Vlonder
Vlonder
Na jaren pallets te hebben gebruikt met wisselend succes is er nu een definitieve oplossing.
Een onderstel gemaakt van staal (40mm balken) met daaronder wegneembare/verstelbare pootjes. Er boven op betonplex (antislip)
E.a. is binnen 30 min op te bouwen en waterpas te zetten.
Re: Vlonder
nou de wanden ook zo en je hebt een stacaravan
Re: Vlonder
Ik ben niet geïnteresseerd, (en ook nooit geweest) in een seizoensplaats.
Als dat wel het geval zou zijn geweest had ik net zoiets gemaakt denk ik. Alleen de helft smallere delen. Makkelijker opslaan.
Wel het stalen frame even laten galvaniseren.
Of alluminium kokerprofielen genomen.
Vlonder
Beste mede kampeerders.
Voor de seizoensplaats op de camping wil ik een nieuwe vloer maken in de voortent.
Er ligt nu worteldoek, witte kunststof pallets, zeil, osb, en bovenop tapijttegels.
Aan het eind van het seizoen halen we de tapijttegels en de osb steeds weg. De pallets blijven liggen. De osb platen gaan maar 2 seizoenen mee, dan zitten ze onder de schimmel.
Het zeil onder de osb werd ons aangeraden door de verkoper van de pallets, maar dat was natuurlijk niet slim. Daar zijn we inmiddels ook achter.
Bij het opbouwen leggen we eerst de osb platen. Dan wordt de voortent opgezet. Tot nu toe met haringen. Maar omdat het goed nat kan worden op onze camping (in de polder) moeten we regelmatig de haringen opnieuw in de grond slaan. En ik wil niet meer elk jaar het hout afbreken en ergens opslaan.
Een aantal mede kampeerders heeft een vaste houten vlonder met elastiek rondom waaraan de voortent wordt bevestigd. Een heel mooi en stevig geheel. Maar ze waren allemaal zo'n €500 daaraan kwijt. Ik heb niet zo'n groot budget.
De pallets wil ik in een soort bak maken. En die goed verankeren in de grond.
Dan kan daar omheen het elastiek voor de tent. Maar welk hout leg ik op de pallets? Van april tot oktober staat de voortent eroverheen en liggen er tapijttegels op.
Van oktober tot april ligt het in de buitenlucht.
Betonplex of hardhouten planken lijkt mij het beste, maar dat is onbetaalbaar.
Wie heeft een goedkopere tip?
Het gaat om zo'n 20m2.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Re: Vlonder
Bij een scheepswerf is soms hout uit het ruim te koop........misschien daar eens informeren als dat te doen is voor je ivm afstand.
Marktplaats al eens gekeken , soms veranderen mensen de tuin en ruimen ze het hardhouten terras op.
Zoek op "restpartij hard hout" bij de zoekmachines .
Er zijn ook kunststof "tegels"te koop met vakken erin, die vul je met steentjes. Een idee omdat óp het worteldoek te leggen, vullen en daarna hout erop? Het kan ademen en blijft wellicht langer goed.
Succes
Succes
Avento 420 / XC70....
Vlonder
Een buikdenning (scheepslaadvloer) is meestal van Azobé of Bankirai hout gemaakt, is hartstikke zwaar en gebruikt zeer ruw, ik zou het niet als vloer in een tent gebruiken. Een gewone zaag komt er ook moeilijk door, ook al omdat er soms stukjes harde lading resten zoals grind korreltjes in geperst zitten.
Voor een schutting heb ik het al wel gebruikt.
Re: Vlonder
Geeft dat hardhout ook niet een bepaalde geur af als het in een tent ligt, de zon erop staat en de tent erg warm kan worden?
Kan mij zoiets herinneren van vroeger, hardhouten vlonders in de tuin.
Re: Vlonder
Das ook waar, de onderkant zit onder het vet, en dat zal ook wel ruiken.
Re: Vlonder
Die kisten zijn gemaakt van houten balkjes met 8 mm triplex erop.
Er ligt een hele stapel buiten. Kost niks.
Wel alles meenemen
Met wat werk en handigheid is er best iets van te maken.
Ligt in Veenendaal.
Re: Vlonder
Dit draadje al gezien? viewtopic.php?f=80&t=40360&p=730395#p730395
Re: Vlonder
Samengevoegd.
