Airco aanschaffen en laten plaatsen maar welk bedrijf?
Willem69
Bericht door Willem69 » do 7 dec 2017 11:54
Hoi,
Wij willen in onze Knaus Sudwind 500 FDK een Dometic FreshJet 2200 laten plaatsen.
Nu zie ik hele grote prijsverschillen (500 euro) duurste bij de dealer en goedkoopste bij van Hil klimaatservice en Caravancentrum Loon op Zand.
Wie heeft er ervaring met één van deze twee bedrijven?
Het liefst zou ik gewoon naar onze dealer gaan maar 500 euro prijsverschil is wel behoorlijk wat.
De montage is bij beide bedrijven in een nieuw gat, kabel weggewerkt, versterkte dallaat en een luchtverdeler.
Pino
Re: Airco aanschaffen en laten plaatsen maar welk bedrijf?
Bericht door Pino » do 7 dec 2017 12:06
Ik heb op mijn vorige caravan de Freshjet bij van den Hil laten plaatsen. Hebben het prima gedaan. Alleen wilden ze hem niet in het midden plaatsen van het 2m50 dak. Op zich niet zo'n punt, maar volgens mij had dat best gekund. Aan de andere kant pleit het ook voor ze omdat ze bang waren voor het doorzakken van het dak wat achter op een lange caravan natuurlijk best wat te verduren heeft met 35 kg midden op.
Het overplaatsen naar de huidige caravan bij een dealer ging wat minder. Had daarna een brom in de compressor en wat beschadigingen.
HarrieK
Bericht door HarrieK » do 7 dec 2017 12:48
Als ik 500€ meer bij de dealer moet betalen is het vrij simpel. Ik zou naar Hil klimaatservice gaan en denk ook dat die veel meer ervaring hebben met inbouwen van de airco, het bedrijf is gespecialiseerd.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo 120pk 2012 + Hobby De Luxe 440 SF 2008 / Unico Milaan en Powr mover Evo+
karelV
Bericht door karelV » do 7 dec 2017 13:40
Pino schreef:Ik heb op mijn vorige caravan de Freshjet bij van den Hil laten plaatsen. Hebben het prima gedaan. Alleen wilden ze hem niet in het midden plaatsen van het 2m50 dak. Op zich niet zo'n punt, maar volgens mij had dat best gekund. Aan de andere kant pleit het ook voor ze omdat ze bang waren voor het doorzakken van het dak wat achter op een lange caravan natuurlijk best wat te verduren heeft met 35 kg midden op.
Verschillende dealers/bedrijven die dakairco's plaatsen gebruiken de laatste tijd steeds meer een extra Trespa plaat onder de airco ter grootte van de dakairco om het gewicht van de airco beter te verdelen en zo te voorkomen dat het dak gaat doorbuigen bij vering tijdens het rijden.
Ben nu ook bezig met een airco te zoeken en/of dealer/bedrijf die dit voor mij wil gaan doen maar dan ga ik wel aangeven dat ik dus ook een Trespa plaat onder de airco wil hebben dit omdat de airco in het midden van de caravan komt met een nieuw te maken gat in het dak. Weegt wel iets meer maar ga toch voor zekerheid.
Misschien ga ik het ook wel zelf doen maar dat ligt aan de meerprijs voor in/opbouw bij de dealer/bedrijf.
Dodge RAM 3,6 L 309pk 2013 automaat 8 traps met aan de haak een Hobby 540UL Exellent 2017 met verzw.as TMT 1750kg.+P1 Mover(3.000kg)+TFTpaneel + Truma bankairco.
cadance
Bericht door cadance » do 7 dec 2017 14:22
Wat ik niet begrijp dat er voor Trespa gekozen wordt.
Oer degelijk maar lood zwaar en dan toch ook nog behoorlijk aan de prijs.
Er zal toch wel een lichter soort plaat zijn waarvan ook de kopse kanten nog eens in kleur zijn?
Note 1.6 Adria Unica 430 PH
Bericht door Jan van Vijven » do 7 dec 2017 15:30
Ter grote van de airco?? Dan blijft het gewicht toch op de zelfde afmetingen steunen? Het totaal wordt wel zwaarder op de zelfde plaats.....dusss....
You don't know what you have till it's gone.....Toilet paper is quite a good example boos.gif
karelV
Bericht door karelV » do 7 dec 2017 15:50
Ja Jan ter grootte van de airco en dus niet net rond het gat, dus pl./min. 1000x600 mm. kerstrolleyes.gif
@cadance Weet niet of er een andere plaat is die net zo sterk is. En Trespa is ook erg stug dus niet erg buigzaam, idd wel zwaar.
Stef
Bericht door Stef » do 7 dec 2017 16:15
Willem69:
Je kan ook teruggaan naar jouw eigen dealer en e.e.a. Voorleggen , dat je elders voor 500,00 goedkoper terecht kan.
“ Maar “ de je hem deze klus gunt ; maar dan moet hij wel meegaan met de prijs.
En dan maar effe afwachten , hoe hij gaat reageren ! .
Ik denk , als je een goede regelmatige klant bent, hij je niet zomaar zal laten lopen naar een ander ! kerstboos.gif
Dus voorstellen maar !
