Opzetinstructie Unico Torino Luifel
Omdat ik een opzetinstructie mis bij onze Torino heb ik deze zelf gemaakt.
Voor de liefhebber is een gratis pdf beschikbaar. Graag even zelf downloaden anders een pm en u krijgt een pdf toegestuurd.
Mvg
Mvg
- Opzetinstructie Unico Torino Luifel.pdf
- (430.88 KiB) 356 keer gedownload
Re: Opzetinstructie Unico Torino Luifel
ff op de bijlage gedrukt en ik kon hem al lezen.
Compliment voor de uitleg en dank voor het delen
Laatst gewijzigd door iemand op do 12 mar 2020 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank je wel...GEPRINT !!
Ik heb de Torino, en natuurlijk de opzet-film op de USB stick.
Nu is het niet een heel lastige luifel, een keer gedaan en het is wel logisch voor de volgende keren.
Waar Bax alleen niet over rept, waar je dus zelf achter moet komen is: Hoe moet je "Fine Tunen".
M.a.w. er zitten best snel kreukels in de luifel, door de boog te hoog of te laag, of de poot te ver naar voren of juist naar achteren te plaatsen.
Daar is helaas geen "handleiding" voor... da's nou weer jammer..
Echter.. een paar keer doen met wat aandacht voor detail en je komt er wel.
Tenzij je dat niet nodig vind natuurlijk.
Succes ermee
Succes ermeeChris schreef: ↑do 12 mar 2020 17:02Dank je wel...GEPRINT !!
@merchr32, netjes gedaan, altijd handig dergelijke instructies voor een ieder,
@merch32,
Fraai stukje huisvlijt; kan Bax aan de verpakking toevoegen.
En na zo intensief met de opzetinstructies bezig geweest te zijn is het installeren voor je zelf nu ongetwijfeld een fluitje van een cent.
Netjes hoor, en wie van de vele thuiswerkers gaat net zo'n mooi pdf-je maken voor de Verona ?
@EricS, de vraag stellen is de vraag beantwoorden. Dus......................aangezien je toch thuis zit..........
Vraagje: bij Bax gaven ze aan dat de lijn in het midden van de boog overbodig was en alleen voor het opzetten bedoeld was. Als je met 2 personen doet kan je zonder. Ik zie dat jij hem wel laat zitten. Volgens mij zag ik bij PD op de foto die lijn niet. Gebruiken jullie die dus altijd en voegt die iets toe aan stevigheid?
Heb een deadline...tussen de calls door af en toe het Forum bekijken...ter ontspanning
wellicht volgende week..
RE.gif van RDR,
Die grote sjorband maakt het opzetten van de boog wat makkelijker maar deze kan weg zodra alles is vastgezet.
Ook de spanband kan weggehaald worden zodra de poten zijn vastgezet.
Geen middenstaander (tot aan de heel grote maten) én geen lijn aan de voorkant van de luifel. Dat geeft de Torino zo’n heerlijke vrije ruimte.
Laatst gewijzigd door janoniem op vr 13 mar 2020 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat mooi en duidelijk gedaan!
Top hoor.
Top hoor.
Dat was ook hoe ik het begreep van Bax. Ik zie hier op het forum foto's van mensen die die sjorband laten zitten en mensen die hem wel weg halen. Als mijn vrouw kan helpen, was ik niet van plan hem in zijn geheel te gebruiken. De spanband tussen de poten van de luifel wel.
Die middelste sjorband is wel makkelijk als de wind erg onstuimig aan het worden is.
Ik heb een midden poot gemaakt die mooi in een bus op de grond kan waardoor hij niet weg kan springen.
Dan is die sjorband wel erg goed bruikbaar.
Ook hebben wij 2 losse zijkanten.. en dus 2 extra dakliggers, die horen daarbij.
Ook wel erg prettig om die te gebruiken.
Het hoeft niet maar kan wel..
En in Spanje wil de Tramontana wel eens blazen..lekker als alles dan stevig staat.
Het ligt aan de wind die er heerst. Bij het opzetten is de sjorband makkelijk en daarna kan deze in feite weg. Bij kans op wind heb ik de band liever weer terug. Op de laatste foto zie je de band nog altijd zitten.RDDR schreef: ↑vr 13 mar 2020 14:28Vraagje: bij Bax gaven ze aan dat de lijn in het midden van de boog overbodig was en alleen voor het opzetten bedoeld was. Als je met 2 personen doet kan je zonder. Ik zie dat jij hem wel laat zitten. Volgens mij zag ik bij PD op de foto die lijn niet. Gebruiken jullie die dus altijd en voegt die iets toe aan stevigheid?
Wat is nu de beste lijn?
Video en de heel mooie daarvan afgeleide pdf, zijn daarover niet helemaal duidelijk.
Zo is de flap zeker niet goed. Heb het idee dat de luifel een de voorzijde ook te laag staat.
Die flap moet gelijk lopen een de rail van de caravan en dan span je de band af 75 cm buiten de caravan, zie foto.
