Voortent ui geleiderail
Goedenavond
Mijn voortent schiet in de hoeken uit de geleiderrail en ik weet niet hoe ik dit moet oplossen met het opzetten zijn dit ook de punten waar hij telkens loslaat.
Ik heb ze alweer terug gedrukt maar ze schieten er telkens weer uit.
Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Vriendelijke groet rik ijsseldijk
Re: Voortent ui geleiderail
indien je een niet gespoten aluminium lijst hebt dan kan je met een hamer en een stuk hardhout de lijst iets dichter kloppen.
Andere caravan, andere voortent?
Misschien foute pees.
Philmar
Philmar
Een foto brengt duidelijkheid.
Ik weet toevallig dat er verschillende diktematen Pees zijn.
Brand tenten gebruikte hele dikke, niet door de rail te krijgen.
Gerjak had in een goedkope versie weer heel dunne pees gebruikt...met hetzelfde probleem als jij hebt.
2 mogelijkheden...
Of de rail ter plekke wat dichter kloppen...of een andere pees aan laten naaien.
Btw...schiet ie er over de hele lengte trouwens uit of specifiek in de hoeken alleen...zoals je schrijft..
En..welk merk caravan en merk tent??
2 mogelijkheden...
Hij doet het alleen op de bochten en het merk van de caravan is knaus en de voortent een dorema.
Verder zit hij er goed in alleen vanmiddag was de hele hoek los en keek je zo naar buiten
Ok...ga ik effe verder..
Is het een nieuwe Knaus, eentje met het Pro-Tec profiel?
Dat heeft mijn Sudwind Silver Selection ook, en op de hoeken kan ik me dat best voorstellen.
Het Pro-Tec profiel is redelijk wijd in de bochten.
Met mijn Walker voortent en met mijn Torino luifel gaat het probleemloos, maar met een dunne pees aan een tent kan ik me het zeker voorstellen.
Event. Een opvul stukje voor nood in de hoeken?
Het is een knaus uit 1993 ik weet niet welk type rail het is ik ga het proberen op te vullen bedankt!
Herkenbaar probleem..
Na een zeer heftige mistral bleek de (Isabella )luifelpees uit de rails getrokken te zijn. Maar toen het eenmaal was gebeurd zal er speling zijn ontstaan, ik vermoed dat de rail iets ruimer is geworden want de pees bleef er uit kruipen zodra er spanning op kwam...
Dat is exact hetzelfde probleem ik heb het nu iets dichterbij elkaar geknepen en hoop dat het nu goed gaat.
Bedankt voor de informatie.
Inderdaad voorzichtig iets dicht tikken op de hoeken.
Mocht het te dicht zijn geworden dan zijn er weer tent rail verruimers.
https://www.kampeerdump.nl/tentrail-verruimer.html
Ik zou niet gaan tikken met een hamer. Het alu profiel is vrij stijf, voor je het weet zitten de deuken er in .
Beter is proberen met een waterpomptang de ruimte iets samen te knijpen (wel een bescherming er tussen, stukje leer bijv.).
Met een tang zie je ook nog wat je doet en kan beheerst, met een hamer is het iets meer van “god zege de greep...”
