Voortent opzetten, inpakken
als ik de filmpjes zie op het internet van hoe je een voortent opzet, zie ik steeds dat de voortent volledig gemonteerd, dus met de 2 zijkanten en 2 voorkanten wordt opgezet en terug ingepakt.
Nochtans zie ik niemand dit doen op de camping.
De meeste zetten eerst het dak en monteren dan de zijkanten en voorkanten.
Hoe doen jullie dit?
Re: Voortent opzetten, inpakken
Ook eerst het dak, daarna zijwanden en voorwanden. Alles los dus.
alles los, pakt veel makkelijker in, verdeeld ook makkelijker in de caravan.
maar ook met opzetten lijkt het me onhandig om de deuren er in te laten.
Los, zonder voor en zijkanten aan de caravan rijgen..
Frame eronder opbouwen en NIET opspannen... een beetje vorm gegeven dus.
Dan ALLE voor en zijkanten erin..RITSEN DICHT !!
Frame op hoogte zetten, hoekpoten goed in de hoeken en dan de dakliggers opspannen.
Daarna de haringen rondom vastzetten, meestal te beginnen bij de achterkant van de caravan, de naad die recht naar beneden moet lopen.
Dan de voorkant/schuine kant van de tent, aan de caravandissel kant dus.
Daarna de hoekpoten volledig strak in de hoeken trekken, vastzetten met rubbers en haringen.
Dan pakte ik altijd een touwtje... ( truuk van mn ouweheer..)
Spande dat tijdelijk langs de 4 hoeken van de tent die nu vaststaan, en sloeg langs die lijn alle andere haringen vast.
Dan heb je een mooie strakke voortent staan.
Let wel op dat je bij de ritsen de spanning d.m.v de haringen/rubbers wat opvangt, dus geen grote spanningen op de rits krijgt.
Inpakken is juist andersom..
Wij haalden altijd eerst alle losse stukken eruit.
2x voor en 2x zijkanten...
Slikranden schoonmaken en laten drogen.
In die droogtijd ging het frame onder de tent vandaan en begonnen we aan de schoonmaak van het dak.
Dat deed mijn vrouw meestal en ik verzamelde alle framedelen en stopte die in de zak.. opgeruimd staat netjes.
Dan de 4 losse zijstukken opvouwen op het grondkleed wat nog voor de hut ligt, en opruimen.
Dan het dak eraf.... drogen op het kleed.... en ook opvouwen.
Dan pas het kleed weg, want daaronder is het meestal niet fris meer.
Alles in losse flappen en stukken dus... bergt veel eenvoudiger op.
Laatst gewijzigd door Chris op zo 14 jul 2019 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Wij hebben tot nu toe reeds enkele malen de tent opgezet en ingepakt met alles gemonteerd. Ik vind wel dat het opzetten gemakkelijk gaat als alles gemonteerd is. Alleen het inpakken is wat omslachtig.
Ik doe het ook pas 40 jaar...
Toevallig vond ik afgelopen week wel een paar "bijzondere" foto's.
Het blijkt dat ik al jaren hetzelfde denk en wil....
Oud en nieuw.... caravan en tent en luifel...
Laatst gewijzigd door Chris op zo 14 jul 2019 11:25, 1 keer totaal gewijzigd.
En nog meer... oud en nieuw
- fortissimo
Trucje dat wij toepassen bij het afbreken.
We laten de middelste ligger staan, zetten de poot hoger en scheren de tentstok strak af.
We laten vervolgens het luifeldoek (en later tentdoek) over de ligger hangen en maken hem zo schoon.
Erg lui en het werkt best wel goed.
Die opbouwfilmpjes vind ik altijd wel grappig. Ze staan altijd op een keurig strak veld en beginnen eerst een grondzeil neer te leggen dat veel te groot is
Wij beginnen ook eerst met het dak want met onze maat is het anders wel heel zwaar. Daarnaast zorgen we dat de tent ondersteboven ligt zodat de mooie (binnen)kant schoon blijft.
- VlekkenBertje
Wat in alle filmpjes en instructies ook opvalt; men begint de tent in de caravan rail te schuiven aan de achterkant, dus bijna de hele pees moet door de bijna haakse bocht. Ik begin altijd aan de voorkant, schuinere hoek, hoeft alleen het laatste stuk door die haakse bocht heen.
Suzuki SX4 met Dethleff 450DB
