Wateroverlast Torino luifel
Re: Wateroverlast Torino luifel
Ik snap niet hoe het kan schelen.
Het blijven toch de 2 dezelfde punten waar het water afloopt?
Ergens anders kan het niet heen toch ?
@ab
Lijkt mij ook....
Verstuurd vanaf mijn SM-G970F met Tapatalk
Lijkt mij ook....
De Torino is ook maar 230cm diep , alle water spettert bij een dergelijke bui dus tegen je schenen aan als je tenminste buiten zit zoals ik graag doe met een bui.
Als je dan een diepere luifel hebt met doek langs de boog tot op de grond, heb je dit gespetter niet, water loopt dan over het doek naar beneden.
Dus de vraag is, wil je bij dit weer nog buiten zitten, of zet je gewoon de tafel en stoelen tegen de caravan dan blijft alles lekker droog
Wij zitten nu buiten en het plenst behoorlijk. Vanaf ca. 30 cm vanaf de doekrand blijft het droog.
Hier een foto van de rubbers.
Wat het scheelt is het volgende: nu loopt het water over uiteinde doek/buis.
We waren vergeten de beschermrubbers tussen de klemmen te doen, daardoor staken ze uit naar buiten, ook daar liep het water dus af, we hadden aan iedere kant 2 stralen water, kon er bijna onder douchen...... Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd
Dat wel..maar ik heb een heel domme dag.
Ik snap nog steeds niet dat het water nu een andere weg zoekt.
Links en rechts komt alle regenwater toch nog steeds bij de buis terecht ?
laatste uitlegpoging RE.gif bij de witte bies kwam een straal en ook een straal bij dat zwarte rubber wat naar voren stak....
Misschien hebben wij wel een heeeeeele bijzondere Torino, ik weet t ook niet!
Nee hoor, mijne is net zo, en de zijwanden ook.
En die rubbers... horen tussen de klem en de boogstok..
Daarom kan ik jou ervaring ook niet delen....ze zitten altijd tussen de klem.
Ok..ik begrijp dat de 2 stralen nu 1 straal zijn geworden?
Bij onze Siena hebben we dat ook, maar dan is het buiten toch al nat van de regen
Zo lezend.... Best wel een aparte vraagstelling: Vrij vertaald: "Het water verzamelt zich onder het laagste punt, waar het doek ophoudt, en dat ervaren wij als overlast."
Deze luifels zijn bijzonder slim en mooi qua opzet vanwege de boogstok. Een geweldig concept.... Voor een luifel. Met alle pro's en con's van een luifel (snel opzetbaar en open qua constructie.). Dat houdt in dat het kan inregenen, en door het ontwerp glijdt het water naar de hoekpunten.
Dat kan weer minder hinderlijk worden gemaakt door het plaatsen van voor- en zijstukken. Maar met alle voor- en zijstukken hebben we het hier toch gewoon een voortent, met dito gewicht en opzetgeklooi?
Neem een luifel als je een luifel wil met alle voor en nadelen. In die zin is dit draadje voor mij een waardevolle en informatieve eye opener: ik begin mijn voortent beter te waarderen, ondanks het feit dat deze als luifel gebrekkig is (meer opzetwerk, vierkantige, zwaarder) maar dankzij de petluifel en "vlakke opzet" dit soort problemen niet heeft en het water verspreidt afvoert.
Water heeft de eigenschap altijd naar het laagste punt te lopen.
Daar kan je niks aan doen.
Bij een boogluifel, die ook naar voren afloopt is het dus vrij duidelijk waar het naar beneden komt..
Om die reden zet ik mijn cassetteluifel altijd scheef als er regen verwacht wordt. Ook duidelijk waar het water heen gaat.
Bij mooi weer gebruik ik 'm niet.
Zojuist aan den lijve ondervonden dat je bij een Explorer en hevige, bijna horizontale regen, onder de luifel ook nat kunt worden. Jemig wat een noodweer hiero. Er loopt echter geen water van de boog onder de luifel.
Nee, dat wordt wel weggeblazen naar achter de caravan als het horizontaal regent, en je voor de caravan onder de luifel nog nat wordt..
Ik zou binnen gaan zitten.
Daar blijf je vast wel droog mag ik hopen.
