Grondzeil met opblaasbare randen, welke afmeting?
Beste forummers,
Graag willen wij een grondzeil met opblaasbare randen bestellen voor onze dorema voortent van 270cm diep. Enkel twijfel ik waar goed aan te doen 250cm of 300cm diep... heeft iemand hier ervaring mee?
Ford Kuga 1.5 150pk (2016) - Fendt Bianco Classico 470 (2008)
Re: Grondzeil met opblaasbare randen, welke afmeting?
Hé...interessant product! Heb je een linkje naar dat product?
Ik zou die van 2.50 nemen want die van 270 komt buiten je voortent te zitten als het dan eens erg hard gaat regenen
Heb je een zwembad in je voortent
Zoek hier op het forum maar op ‘Air barrier’ en je komt de discussies over de voor- en nadelen wel tegendieseltijger schreef:Heb je een linkje naar dat product?
Ik zou die van 3 meter nemen.
Die 30 cm kun je onder de caravan leggen.
Met een van 2.50 heb je 20cm minder vloeroppervlak.
Als je door oneffen grond je tent een beetje naar buiten moet spannen heb je nog meer te weinig.
Trina als je die van 3 mtr neemt dan kan je toch die 20 cm niet onder de caravan stoppen
Of zie ik dat verkeerd je zit toch met die opblaasbare randen?
En hoe is hun voortent af gespannen aan de binnen kant of buiten.
Iets wat te groot is past nooit...alleen met een hamer.
Consequentie... dan maar te klein.
En het wiel haal je voor het gemak dan maar eventjes weg?
Lijkt me dat je de rand niet om het wiel kunt vouwen.
Beste RobvA,
Als je tent 2,70 mtr. is er maar een juiste oplossing en dat is een grondzeil van 2,70 mtr.
2,50 of 3,00 geeft alle twee problemen die hierboven al zijn weergegeven en zullen ergenis geven zolang je het gebruikt. Er komt nog een reden bij voor mijn gevoel n.l. De kwetsbaarheid van de opblaasbare balg, wij hebben in het verleden ook een keer zo’n grondzeil gekocht en maar een weekend gebruik van kunnen maken. Ik weet niet of je misschien een hond hebt, of spelende kinderen in de voortent, maar ik kan je verzekeren dat de opblaasbare balg niet uitmunt in sterkte.
Ik zou je in dit geval willen adviezeren een kuipzeil op maat te laten maken, voorzien van klitteband en laat door een tentenmaker ook een strook klitteband onder aan je Dorematent maken, zie voorbeeld bij b.v. Unico tenten van Bax Totaalrecreatie.
Ik weet niet of je handig bent, maar je kan dat ook zelf doen met een goede naaimachine, ik heb dat ook gedaan bij onze opblaasbare Kampa Rally Air tent. Is best wel te doen, zeker makkelijker bij een Dorema dan bij een Kampa vanwege de opblaasbare spanten die ontbreken bij de Dorema.
Succes met het maken van een keuze
Mvg. Jan Vijn
Mvg. Jan Vijn
- Frank Volvo
Kijk eens naar deze mogelijkheid bij Esvo:https://www.esvocampingshop.com/nl/kuip ... de-randen/
Voordeel: geen lucht in de randen.
Groet, Frank
Groet, Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Re.gif.
Ik heb sinds vorig jaar ook dat ESVO kuipzeil. Echt super. Veel sterker dan zo'n zeil met opblaas randen
- Sander_knaus550tkm
Of losse air barriers kopen en deze vastzetten met speciale klemmen. Ook prima te doen!
Jan Krukas schreef: ↑zo 28 jul 2019 13:40RE.gif
Bij het wiel kun je het er recht tegenop zetten.
Mijn eigen ervaring is dat er bij de juiste maat toch altijd een randje aan de voorkant in de voortent is waar het kleed niet komt.
Vandaar dat ik voor de grotere zou kiezen.
Slipranden naar buiten of naar binnen en dan onder het kleed leggen.
Nou Trina het lijkt mij dat je dan een kreukel boel krijgt bij dat wiel,en ik lees hier ook wel dat er veel nadelen zijn
Wat betreft de opblaasbare randen op dat ze erg kwetsbaar zijn dus voor mij is het niks ik hou het wel bij mijn grondzeil. Gr. Jan.
Ook misschien handig, van die buis isolatie meenemen en onder je zeil leggen vlak bij de randen. .
Okee, neemt wat ruimte in maar weegt niks. Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
- fortissimo
Wij hebben een airbarrier die pas is, maar dat is ook niet alles.
Staat je tent een beetje anders afgespannen dan hangt het doek strak tegen de barrier aan of je zit met je haringen.
De tentstokken staan bijna altijd net op het randje en de zijtent heeft 'niets'.
Ik geloof dat er 1 buis lek is, dat gaan we deze zomer nog zien. Nu maar hopen dat ik hem toevallig aan de caravankant heb liggen ....
