Alternatief voor houten haringen?
Re: Alternatief voor houten haringen?
Chips.
Net een heel verhaal geschreven over waarom hout etc et .
Verbinding weg..weg bericht.
Maar nog eens..
Hout klontert in het hard zand, onder het mulle zand dus samen met het vochtige zand...
Mijn over over overgrootvader hadden een Bom.
Zo'n platbodem vissersschip wat op het strand getrokken werd.
Die lag ook vast aan houten palen in het strand geslagen....ook met storm.
Een oom van mij heeft een 5 cm dik boek met de familiehistorie geschreven...terug tot 1600.
En piraten..we waren niet zo braaf bleek wel, die vissers was de navolging.
Volgens kenners heb ik nog wel wat " overblijfselen" ge-erft...
Maar nog eens..
Houten palen is iets heel anders, Rotterdam staat er ook op, toen was er niets anders.
Tegenwoordig worden er heen andere materialen de grond in geramd. Tuurlijk kan hout nog steeds, maar waarom is het beter? En dat klonteren, ik begrijp het niet.
Chris..lees aub even de vraag in het eerste bericht ?
- Michel1975
Hout werkt hier niet. Het is hier te nat. Ik heb het 1 seizoen geprobeerd. Ze rotten weg. Die sneeuwharingen pakken wel degelijk. Na ongeveer 20/30 cm wordt het zand vaster/natter en daardoor behoorlijk compact. Die sneeuwharingen moet ik er met een waterpomp uit trekken aan het einde van het seizoen.
Wij hebben eens op het strand gestaan bij St Tropez. En inderdaad waren haringen een beetje een probleem. Toen heb ik in plaats van een haring een plankje horizontaal ingegraven en daar de scheerlijn omheen gespannen. Als ik dit nu overdenk zou ik bij langer verblijf een tuinpaaltje in stukken van 40 cm zagen en die een eind horizontaal onder het zand ingraven. Flink aanstampen en het zit.
Dat noem je een grondanker.
Die heb ik ooit ook moeten maken.
Dat had niks met tenten te maken overigens.
We groeven een sleuf. 2 mtr diep. Haaks erop een schuin langzaam omhoog lopende sleuf, waar een 25 mm dikke staalkabel aan zat. Die zat om een boomstam van 3 mtr lang in de sleuf.
Daarna werd alles dichtgegooid en met grof geweld aangestampt. Het moest minimaal 20.000 kg trekkracht
kunnen hebben.
In het groot is dat hetzelfde.
Echter alleen geschikt voor korte periodes.
Het probleem van TS is dat hout verrot.
kunnen hebben.
wij noemden dat een dooiebed werd de heistelling mee getuid.
c4 grand picasso 1600 115 pk sterckeman 460LJ
Soms word het ook “dooie man” genoemd... alleen niet bruikbaar op een camping, wij graven die in met een bulldozer!
