Tenttapijt in of onder de voortent?
Even een vraagje over het leggen van het tenttapijt. Is het nou het beste om deze na het zetten van de voortent in de voortent te leggen of leggen jullie eerst het tenttapijt neer en dan de voortent er overheen??
Het tenttapijt wat we nu hebben is ongeveer 40cm te lang en tot nu toe hebben we deze altijd in de voortent gelegd en dan de overlengte naar onderen gevouwen.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
- Sander_knaus550tkm
Re: Tenttapijt in of onder de voortent?
Ik leg altijd eerst worteldoek neer, dan bouw ik de tent op en als laatste komt het Isabella tent tapijt er in. Afbreken in omgekeerde volgorde, zorg je dat de tent ook schoon blijft (mits ondergrond droog is natuurlijk)
Gewoon niet... lekker op het gras
Tenzij je voorgangers het plekje hebben verknalt
Afhankelijk van de de flappen of deze naar binnen of naar buiten moeten liggen.Het is zo wie zo verkeerd om het te veel aan tent tapijt naar "buiten" op te rollen.Eventueel regenwater loopt dan op het tapijt in plaats van er onder.Wij leggen eerst plastiek, dan worteldoek en dan pas het tapijt.Plastiek en worteldoek hebben we rondom ruimer dan de tent. De flappen leggen we eerst op het plastiek,dan worteldoek.Worteldoek slaan we om naar binnen wat te veel is.Dan het tapijt er op.
Met vriendelijke groet.
Vino ik heb een vraag: waarom eerst plastik ( DAG GRAS) en dan ook nog worteldoek? ten eerste super slecht voor het gras
ten tweede wat is hier het nut van?
Arie
Arie
droge voeten? Wij doen dit als we in de herfst kamperen ook. Dat gras groeit snel genoeg weer aan
Als het een plaats is met gras EN er géén regen komt, dan leggen wij helemaal niets .
Is het een slecht stuk grond dan gewoon het voortent tapijt, in ons geval altijd dubbel omdat we alleen een luifel gebruiken.
Nooit plastic eronder , dat maakt de grond kapot en het groeit echt niet zo goed weer aan!
Dan voortent tapijt opvouwen met de "vuile"kanten naar binnen.
Je hebt het thuis toch snel schoongemaakt, op straat leggen of in je tuin en de waterslang erop, borstelen et voila.
Tja, mocht je alleen een balkon hebben dan is het een ander verhaal....
Avento 420 / XC70....
Wij leggen ook nooit plastic eronder.. meestal helemaal niks, maar hooguit een stukje tenttapijt. Geen plastic! Om te beginnen als daar water op loopt, dan gaat het nauwelijks weer weg. Maar ook omdat degene na jou dan een blubber plekje krijgt omdat alle gras dood is.
Ik leg onder de luifel soms tenttapijt als het gras door een andere kampeerder verstikt is. Nooit plastic eronder want dan vernaggel jezelf ook de boel en inderdaad, de plassen blijven erop staan. Als het echt erg vies wordt dan thuis even schoonmaken.
Op de seizoensplek.
Anti worteldoek, kunstgrasrollen, isabellategels, paardendekens en dan tenttapijt. Na het seizoen is de plek inderdaad dor en schraal. (Is ook ingecalculeerd door de eigenaar en toegestaan op de seizoensplekken!)
Echter onze oude plek is na 1 seizoen niet gebruik al weer helemaal begroeid. Ondanks de hete zomer vorig jaar en ook nu weer weinig vocht.
Tijdens het trekken gebruiken wij alleen de Unico Torino. Wij leggen daar niets onder. Juist om extra plassen etc. te voorkomen.
Echter om op de initiële vraag van TS in te gaan.
Eerst de voortent opzetten. Dan eventueel anti-worteldoek en daaroverheen het tenttapijt is de methode voor kortere statijd met caravan en voortent. Dit alles binnen de begrenzing van je voortent. Het te grote tenttapijt klap je naar binnen toe op. Dus de overtollige lengte niet onder de rest van het tapijt vouwen.
Had de zoek functie gebruikt.
Nou antwoorden genoeg gevonden.
Nu opzoek naar worteldoek.
Gewoon op de rol bij een tuincentrum of in diverse kampeerwinkels in diverse maten.
RE.gif Of goedkoper: bij Wildkamp
In diverse breedtes, bestellen per m². Afhalen bij een van de vele filialen.
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
Wij hadden het worteldoek pas geleden gekocht bij Cranenbroek.
Was echter wel in de reclame en veruit goedkoper dan een kampeerwinkel
Wij gebruikten dit eco gronddoek dat in diverse maten verkrijgbaar is met daarover het tenttapijt.
Het hier eerder gelinkte worteldoek is slechts 50cm breed en je moet dan wat overlappend leggen of plakken.
Het eco doek is niet duur, kan eventueel na schoonmaken hergebruikt worden.
Ons exemplaar hebben we afgevoerd omdat het ging rafelen; we hadden het op maat geknipt en dat moet je dus niet doen.
De originele randen zijn bewerkt.
