Is het mogelijk als je een voortent bezit met een metalen frame je het metalen frame ook kan vervangen door een kunststof frame of een frame van Carbon?
Of is die keus alleen mogelijk als je de tent aanschaft , dus of ik moet een nieuwe voortent kopen met een kunststof of Carbon frame? Of het is kunststof of Carbon frame ook los te koop?
Afgezien van de kosten of wat ik moet doen met het overgebleven frame.
Ik stel deze vraag omdat de zak met het metalen frame voor mij bijna niet te tillen is , de oplossing die ik bedacht heb is om het frame wat nu in een zak zit te verdelen over drie zakken en dan doe ik gelijk wat bij elkaar hoort in een zak , omdat het dan voor mij wel te hanteren is en dat ga ik ook doen met de voortent zelf.
Metalen frame vervangen.
- Ronald Jan
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Re: Metalen frame vervangen.
frame kan je volgens mij vervangen
https://www.obelink.nl/voortenten-luife ... es/frames/
der staan wel alleen allu en stalen frames op.
maar carbon of fibreglass frame moeten ook wel te vinden zijn
https://www.baxrecreatieshop.nl/frame-t ... rtent.html
hier kan je er wel een kopen in glasfiber maar specifiek voor dorema tenten.
mits wa zoekwerk op't merk van jou voortent lijkt het me mogelijk
dan zou ik wel afwegen is je voortent nog ok, voldoet die nog en wat is het prijsverschil me een nieuwe voortent
alu gaat ook al een stuk lichter zijn dan staal
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
En als aanvulling, bij Bax leert de ervaring dat als het niet op de site staat en je er naar vraagt er nog veel mogelijk is!
Skoda Kodiaq DSG 1.5 Business ED Plus, Fendt Bianco 445.
Tuurlijk...alles kan.
Maar let wel goed op de juiste uitvoering.
Heel belangrijk naast de juiste maat is de uitvoering van de petluifelstokjes...
