Toch zakken in luifel en zijtent :(
- fortissimo
Ik weet het ondertussen niet meer.
Luifel en zijtent aflopend opgebouwd.
Stokken strak gespannen met een spanner.
Strak getrokken met de haringen.
Luifel met scheerlijnen het luifel zijwaards afgespannen.
Stokken onder het doek.
En toch heb ik tijdens regen weer zakkers.
3 jaar geleden stortte de zijtent nog in door het gewicht van het water, we waren toen net opgestaan. Dat maak ik liever niet nog een keer mee.
Wie heeft er nog tips of staat toevallig bij Bultje op de camping zodat ik kan afkijken?
Re: Toch zakken in luifel en zijtent :(
Als er eenmaal een "zak" in het doek zit zal deze er altijd in blijven.
Dus bij iedere bui zal er weer water in blijven staan.
Middenstok altijd goed op hoogte, zeg maar nok in 1 lijn.
Om nieuwe zakkers te voorkomen gebruiken we deze: https://www.obelink.nl/nokboog.html.
In de uitbouw kun je wellicht een extra rechte dakligger plaatsen.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ik denk dat je het altijd blijft houden. Als ik naar de foto van jouw voortent en toebehoren kijk, viewtopic.php?f=59&t=30735&p=638832#p638832 zit je toch wel ruim in het jasje en zijn zakken haast niet te voorkomen. Je zou extra boogstokken zoals de voorganger al schreef kunnen toevoegen maar dan nog zal het niet helemaal weg zijn.
idd, ik denk dat een kleinere tent beter is als ik het zo bekijk.
In de uitbouw 2 nokboogjes gebruiken en deze schuin plaatsen t.o.v. de middelste ligger richting de hoeken aan de buitenkant, dan ben je daar van de zakken af.
Met de luifel kun je nog iets spelen betreffende de hoogte aan de voorzijde. Middelste stok hoger en de zij stokken iets lager zodat je aan de voorkant meer het idee krijgt van een "puntdak". De gespannen lijnen aan de zijkant van de luifel kun je evt. vervangen door klemmen welke ze ook op marktkramen gebruiken. De zijkant strak oprollen om de ligger en er dan zo'n klem opzetten.
Mocht dat niet gaan helpen, dan zal ook hier een nokboog de uitkomst bieden.
Hallo, misschien een tip:
ik heb dat in het verleden ook gehad, ben naar de aktion gegaan, en heb daar 2 van die rekbare spinnen gekocht, ik was voor 5 euries klaar, die heb ik tussen de stokken gespannen, en nooit geen problemen meer gehad, pas wel op dat je vrouw ze niet ziet als waslijnen, ze wegen niets en je kan ze overal plaatsen
- fortissimo
Zo ziet het er nu uit.
In de zijtent zit de bijhorende hoekstang.
In de luifel 2 verandastangen, boogstokken waren niet goed zei Dorema toen ik er naar vroeg.
De stokken in de luifel van nu trouwens diagonaal.
De zijtent vind ik het vreemdste.
De stokken moeten hoog anders raak ik de boeken van het dak niet.
De middelste stok tilt het dak beperkt op.
De grootte van de voortent is correct volgens de omloopmaat. Ik heb vaak dat mijn slibranden omhoog staan links en rechts bij de caravan. Dan kan hij toch niet te groot zijn?
- rps20190812_200400.jpg (58.84 KiB) 3803 keer bekeken
- rps20190813_195054.jpg (58.23 KiB) 3803 keer bekeken
- rps20190813_195121.jpg (60.88 KiB) 3803 keer bekeken
die stokken zou ik sowieso diagonaal zetten
- fortissimo
Gistermiddag toch nog eens naar de zijtent gekeken.
Ik bleef maar het idee hebben dat deze groter was dan het frame.
In de hoeken zitten 2 lapjes stof en ik dacht altijd dat deze waren om het zeil tegen de stokken te beschermen.
Alleen zitten de hoeken bijna buiten het bereik van deze lapjes.
Ik heb de poten hoger gezet en de liggers strakker gezet. En verhip, geen zakkers meer.
Maar ik heb dan meteen extra vragen.
Hoe strak mag je een doek spannen? Ik heb een stokspanner, gewoon doorgaan tot het doek strak staat?
Ik had dit ook bij mijn luifel geprobeerd en het leek alsof de stok een beetje door ging buigen.
Ik heb dat ook een keer bij de luifel gehad. Die kreeg ik aan de zijkanten niet strak. Ik heb toen van die tapijtklemmen er aan vast geklemd, met een scheerlijntje vastgezet. Dak strak en geen zakkers meer.
De luifel gebruikte ik daarna nooit meer en verkocht.
Zo doen wij dat ook altijd. In combinatie met boogstokken. Kan zo snel geen detailfoto vinden.
De vraag is waar de zakkers - trouwens goed te zien op je 2e en 3e foto van je eerdere post - vandaan komen? Als het schade van een eerdere water 'ballon' is, ga je dat, denk ik, niet meer wegwerken. Als je de tent verkeerd hebt opgezet tov het frame dat zou het nu verholpen moeten zijn.fortissimo schreef: ↑zo 18 aug 2019 10:14Ik heb de poten hoger gezet en de liggers strakker gezet. En verhip, geen zakkers meer.
Met dat opspannen zou ik voorzichtig zijn: je kunt met zo'n spanner ontzettend veel rekspanning in de tent brengen en dat kan een keer fout gaan: of stokken van je frame of naden van het doek kunnen het een keertje begeven. Ik zet mijn tent gewoon met de hand strak en dan staat al super.
Bij mij was dat inderdaad schade van een eerdere waterballon.
Met de boogstokken en tapijtspanners is dit netjes opgelost. We hebben inmiddels al weer een paar keer een naseizoen zonder problemen met de tent gestaan.
Je hebt gelijk, mijn reactie was wat tè kort door de bocht. Ik bedoelde dat je met alleen straktrekken de zakken er niet meer uit krijgt.
Te kort door de bocht valt wel mee hoor.
Met alleen strak trekken of alleen boogstokken gaat inderdaad niet lukken. De combinatie van beide lukt wel.
- fortissimo
Het luifel heeft standaard 3 scheerlijnen aan iedere zijde.
De zakkers zijn al een flink aantal jaar oud, ik wist niet dat dat een blijvend iets is.
De zijtent is in 2016 na een zware nacht ingestort door het teveel aan water op het dak. De stokken zijn toen wel vervangen, maar de rest niet.
De tenten en luifel zijn nu 7 jaar oud. Dat is nog niet oud toch?
- rps20190818_164109.jpg (86.36 KiB) 3558 keer bekeken
Dat inzakken heeft dus "blijvende schade" aan het doek aangebracht. Die zie je op het eerste gezicht niet maar is er wel. Inderdaad alleen te verhelpen door "kunstgrepen" toe te passen zoals extra stokken met bogen en scheerlijnen aan tapijtklemmen. En dat is niet erg trouwens.
Nee hoor. Mijn tent en luifel zijn inmiddels 12 jaar oud. Vorig jaar nog ruim 2 1/2 maand gestaan zonder problemen.fortissimo schreef: ↑zo 18 aug 2019 16:42
- fortissimo
Morgen maar eens kijken naar boogstokken.
Ik snap nu ook waarom Dorema die toen afraadde.
Is het verstandig om in de hoektent een tweede nokstok te gebruiken?
