Bericht
door PD » di 29 jan 2019 18:14
graaf schreef: ↑di 29 jan 2019 16:10
Maar geen nood natuurlijk. Hij kan dat makkelijk even aanpassen/verbeteren. Wij wachten z’n foto af
De één zet er een kaal struikje voor, de ander een PREMIUM tandemasser
De WCD zit op de zijkant van de garage...
Bericht
door PD » di 29 jan 2019 18:30
En als ook dat nog niet genoeg is...…….
Morgoth
Bericht
door Morgoth » di 29 jan 2019 19:16
Mooi hoor.
Ik kan ff geen foto maken. Mijn caravan staat bij mij thuis in de loods. Hier dus:
Bericht
door Micky » di 29 jan 2019 19:18
mooi optrekje
Bericht
door Ab » di 29 jan 2019 19:33
Ik heb al jarenlang geen CE stekker meer aan mijn kabel zitten. Uiteraard wel aan de caravan/camperzijde.
De reden hiervoor is dat op de plaatsen waar wij kamperen het stroompunt ver weg kan zijn.
Nu kan ik met standaard verlengsnoeren naar believen verlengen, als het moet tot 150 mtr.
Is dat nog niet genoeg, dan kan ik overal standaard verlengsnoeren bij kopen.
Die vervolgens thuis of op een klus ook voor allerlei andere zaken gebruikt kunnen worden.
Voor evt aansluiten op CE heb ik een heel kort verloopsnoertje.
Thuis dus ook gewoon het normale buitenstopkontakt bruikbaar.
Ook voor allerlei andere dingen als stofzuiger hogedrukreiniger snoeischaar enz.
Persoonlijk bevalt mij dit veel beter dan allerlei CE kabels meenemen, die voor de rest nooit ergens bruikbaar voor zijn.
Morgoth
Bericht
door Morgoth » di 29 jan 2019 19:42
Zorg bij 150m wel voor een voldoende dikke kabel. Door de weerstand hou je geen spanning over aan het eind. Maar zal bij jou wel goed zitten...
Micky schreef: ↑di 29 jan 2019 19:18
mooi optrekje
Ach, een heel bijzonder huis is het niet echt hoor. Wel een mooi plekje, mits je van de eenzaamheid houdt dan.
Bericht
door Ab » di 29 jan 2019 19:49
Dikke kabel is niet nodig.
1.5 mm2 is ruim voldoende voor ons stroomverbruik.
Dat komt nooit boven de 4 A continu uit.
Soms wel eventjes wat meer, tot 8 A, bijv bij gebruik van de Nespresso, maar dat is maar even.
workel
Bericht
door workel » di 29 jan 2019 19:55
graaf schreef: ↑di 29 jan 2019 17:50
graaf schreef: ↑di 29 jan 2019 15:05
workel schreef: ↑di 29 jan 2019 10:44
Ik zie de nut niet van een CEE stekkerdoos aan de gevel, vind het nog lelijk ook.
@workel
Tja, winters zit er minder blad op natuurlijk
@Graaf, zowel struik als CEE stekker, beiden lelijk
, maar ach ieder zijn ding.
Nimma
Bericht
door Nimma » di 29 jan 2019 20:03
Ik gebruik al meer dan 20 jaar soms wel 3 cee kabels samen 60meter. Nu heb ik mijn eerste caravan mét een handleiding en daar staat in dat er max. 25 meter kabel aangesloten mag worden. Hoe gevaarlijk was ik tot nu toe bezig ??
Bericht
door PD » di 29 jan 2019 20:04
Helemaal niet gevaarlijk; ik gebruik maximaal 30+30+15 = 75 meter en gewoon in 3x1,5 mm2
Bericht
door Chris » di 29 jan 2019 20:16
Hooguit dat je nog maar 200 volt over hebt aan het einde..
Maar, daar doet de verlichting het ook op hoor...dus wat geeft dat nou.
En met de moderne geschakelde omvormers zal de uitgangsspanning van dat ding nog steeds perfect 12 volt zijn..
Geen enkel probleem...
of...
zou je biertje niet meer koud worden.... jawel, alleen wat langzamer..
graaf
Bericht
door graaf » di 29 jan 2019 23:35
workel schreef: ↑di 29 jan 2019 19:55
@workel, je hebt helemaal gelijk. Lelijk armatuur en dat plantje is ook maar 7-8 maanden per jaar een acceptabele oplossing.
Moet een groenblijvend conifeertje worden, net als het meerendeel van onze planten.
