Alternatief voor houten haringen?
Wij staan aan de kust en maken gebruik van houten haringen, om onze voortent vast te zetten. We laten het hele jaar de voortent (pvc) staan.
Nu doe ik wel, om de zoveel tijd, de haringen vervangen. Dit omdat ik weet dat die dingen gaan rotten en de koppen afbreken.
Ik vroeg me nu af, of er geen duurzamer manier is? Ik vreet haringen op deze manier.
Re: Alternatief voor houten haringen?
Zelf gebruik ik nooit houten haringen omdat we nooit richting de kust gaan. Ik weet niet hoe handig je bent en of je in de gelegenheid bent om zelf iets te knutselen? Maar misschien zelf iets na maken uit betonplex, kunststof of andere duurzame materialen?
Een mooi project voor komende winter.
Effe langs een kassenbouwer of ijzerhandel rijden.
En een aantal stukken gegalvaniseerd T ijzer ( 30 of 40 mm breed) van ca 70 cm of nog iets langer af laten zagen.
Aan 1 kant een gat boren waar een RVS harpje aan kan.
Die dingen zo ver mogelijk in de grond meppen.
Heb je 10 jaar of meer geen omkijken meer naar.
Dat is een goed plan Ab. Dank je
Dit soort haringen kun je ook gewoon kopen hoor.
Ook in de maat die Ab aangeeft? 70 cm is een heel eind hoor.
Er zijn geen goede haringen te koop in de caravanwereld naar mijn mening.
Zeker niet voor aan de kust in het duinzand.
De houten haringen gaat dan nog wel een beetje, maar ook die trek je met wat inspanning zo de grond uit.
Met stormwind komen ze er ook uit heb ik gezien in Petten.
Ook bij de campingburgemeester.
Google is je vriend!
https://www.partytentplaza.be/overige- ... duty-1198/
Die had ik nog nooit eerder gezien.
Daar heb je wat aan.
- Paul Joosten
Stalen T-haring. Ik gebruik ze zelfs voor het tuien van antennemasten van meer dan 10 meter hoog.
Kijk hier voor meer ideeën.
- Michel1975
Ik sta ook het hele jaar (begin maart tot eind oktober)in het zand en aan het IJsselmeer kan het behoorlijk spoken. Ik heb al meerdere keren windkracht 12 over de tent heen gehad. Ik gebruik lange sneeuwharingen. Werkt perfect. Deze zijn volgens mij ook iets van 50 of 70 cm. De haringen hierboven zijn te kort en te sma voor in zandgrondl. Ik koop ze gewoon bij Pauw in Heerhugowaard. Die houten dingen verrotten inderdaad.
- Paul Joosten
Die stalen T-haringen heb je ook in soorten en maten, tot meer dan een meter lang. In mul zand is idd wel wat meer dan 30cm lengte nodig.
Is er, qua stevigheid in de grond, nog verschil tussen V- en T-profiel?
De breedte is belangrijker. Hoe breder hoe beter.
T haringen zijn steviger.
- Michel1975
Stevigheid heb je minder nodig dan breedte. Die sneeuwharingen voldoen prima.
Ik heb niet alles vast zitten met die sneeuwharingen. Met name op de hoeken. De voorwanden zitten vast met 30 cm lange haringen. Verder ligt de vlonder op de binnenste flappen. Grootste gevaar is dat je stokken inzakken of dat er ruimte in de hoogte is. Dit is op te lossen door extra vaste staanders te plaatsen.
Het gaat over duinzand..
De eerste 30/40 cm is dan vaak los zand.
Exact..
En pas onder het losse zand "pakt" een houten haring.
Hout pakt wel, metaal of nog anders pakt niet..
Daarom is hout het enige wat echt goed werkt in zand..
Dat wisten de Bedoeinen in de Sahara zelfs...
Exact..
Chris, ik denk dat het voorbeeld met de bedoeïenen niet helemaal opgaat.
Als de bedoeïenen de zelfde maat haringen in het staal zouden nemen, er gaan immer veel meer houten haringen in 1 stalen haring, zou dat ten koste gaan van de kogeldruk op de poten van een kameel.
Nu is een kameel een kostbaar bezit in die contreien, er zal niet zo snel een kameel extra worden aangeschaft voor stalen haringen met mooie harpjes met bijpassende moker. Heb je gezien wat voor palen hun gebruiken?
Dit gaat een gat slaan in hun meerjarige begroting.
Deze mensen weten wat extra gewicht voor een gevolg heeft.
Ik blijf vooralsnog bij de suggestie die Ab gedaan heeft. Mocht er nog meer ideeën zijn hoor ik het graag.
Ik zeg ook dat hout het enige goede is in zand..
Hout " pakt" zand..
Hout " pakt" zand..
Staal ook. Net zo goed.
Als het maar groot en lang genoeg is.
Professionele (feest) tentenbouwers gebruiken ook alleen maar stalen haringen.
Tot 1.5 mtr lang..40 of 50 mm dik. Loodzwaar.
Die moet je met een shoveltje uit de grond trekken.
Het enige bestaansrecht voor de grote houten haringen in duinzand is, dat dezelfde haringen in staal erg zwaar zouden zijn.
Laat je de tent zoals TS het hele jaar staan dan speelt dat probleem niet, of veel minder.
Ja hoor Ab.
Die timmeren we in de grond voor ons luifeltje..
En dan roepen we de luchtmacht met een C5 om die dingen er weer uit te sjorren.
Tuurlijk..
Hoe groot? Hoe lang? Hoe zwaar? Hoe diep?
Superlatieven...niets anders ..
Je kan l.ll.n wat je wilt..
Hout in zand blijft het beste......in gelijke verhouding!!
Ja hoor Ab.
Tuurlijk..
De vraag is toch een alternatief voor houten haringen? Dat kan een houten haring dus niet worden.
1-0 voor Ab.
1-0 voor Ab.
Jij bent zonder meer partijdig, dus rekenen we jou mening niet mee..
0-0
Want in zand is er geen alternatief.
Hooguit hardhout.
0-0
Hooguit hardhout.
Ik heb er geen verstand van dus ik doe alles met grof schroef geweld, maar leg eens uit waarom hout het beste is? Moet toch een uitleg voor zijn?
Het model is het alvast niet, totaal onlogisch, klein tikje en los...
Hoezo partijdig? Hout is geen alternatief…
