Caravanluifel aan voortent
Hallo allen, verhuisd vanuit het vouwwagenforum naar hier.
Dit is de nieuwe trots, uit 2002 en ziet er nog goed uit vinden wij.
Bij de caravan zit een panorama voortent en een (blijkt achteraf) caravanluifel.
Volgens de mederwerker van Kampeerwereld krijg ik die caravanluifel niet strak aan de voortent. Nu hoop ik eigenlijk (en eigenlijk weet ik wel dat jullie de echte deskundigen zijn.)
Ik weet niet of het normaal is om dit soort stokken te gebruiken?
Ik hoop eigenlijk dat ik met tapijtclips + scheerlijn aan het doek aan de zijkanten, en aan beide kanten een gebogen nokstok het spul wat strakker kan zetten zodat ik geen problemen krijg met regenbuien als we niet aanwezig zijn.
Wat denken jullie hiervan? Zijn er betere oplossingen of doe ik nu al iets verkeerd?
Laatst gewijzigd door Kraai#5 op wo 3 jun 2020 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Caravanluifel aan voortent
Dat heb ik ook eens gedaan. Eerst die tapijtklemmen gebruikt, maar het risico op scheuren was me te groot. Ik heb toen bij de bouwmarkt een set metalen ogen gehaald. 2 extra gaten geslagen met die ringen en daar scheerlijnen doorheen. Was goed strak te zetten.
Welkom trouwens
Welkom trouwens
Welkom op het forum
Je luifelframe klopt idd niet, als ik jou was zou ik een nieuw frame kopen. Dit kan gewoon bij Obelink of De Wit.
Nokbogen zou ik niet gebruiken, althans ik heb er een gruwelijke hekel aan. Best gebruik je verandastangen, 2 stuks heb je nodig. Vanaf de middelste dakligger naar de zijkant, en dan spannen. Samen met de tapijtklemmen kun je dan je doek snaarstrak krijgen. Succes.
Ik zie links een grote flap van luifeldoek wat "over" is.
Dat ga je niet goed strak krijgen denk ik.
Want...
De luifel zit/ligt zo te zien ook niet vast aan het tentdak.
Als het niet aan het tentdak vastzit kan je er geen spanning op krijgen.
Dan wordt het 200% zeker een super BH bij de eerste regenbui.
Want...
Zit er geen pees aan de veranda en aan de voorkant van de tent?
Dan kan je er een koppelprofiel tussen zetten
Dan zit de luifel over de hele breedte al vast aan je tent.
Kan namelijk op de foto’s niet zien of de luifel daar vast zit.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
In mijn luifel zitten gaten waar je de pennen van de petluifel stok door doet, zo is hij bevestigd aan de tent.
vervolgens heb ik gewoon 3 telescopische staanders die ik met scheerlijnen vast zet. het is steeds even zoeken hoe hoog de stokken en waar de scheerlijnen moeten komen. maarvstaatvdan strak genoeg.
Ik heb er wel een koppelprofiel tussen. Stok had ik ook over petluifelstok heen.
Zit inmiddels ook iets op marktplaats te kijken naar iets geschikts omdat het volgens mij wel wat behelpen blijft anders.
Als je een luifel aan je voortent wilt hebben moet je kijken naar een voortentluifel en dan het liefst een van hetzelfde merk als je voortent
De luifel die je nu hebt is een universele.
Die kun je ook los aan je caravan hangen.
Aan de voortent alleen met koppelprofielen of met ringen die je er zelf in kunt slaan.
Alleen twijfel ik of er een voortentluifel voor jouw voortent is.
Jouw voortent is een panoramaluifel met voorfront.
Edit Trina: TKA alleen in marktkraam of via pb.Kraai#5 schreef:Ik heb er wel een koppelprofiel tussen. Stok had ik ook over petluifelstok heen.
Erwin
Home-car racer 48
@ kraai#5 ik heb je een pb gestuurd.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
De scheerlijnen van de luifel aan de tentkant rechter naar beneden zetten.
dan bij de hoeken van de luifel het je nu 1 scheurlijn schuin weglopen, op elke hoek doe je 2 scheerlijnen, 1 naar voren (dus van de luifel af) en 1 haaks erop.
hierdoor kun je de hoeken veel strakker afspannen.
dat moet ook met dit frame gewoon lukken, ik doe dat zelf met alleen maar 3 staanders.
Bedankt voor de tips. Ga ik meenemen
