!!HELP!! Past omloopmaat 760 tent op 740 caravan?
Beste caravanliefhebbers,
Wij willen een retro voortent kopen voor onze Kip K370. Nu is de omloopmaat van ons Kippie 740 cm en de tent die wij op het oog hebben heeft een omloopmaat van 760..
Is dit een probleem?
Vriendelijke groet,
Lau
Vriendelijke groet,
Lau
Re: !!HELP!! Past omloopmaat 760 tent op 740 caravan?
Ja dat is een probleem. Een te grote voortent krijg je nooit strak. Maar als het echt de tent is die je wil hebben, kun je ‘m natuurlijk passend laten maken.
Hallo Daphne,
Dank voor je antwoord, maar even voor mijn beeldvorming: nu houden we aan beide kanten 10 cm over, is dat echt zo'n probleem?
Hallo Daphne,
Laatst gewijzigd door Trina op wo 2 okt 2019 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik deel dat zelfs die 10 cm een probleem is. Je krijgt de tent niet strak opgespannen.
Maar heb je de omloop maat opgemeten?
Dat kan door een touwtje vanaf de grond door de rail te leiden, naar de grond uiteinde rail.
En dan het touwtje meten.
10 centimeter lijkt weinig, maar een 10 cm lange broekspijp is ook echt te lang en flodderig.
Onderkant tent is vaak een slipstrook, niet van stof maar plastiek. Om opspattend water en zand weg te kunnen vegen. Dat stuk ligt nu veel meer op de grond. Of tentdoek wordt smeriger.
Ja dat is echt een probleem, daar komt nog bij dat je eigenlijk een maatje kleiner hoort te nemen, dus deze tent gaat echt veel te groot zijn en niet strak en vast op te zetten.bloeloe schreef:Hallo Daphne,
Dank voor je antwoord!Knaus440 schreef: ↑di 1 okt 2019 10:22Ik deel dat zelfs die 10 cm een probleem is. Je krijgt de tent niet strak opgespannen.
Ik heb gisterenavond inderdaad met een touwtje de omloopmaat gemeten en kwam hierbij op 7.40 mtr.
Ik zal even proberen een foto van de tent meesturen, deze heeft de 'flappen' aan de onderkant naar buiten.
- Michel1975
Die krijg je nooit strak. Tenzij je je caravan aan beide zijden 10 cm omhoog zet. Het is een PVC tent en daarbij luistert de juiste maat nog nauwer. Passend maken zal ook geen succes worden en zal zeker niet opwegen tegen de kosten.
Dank voor je antwoord, wat een deceptie
Zijn juist zo gecharmeerd van deze tent..
Laatst gewijzigd door Trina op wo 2 okt 2019 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
De deceptie is nu van korte duur, als je deze tent koopt en er voor zet, is de teleurstelling veel groter. Je kijkt er steeds tegenaan.
Verder zoeken zou ik zeggen.
Model caravan en tent samen was wel passend!
Wij gaan verder zoeken
Toch nog even voor onze beeldvorming
Waar zitten precies de te lange stukken waardoor hij niet strak staat? Zit dat in de breedte of is hij te lang van boven naar beneden? Of is alleen het pees gedeelte wat door de rails gaat wat langer is?
In ieder geval bedankt voor de input allemaal! En mocht er iemand weten waar wij een retro tent kunnen kopen met omloopmaat 4, dan horen we dat graag
Laatst gewijzigd door Trina op wo 2 okt 2019 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Lees de quote regels!!!
te lang van boven naar beneden en dat aan alle kanten, zie het als of je een te lange broek aan trekt, alleen hier kun je de pijpen niet oprollen
jammer dat onderwerp niet wordt aangepast...
een leesbaar forum is wel zo fijn en dit is een "normale vraag".
RE.gif Mooi antwoord... net zoals bij een te lange broek, overlengte even omslaan
Wat bedoel je? De vraag is duidelijk toch?
Bloeloe,
Let even op je quote gedrag, voorgaande berichten liever niet quoten, lees even de spelregels hieromtrent.
Bloeloe,
Nou valt het mij eigenlijk ook wel een beetje op dat de Kip wat laag staat.
M.a.w. is de rubber vering nog goed??
Als je gemeten hebt in deze situatie zou het wel eens anders kunnen worden met nieuwe rubbers in de as...
Dan staat de Kip denk ik hoger...maar nooit 10 cm ..da's teveel.
Of..
Is het gezichtsbedrog... het wiel lijkt zo hoog in de wielkast...
Een tentenmaker kan een spie, of twee spieen uit het dak halen, dan komt het dichterbij de juiste maat.
Maar zoals eerder al opgemerkt, deze tent is van PVC... daar speel je niet zo veel mee...sorry.
Of..
Tja...
Het zou een heel mooie retro setje zijn, en zoeken naar soortgelijke tent met wel goede maat zal niet meevallen.
De tent aanpassen wordt lastig, is er geen andere mogelijkheid ?
Waarom niet de caravan iets verhogen door hem op blokken/gestapelde tegels oid te zetten ? Een paar cm smokkelen met tentdoek moet lukken dus max 7 of 8 cm verhogen en je bent klaar....
Ik zou het zelf in ieder geval proberen, nee heb je, ja kan je krijgen.
- Michel1975
Probleem is dat het dak ook te lang zal zijn. Zelfs met de caravan op bokken zetten krijg je hem niet strak. Zeker niet met een pvc tent. Katoen is dan wat gewilliger.
idd en 10 cm per kant is gewoon heel erg veel en al helemaal als je dan ook nog ergens terecht komt waar de ondergrond erg schuin is..
