Ik heb mijn stalen frame 25mm ingeruild voor een 28mm aluminium frame.
Nu zijn de:
Petluifel stokjes staal 34cm lang en dikte is 22mm
Perluifel stokjes aluminium is de Lengte 26 cm dikte 28mm
Nu zijn de aluminium pet luifel stokjes te kort ik kan de pet luifel niet goed strak spannen.
Het geeft ook problemen met de voortentluifel nu zoek ik dus langere petluifel stokjes van 34cm kan ze nergens vinden.... iemand?
Groeten Roeland
Petluifel stokjes te kort
Re: Petluifel stokjes te kort
Ik heb bij mijn vorige (caravan met) Walker voortent hetzelfde probleem gehad. Gelukkig had een nog enkele oude tentstokken met de goede maat. Deze op de juiste lengte afgezaagd, aan het einde door en door een gat geboord en er een schroef met moer in vastgemaakt; de schroef dient dan als opstaande pin voor de petluifel. Werkte prima.
JovanTiny
JovanTiny
Dat is nog een optie inderdaad! Zal de buisjes nog even goed op meten kwa dikte diameter en dan daar een buis voor kopen....
En wat als je de hoekstaanders onderling wisseld.
Dus de voorste naar achteren en omgekeerd.
De staanders hebben meestal een korter en langer stukje buis, dit kan net het verschil uitmaken.
Vandaag even aan de knutsel geweest; Ik wilde de vleugelmoeren gebruiken om de voortent luifel flap die over de voortent ligt te fixeren. Deze wil er met wind nog wel eens af vliegenJovanTiny schreef: ↑di 15 okt 2019 16:05Ik heb bij mijn vorige (caravan met) Walker voortent hetzelfde probleem gehad. Gelukkig had een nog enkele oude tentstokken met de goede maat. Deze op de juiste lengte afgezaagd, aan het einde door en door een gat geboord en er een schroef met moer in vastgemaakt; de schroef dient dan als opstaande pin voor de petluifel. Werkte prima.
JovanTiny
Weet niet of dit handig is of juist niet....
Gisteren voor het eerst de voortent en Voortentluifel opgezet met de nieuwe petluifelstokjes werkt perfect!!
