Beste plaatsing stormbanden ?
Het afgelopen jaar twee merken voortenten gehad, Isabella en Dorema en een luifel van Walker.
De Dorema heeft stormbanden met een metalen veer die aan de zijkanten geklikt moeten worden met lange haringen.
De Isabella voortent gebruikt stormbanden die aan het frame bevestigd moeten worden, parallel aan de staanders.
De Walker luifel heeft ook een stormbandenset die aan de zijkant bevestigd moet worden, met lange haringen maar “ zonder metalen veer “.
Bij de aankoop van die set vroeg ik me af of de stormbandenset wel compleet was.
De fabrikant vertelde mij dat de veren er niet bijzitten omdat Walker van mening is dat het beter is géén flexibel geheel te moeten creëren. Het frame krijgt daardoor niet de mogelijkheid bij een windvlaag omhoog te veren waardoor de staanders onderuit kunnen slaan !
Mijn vraag aan jullie....welke optie lijkt jullie het beste ?
Ervaringsdeskundigen met de diverse opties ?
Re: Beste plaatsing stormbanden ?
Ik denk dat er bij Walker logisch nagedacht wordt.
Ik heb vooral de indruk dat de heren tentenboeren vooral oplossingen bedenken die anders zijn dan de universele spanband die je overal kunt kopen. Of het beter is, is een tweede
Ik vind de Doréma Safe Lock wel een mooie oplossing omdat de veer volgens mij nog iets anders doet: het voorkomt dat je de trekkracht - onder normale omstandigheden - op het doek te hoog wordt want soms zie je spanbanden die zó strak staan dat de tent er wel van moet lijden.
Dat laatste getuigt ook weer niet van logisch nadenken.
Hartelijk dank voor jullie reacties
Dit jaar zelf ervaren dat de Dorema stormset het redelijk goed heeft gedaan.
Een keer ging de middenstaander iets omhoog bij veel wind, maar na het herplaatsen wat beter afgespannen en toe geen last meer gehad.
De Walker luifel is niet aan extreme weersinvloeden blootgesteld, maar ik kan toch wel met de Walker fabrikant zijn onderbouwing meegaan.
Ik gebruik altijd een stormband met veren. Die zitten er bij als je ze koopt. Verder niet over nagedacht. Wel gebruiken we luivelstok houders. Hierdoor kunnen de stokken niet weg slaan als er een keer een storm staat.Jettiny schreef: ↑zo 10 nov 2019 20:29
Nu is er een tijd geweest dat de luivelstokhouders nergens meer te koop waren. Maar ik heb ze weer gevonden. Klikkerdeklik
Dat kun je vookomen door een scheerlijn aan de nok vast te maken en dan langs de staander naar beneden (2 a 3 keer om heen).
En dan de haring goed schuin in de grond.
Aan onze Fortex zitten spanbanden (met klikgesp), onderaan zit een groot oog waar een O rubber doorgaat, dat O-Rubber haak je aan de grote haring. Ik ben juist blij dat het een beetje meegeeft, want anders is het direct gebroken bij te veel kracht, nu kan de hele tent ik denk een 5mm meegeven aangezien de gewone haringen met elastieken aan de tent zitten de variant met stalen veren geeft naar mijn mening wel wat teveel rek en die gebruik ik zelf niet meer.
wegschieten van het frame is gewoon onmogelijk omdat het een boog is die met punten IN de grot gestoken wordt (zelfde idee als van Hobby Linka).
Wij deden toen we nog een caravan ook de truc met een scheerlijn die we van boven naar beneden draaide. De staanders staan echt muurvast
De vaste Thule luifel die we op de camper hebben (hadden we later ook op de caravan) heeft in de staander 2 gaatjes waarin rotspennen passen. Ik doe dat niet en gebruik een Peggy Peg fix & go ankerplaat met stalen rotspennen. Ik kan zodoende razendsnel de luifel indraaien zonder haringen te moeten trekken. https://www.youtube.com/watch?v=I-fKf2MvJZ0
Hopelijk gebruik je die rotspennen niet op het Nederlandse gras..
Je trekt dan de hele plaat met 1 hand los.
Een windvlaag is sterker.
Schroefharingen zijn beter voor die setup, dat adviseert Peggypegg ook, echter heb ik mijn twijfels bij de stevigheid van zo'n plaat, ook al ben ik tevreden gebruiker van de schroefharingen van hun.
Bedankt voor de nuttige reacties.
