Beste kampeerders
Mag men de Truma combi 6 op gas als elektrisch gebruiken voor het verwarmen van de caravan zonder dat de boiler met water is gevuld? Ik zou bij vorstgevaar de thermostaat op 5°C willen zetten. [kerstmutszwaai.gif]
Mvg
Truma Combi 6e
Truma Combi 6e
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
Truma Combi 6e
Als ik het me goed herinner mag het volgens de gebruiksaanwijzing wel, wellicht moet je die zelf eens lezen....
https://www.truma.com/web/downloadcente ... -dk-se.pdf
Re: Truma Combi 6e
Mag zeker en vast, gewoon opletten dat je enkel de functie verwarmen activeert.
Combi doet dan geen controle op de watertemperaturen.
Indien er toch water in de boiler zou zijn, gaat dat water wel warm worden.
Re: Truma Combi 6e
Hoezo vorstbeveiliging ? Dat zit er standaard al op.
Dat smalle afsluitertje ernaast met die blauwe knop is vorstbeveiliging .
Re: Truma Combi 6e
Beste Sjakie
Er zit effectief een vorstbeveiliging op die het water aflaat van de boiler bij vorstgevaar.
In mijn geval heb ik reeds het water afgelaten van de boiler. Ik wou enkel de caravan verwarmen om
het eventueel resterende achtergebleven water in de leidingen (city aansluiting, douche, combi enz) niet te laten bevriezen. Ik heb ondertussen paar nachten de Combi elektrisch de caravan laten verwarmen. Dus dit werkt perfect. Dank aan Bartje.
In ons allereerste caravan was de waterboiler stuk gegaan bij vorst omdat er toch nog achtergebleven water in de boiler zat.
Groetjes
Groetjes
Re: Truma Combi 6e
Hoi Pee,Pee schreef: ↑zo 23 dec 2018 16:51Beste Sjakie
Groetjes
Ok dan heb ik je vraag verkeerd begrepen.
Gr Sjakie