Mvg
Bericht door Jan van Vijven » do 7 dec 2017 16:19
Als hij ineens €500 zakt (op zo een relatief klein bedrag en eenvoudige installatie) zou ik het hem zeker niet meer gunnen....
cadance
Bericht door cadance » do 7 dec 2017 16:26
@cadance moet geen airco plaatsen maar ik verwonder mij er over dat er voor dat er zo makkelijk voor Trespa gekozen wordt. In het forum wordt er veel over gewicht geschreven en daarom gooi ik het balletje op. Overigens denk dat het komt omdat het goed spul en redelijk watervast is en makkelijk te verkrijgen is.
karelV
Bericht door karelV » do 7 dec 2017 16:40
Is voor velen een hot item vwb gewicht en dat begrijp ik maar ik kies graag voor zekerheid en voor mij is wat extra gewicht niet een probleem. kerstduim.gif
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » do 7 dec 2017 17:02
Trespa op 6mm dik weegt 8,6 kilo per M2
Een stuk van 1,0 x 0,6 m weegt dan zo’n 5,1 kilo
Voor diegene die weten hoe een dakairco wordt gemonteerd vraag ik mij af hoe ze afdichting tussen het dak en Trespa maken, door middel van Kitten? Of maken ze in de Trespa plaat een grotere opening zodat ze de rubbberen afdichting er in kunnen leggen?
Cayenne GTS + Hobby 645 VIP Premium
cadance
Bericht door cadance » do 7 dec 2017 17:17
Touareg 3.0 V6 TDI 312PK 650NM + Hobby 645 VIP Premium
Avatar gebruiker
VIP Premium
Geregistreerd: wo 25 dec 2013 10:47
Woonplaats: Hilton on Wheels
Nu dat weet ik wel.
In mijn vorige leven heb ik redelijk veel met z.g. "vieze klusjes" met trespa omgegaan.
Er wordt lijm bijgeleverd en als dat in goede condities aangebracht wordt dan zit dat gegarandeerd voor je leven.
Zelfs onder water in zeewater.
Overigens hebben ze nu in de bouwmarkten voor Trespa ook uitstekende lijm kit.
En ze hebben daar ook plaat wat vergeleken mag worden met Trespa.
Bericht door Jan van Vijven » do 7 dec 2017 17:27
Cadance,
Gelieve voorgaande berichten niet te quoten!
Sowieso niet knippen en plakken, gebruik de quote knop!
cadance
Bericht door cadance » do 7 dec 2017 17:41
sorry Jan ik had niet door dat ik buiten mijn boekje was gegaan.
cadance
Bericht door cadance » do 7 dec 2017 18:01
Sorry Jan ik was volgende keer beter.
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » do 7 dec 2017 18:05
cadance schreef:Voor diegene die weten hoe een dakairco wordt gemonteerd vraag ik mij af hoe ze afdichting tussen het dak en Trespa maken, door middel van Kitten? Of maken ze in de Trespa plaat een grotere opening zodat ze de rubbberen afdichting er in kunnen leggen?
Avatar gebruiker
VIP Premium
Nu dat weet ik wel.
Zal wellicht niet duidelijk hebben omschreven wat ik bedoel.
Ik bedoel niet de Trespa plaat maar hoe de airco op het dak wordt gemonteerd als Trespa er tussen in zit. En dan specifiek de rubberring tussen het dak en airco.
Conradi
Bericht door Conradi » do 7 dec 2017 19:12
Pino schreef:Aan de andere kant pleit het ook voor ze omdat ze bang waren voor het doorzakken van het dak wat achter op een lange caravan natuurlijk best wat te verduren heeft met 35 kg midden op.
Wat me vaker opvalt - de Trespa-oplossing hoort daar ook bij - is dat inbouwers eigenlijk niet weten wat een (modern) caravandak kan hebben. Maanden geleden had het Duitse blad CCC een reportage over de inbouw van een airco in een brede caravan bij een officeel Truma service center. Bij Truma staan ze ook gewoon op dak en monteren ze 'm gewoon - zonder platen - in het midden.
Op YouTube kom je inbouwfilmpjes tegen waar twee monteurs op het dak zitten.
Laatst gewijzigd door Conradi op do 7 dec 2017 19:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » do 7 dec 2017 19:20
cadance schreef:Wat ik niet begrijp dat er voor Trespa gekozen wordt.
Ik ook niet, als je dak de airco niet kan dragen, zou ik óf een andere caravan kopen óf en meer waarschijnlijk, een bankairco aanschaffen, maar als een airco al te zwaar is, dan zou ik er ook niet mee op winterport durfen...
Willem69
Bericht door Willem69 » vr 8 dec 2017 10:12
Ok er is dus maar één iemand die ervaring heeft bij van Hil en was positief. Loon op zand niet bekend?
karelV
Bericht door karelV » vr 8 dec 2017 12:36
van den Hill heb ik geen ervaring mee maar is op de site te zien niet duur volgens mij en bedrijf in Loon op zand weet ik niet welke je precies bedoeld, heb wel ervaring met Caravan en Camper bedrijf Fred Heijda in Loon op zand vwb movers maar nog niet met airco's. Heb gisteren wel een prijs opgevraagd bij hem voor een Dometic airco en dat was voor de Freshjet 1700 €1540,00 en voor de 2200 €1700,00 en €175,00 voor op/inbouw en alle bedrading netjes weggewerkt.
Is een beetje een rommelig bedrijfje maar je hebt net zo'n goede garantie als bij een ander.
Doe er je voordeel mee en net als een ander hier al schreef, ga met die vergelijkingen even naar je eigen dealer, misschien dat die in die prijs mee kunnen gaan want je eigen dealer heeft daar toch een vaste prijs voor staan vwb alle andere klanten die dus niet gaan vergelijken met andere bedrijven en daar dus een beste winstmarge op staat om zo zijn bedrijf staande te houden.
Ik doe het net zo bij mijn dealer en dan gaat ie soms zelfs nog lager zitten als voor die prijs bij die andere waar ik mee vergelijk.
Suc6.