Jammer dat de luifelstokhouders er niet voor diameter 28 mm zijn.
Daar had ik sowieso wel kijk op.
@ het omwinden van de staander is ook een prima tip.
Scheelt ook weer kans op blessures wanneer een grote haring zo’n 25 cm voor de voortent in de grond wordt geplaatst.
Vriendelijke groeten,
Jettiny
Jettiny
Ik gebruik de plaat met pp schroefharingen en ben daar zeer tevreden over.
VW Tiguan E-hybrid 2023
ze hebben ook een mooie grove spoed waardoor je veel houvast hebt in de grond!
Klopt, maar we hebben ook nog "gewone haringen" en twee stormbanden. Als het flink waait draaien we meestal de luifel in.
Wij gebruiken altijd de stormband met veer. Geen gedoe met Peggy plaatjes, vind ik persoonlijk niet nodig. Als de stormband geplaatst is bewegen de poten van de luifel ook niet meer en moeten dan niet extra gefixeerd worden.
Als je het filmpje ziet van die Peggy plaatjes, tja, precies speelgoed.
Philmar
Philmar
Het is duidelijk dat je geen ervaring hebt met de PeggyPeg plaatjes. Als je op de kleur afgaat, tja dan snap ik dat je denkt dat het speelgoed is. Maar de plaatjes voorkomen precies waar jij bang voor moet zijn. Door de veren aan jouw stormbanden kan wind de luifel even "optillen". Dat hoeft maar een klein beetje te zijn en de poten gaan onderuit. PeggyPeg voorkomt dit.
En als je de luifel snel wil indraaien of binnenhalen, dan kun je de luifelpoten met 1 klik losmaken.
Het probleem met steunpoten onder veel luifels is ook, dat als je spanbanden echt strak aan wilt trekken, de poten steeds korter worden.
Het klemsysteem houdt de binnenste poot niet als je er te hard aan trekt.
Ooit ook de stormband met veer gebruikt, totdat het echt hard ging waaien en de veer werd uitgerekt. Gevolgd door het over de caravan waaien van de voortent. Nu gewoon direct 'aan de grond' (en een stormvastere luifel, leve de Torino)
Fendt Saphir 490 TF, Truma SE-R, Toyota Avensis 1.8 vvti cvt 2011
Dat is dan wel zeeeer ver uitgerekt :-)
Ben je zeker dat er geen haring uit de grond kwam of iets afbrak of scheurde?
Aan de kant waar de veer niet zat was de stormharing (40cm hoekijzer) uit de grond getrokken en lag 20m verderop...
Nadien nooit meer een veer gebruikt, wél dezelfde windsnelheden gehad en het spul bleef gewoon staan.
Dat is dan pech, die veer is niet de oorzaak geweest. Stel: je zou met een hamer naar boven slaan aan de bovenkant van die veer dan gebeurt er niets vanwege het verende karakter, als het massief is sla je de haring zo los.
Wij staan van april tm september op een vaste plek aan het Eemmeer, de voortent zuidwest/noordwest, dus vol op de wind van het Markermeer. Verder is er iets beschutting van een boom partij op het noordwesten. Onze voortent is ongeveer 6.80 x 2.80, niet de nieuwste, een pvc hypercamp. Staat vast aan beide zijden met een stormband aan de ingenaaide clips van de voortent en haringen van 40 cm met een veer ertussen. De hoekstaanders en de middenstaander hebben allen een dubbele schoorlijn naar buiten. Verder staat de tent vast met kunststof haringen van 25 cm. De grondsoort is veen. Een paar keer per jaar kan het best behoorlijk spoken, maar dat er iets is opgetild, onderuit geslagen, uitgerekte veren of wat dan nog meer, is nog niet gebeurd. Ben alleen wel een middag bezig voor alles echt naar mijn zin staat. Voldoende aandacht met opbouwen, met de juiste spullen, is denk ik noodzaak teneinde een hoop ellende te voorkomen.
Lijkt mij inderdaad erg belangrijk, de tijd nemen om alles goed te zetten.
Ook lijkt mij een goede zaak om de voortent na een paar dagen na te spannen.
Dat wordt in mijn geval toch te vaak vergeten.
Gebruik mu al jaren de stormbandenset van Walker, zonder veer dus. Gaat prima. Mochten de krachten op de tent te groot worden, dan verwacht ik eerder dat de plastic klem waarmee je de stormband in de houder aan de tent klikt breekt, dan dat de tent zelf uitscheurt.
