft pas spanning op pen 9 (permanente) en 10 ( geschakelde 12 volt) als de caravan is aangekoppeld.
Geen aangekoppelde caravan dan is er ook geen spanning op de Jaeger doos...regelt het canbus systeem.
M.a.w. er zijn wat meer onverwachte truuken en grappen soms.
Beide massa's op 3 en niets meer werken zou ook op zo'n soort canbus truuk kunnen duiden.
myalexx
Re: Massa auto
Bericht door myalexx » za 23 mei 2020 16:02
Chris, dat canbus systeem schakeld alleen je plus en niet je massa lijkt me scratch.gif
Paul Vingerhoets
Re: Massa auto
Bericht door Paul Vingerhoets » za 23 mei 2020 16:13
Misschien eenvoudigweg de pool 13 massa niet aangesloten op de carrosserie van de auto of niet aanwezig in de doos.
Alleen als je de beide massa’s op 3 aansluit zou dat gewoon moeten werken komen ook samen op de carrosserie van de auto
Re: Massa auto
Bericht door Chris » za 23 mei 2020 16:18
Klopt.... maar ik bedoel dat Canbus systemen nogaleens voor verrassingen kunnen zorgen.
Kan toch net anders zijn dan jij denkt.
Kahoona
Re: Massa auto
Bericht door Kahoona » di 26 mei 2020 16:22
dank voor alle reacties. Ik ga die massa na laten kijken. Mijn ervaring is dat het altijd wat is met de stekkerdoos aan de kant van de auto. Ik had een Renault en daar moest bijna ieder jaar een nieuwe op omdat ie helemaal verroest was. Bij mijn huidige Skoda zit ie er al 8 jaar op overigens.
Re: Massa auto
Bericht door Chris » di 26 mei 2020 16:24
Dan is het aangegoten set van mijn auto wel erg prettig..
Kan geen vocht in..
Idee???
Kahoona
Re: Massa auto
Bericht door Kahoona » di 26 mei 2020 16:44
Kan dat achteraf gedaan worden ?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 26 mei 2020 17:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd. Zie de spelregels van het forum m.b.t. het quoten
Re: Massa auto
Bericht door Chris » di 26 mei 2020 17:07
Dat is een complete kabel met 13 polige Jaeger en een multi connector die in de trailermodule van mijn auto zit..
Is standaard Volvo..
Voor jou auto weet ik niet of dat bestaat..
Maar.. je zou ook de 13 polige, na vernieuwd te hebben volledig achterop in de kit kunnen zetten.
Of het dan helemaal waterdicht is... tja.. je hebt de kans...
Ik zou daarvoor Wijmaplast gebruiken... dat bestaat nog steeds..
