Lithiumaccu en zonnepanelen en omvormer/oplader
Robinhoo1958
Bericht door Robinhoo1958 » ma 15 apr 2019 21:11
Ik heb een paar vragen over mijn caravan en met name over het zonnepaneel die op het dak ligt. Mijn oude accu heeft de geest gegeven dus moet er een nieuwe komen. Ik heb gedacht aan een lithium accu maar kan dat zomaar aangezien er een oplader op aangesloten zit die volgens mij niet geschikt is voor lithium althans dat denk ik aangezien er bij de koop van de caravan nog een loodaccu werdt meegeleverd. Is het wel verstandig om een lithiumaccu te kopen? Mijn caravan staat gestald in Spanje (hij staat buiten) dus in principe zou het zonnepaneel de accu langzaam opladen. Dus van langzaam leeglopen zou de accu geen last moeten hebben of zie ik dat verkeerd? Het principe van een loodaccu is met name het gewicht en dat hij altijd opgeladen moet worden toch?
Wie o wie kan me verder helpen? Alvast dank!
Re: Lithiumaccu en zonnepanelen en omvormer/oplader
Bericht door Ab » ma 15 apr 2019 21:28
Daar is weinig zinnigs over te zeggen.
Het ligt er aan welke spanning de lader levert.
Als ik wist wat voor accu het is die nu de geest heeft gegeven, zou daar de laadspanning wel van te achterhalen zijn.
Eenzelfde accu terugplaatsen zou moeten werken.
Een Lithium accu heeft meestal een wat hogere laadspanning nodig.
Als tijd geld is, betekent "geen tijd" dat je erg arm bent..
scooterandre
Bericht door scooterandre » ma 15 apr 2019 23:43
Je kunt niet zomaar een willekeurige loodlader aansluiten op een lithium accu.
Een lithium-accu met een nominale spanning van 12,8V moet geladen worden tot 14,4V zonder temperatuurcompensatie, dus geen hogere laadspanning dan een normale loodaccu.
Het beste is, als lader en solarregelaar in te stellen is op LiFePO4, dan weet je zeker dat je goed zit.
Een accu laden met een zonnepaneel zonder regelaar ertussen is uit den boze.
Buien vallen niet.
Robinhoo1958
Bericht door Robinhoo1958 » di 16 apr 2019 11:58
Dus met andere woorden als je een lithiumaccu neemt moet je ook de oplader veranderen in de caravan? En mbt het zonnepaneel, moet daar ook iets veranderd worden?
Robinhoo1958
Bericht door Robinhoo1958 » di 16 apr 2019 12:02
Als ik het goed heb dan zat er een 12v 75Ah loodaccu in. In principe zou ik wel weer een loodaccu willen nemen maar zou deze dan ook daadwerkelijk in de Spaanse zon worden opgeladen door het zonnepaneel. Dit omdat ik eigenlijk niet iedere keer die zware accu mee wil zeulen. Zou dit kunnen denk je?
scooterandre
Bericht door scooterandre » di 16 apr 2019 12:24
Als je besluit om een lithium-accu te nemen, dan moet er gekeken worden of de huidige lader ook voor lithium geschikt is.
Is dit niet zo, dan zal je een nieuwe lader moeten aanschaffen.
Als je het 'gezeul' wilt voorkomen, dan is een zonnepaneeltje vanaf 20W voldoende om een loodaccu van 75Ah op peil te houden.
Je moet echter wel iets tussen zonnepaneel en accu hebben, de solar-laadregelaar.
Deze voorkomt, dat de accu overladen wordt en droog kookt.
Buien vallen niet.
Bericht door Ab » di 16 apr 2019 21:20
Je kunt naar mijn idee het best een loodaccu nemen.
1 keer erin zetten en nooit meer zeulen.
Als het zonnepaneel goed gewerkt heeft met de oude accu zal het met eenzelfde nieuwe accu ook goed werken.
Het zonnepaneel zal de accu altijd vol houden.
Robinhoo1958
Bericht door Robinhoo1958 » wo 17 apr 2019 20:23
Maar overladen kan dat dan?
Robinhoo1958
Bericht door Robinhoo1958 » wo 17 apr 2019 20:26
Ik ben niet echt technisch op dit gebied maar ik ga er vanuit dat de leverancier van de caravan en de opbouw van het zonnepaneel zodanig was dt oververhitting niet mogelijk is. Ik ga er vanuit dat hij een laadregelaar geplaatst heeft?
Bericht door Ab » wo 17 apr 2019 22:15