Een groene oplossing is natuurlijk toonbaarder dan een parkeerterrein
Stigter
Bericht
door Stigter » wo 30 jan 2019 00:15
Morgoth schreef:RE.gif
Mooi hoor.
Prima lokatie voor een internationaal caravanforumweekend.
Groet Arnold
Bericht
door Micky » wo 30 jan 2019 00:29
Ik heb zonnepanelen en genoeg toiletvloeistof, dus ik ben voor
Morgoth
Bericht
door Morgoth » wo 30 jan 2019 06:59
Jullie komen maar hoor. Ik heb hier ook elk jaar een weekend de motorclub. Ruimte zat.
Bericht
door PD » wo 30 jan 2019 08:56
Chris schreef: ↑di 29 jan 2019 20:16
Ik zal bij gelegenheid de werkelijke spanningsval eens meten. Waarschijnlijk valt die reuze mee vanwege de beperkte continue stroom (vermogensafname). Hooguit tijdens piekbelasting wat spanningsval, denk ik.
Kasper
Bericht
door Kasper » wo 30 jan 2019 13:46
En voor gebruik aan de andere kant van het huis heb ik deze nog... Altijd gemakkelijk voor de houtklover.
Ruudpommee
Bericht
door Ruudpommee » za 16 feb 2019 22:36
Indien je een snoer maakt met de normale Nederlands Duitse stekker, en ook nog met een opening erin voor de Frans Belgische aansluiting, kun je nagenoeg overal in Europa terecht. Er bestaat een verloopstuk CEe op de Nederlandse stekker. Dan kom je zelden in de problemen. Tenminste wij zijn nu op reis door Spanje en hebben in onze 48 jaar caravan rijden er nog nooit problemen mee gehad.
Wat er bedoelt wordt met de caravan thuis van stroom voorzien....het volgende. Wij hebben de caravan thuis onder een afdak in de tuin staan, met de stekker aan gekoppeld. Let wel dat de interne installatie altijd stroom verbruikt, ondanks dat alle verbruikers zijn uitgeschakeld. De omvormer neemt ca 20 watt af. Niet veel , maar het is dag en nacht. Reken maar even uit wat dat in drie maanden verbruikt! Globaal uit mijn hoofd uitgerekend is dat 90 kW x €0,25= € 22,50. Toch de moeite.
Bericht
door Micky » za 16 feb 2019 22:47
Dat verloopje heeft iedereen wel hier, mooiste is dat je gewoon 1 kabel zonder verloopjes kunt gebruiken toch?
ik denk zelfs dat ik er 1 speciaal voor thuis ga maken, dus 2x Cee stekker en een kabel niet langer dan nodig is, dus een meter of 6
graaf
Bericht
door graaf » zo 17 feb 2019 02:28
RE.gif @Micky..... exact dat heb ik hier thuis in de meterkast hangen. Korte kabel van met CEE stekkers die ik dus altijd thuis laat. Hoef ik nooit de kabel uit de caravan te nemen. (Heb standaard 25 + 20 + 20 meter bij me)
Bericht
door Micky » zo 17 feb 2019 09:47
meterkast is een mooie locatie, had ik niet aan gedacht
meeder
Bericht
door meeder » zo 17 feb 2019 10:41
Ik speel met de gedachte om buiten een contactdoos speciaal voor de caravan te maken met een CEE contactdoos. Als er dan een schuco ingeplugd moet worden pak ik wel een verloopje er bij.
Bericht
door Micky » zo 17 feb 2019 10:47
daar is dit draadje voor bedoelt
een stukje terug is te lezen dat ikzelf deze bijv. besteld heb, daar stit ook een gewone schuco in
- 30094.jpg (28.59 KiB) 667 keer bekeken
eurotrotter
Bericht
door eurotrotter » zo 17 feb 2019 13:56
Stigter schreef: ↑za 26 jan 2019 11:12
Maar we zijn inderdaad off topic geraakt.
Volgens mij niet:
De antwoorden die hier gegeven worden zijn het logische gevolg van de vraag van T.S.en sluiten daar naadloos op aan.
jackt
Bericht
door jackt » ma 18 feb 2019 08:42
Waarom zou je er dan nog 2 keer CEE op monteren? En niet 1 keer Schuco en 1 keer CEE aan de caravankant? Kun je buiten of in de meterkast volstaan met een 'normale' contactdoos...
Zo los ik het thuis op in ieder geval..
