Stormafspanset nodig bij Unico
Re: Stormafspanset nodig bij Unico
Google op parasol haring.
Inwendig tot 35mm.
Inwendig tot 35mm.
Hoe is het weer bij u, nou hier in Ouddorp prima.
Loop een rondje en zie twee manieren om een stormband vast te zetten.
Tja welke manier is de beste?
bij foto 1 komt de haring het laatste los uit de grond.
Hij hoort ook schuin van de tent af in de grond te zitten.
Dat staan ze beiden maar op de manier van foto 1 blijft hij het beste staan. Daar heeft de haring het meeste tegendruk.
VW Tiguan E-hybrid 2023
De eerste is de beste maar mag wel nog iets dieper worden ingeslagen.
De tweede staat ook nogal steil.
De functie van die stormband is tweeledig.
Hij moet er voor zorgen dat de tent op de grond blijft en moet ook steun geven bij harde zijwind.
Dat laatste kan alleen als de band een stukje van de tent verwijderd wordt verankert; niet te steil dus.
Wij hebben bij 1 van de eerste keren ook al de torino luifel over het dak heen gehad. Oorzaak was te korte haringen, natte grond etc. Door schade en schande wordt je wijs. Nu diepere haringen/schroefharingen en ik heb zelf 3 stormbanden gefabriceerd. deze kan ik middels een klem op de boogstuk klemmen. Bij de grond heb ik een veer met een grote v-vormige haring. Nu gaat het prima.
Misschien beter de veren weglaten.
Mee eens en zo hoort hij officieel ook, met die pen aan de tentzijdeAadB schreef:Dat staan ze beiden maar op de manier van foto 1 blijft hij het beste staan. Daar heeft de haring het meeste tegendruk.
Dat zou ik niet doen. Die veren vangen de eerste (erge) klappen op, daarmee verklein je kans op scheuren aanzienlijk.
Zo... daar kom ik dan nog eens effe....sailor wim schreef: ↑zo 23 jun 2019 12:47Loop een rondje en zie twee manieren om een stormband vast te zetten.
Beide staan FOUT !!!!!
Ze moeten beide precies andersom staan.... de V moet open richting spanband...
Denk maar aan een schep... een holle schep kan veel meer op dan een bolle schep.
Je trekt beide er dus veel eerder uit als wanneer ze omgedraaid zouden zijn.
Ik weet ook dat er stormband haringen zijn die gewoon fout zijn, de haak zit aan de verkeerde kant...... de bovenste foto dus.
De onderste foto is wel goed, haak aan de juiste kant, maar helaas heeft deze timmerman de haring zelf verkeerd om gezet...
RE.gif ik denk dat ze goed staan
Als je de haring op foto 1 omkeert kun je toch moeilijk nog iets vastmaken.
Idd.. dat is ook die productiefout..... stomme fout.
Maar ook de haring op jou foto is fout de grond in gemept....
Een wigvorm trek je toch veel makkelijker uit de grond dan een open V kant....
Offffff..... is dat jou haring???
Blijft niet goed echter..
Een wigvorm trek je toch veel makkelijker uit de grond dan een open V kant....'
Denk maar aan een boot in het water, hoe scherper de punt hoe makkelijker hij door het water snijd..
Een platte plank is veel moeilijker...
is geen productiefout
Vertel maar...
Vertel maar...
Google maar je kunt het oog er omheen slaan, dan zit de haak dus gewoon aan de buitenkant, Fiamma laat de verschillende manieren zien in hun filmpjes.
Onze banden zitten trouwens met grote rubbers en de haringen zijn " T " vormig.
Ik heb minder vette haringen...
Die zijn voor de spanbanden van de Torino, aan de boog dus, 2x... en event. 1 voor een middenpoot..
De ringen geven de mogelijkheid om de spanbanden van Unico te gebruiken... die zitten ondertussen met een tierapje vast, verlies ik ze niet.
Stormbandset is een standaardsetje van Teun... met de haak aan de goede kant..
Zoiets als dit, maar dan 1 lengte band met veer.
https://www.teun.nl/nl/180031/teun-stor ... l/?pos=281
Hoop het nooit nodig te hebben met de Torino, maar wil ook niet zonder van huis.
Ik zal ze volgende keer andersom erin meppen. Even op het doosje gekeken Gaat trouwens prima/beter met een vuistje dan een klauwhamer. Die trekt ze er wel beter uit
Ik heb zelf de Unico stormset bij de Verona met voorwand gekocht. Alleen de houten haringen zijn waardeloos want na eerste gebruik zijn er al 2 haringen gesneuveld bij het verwijderen uit de grond. Vraag me nu alleen af, na alle verhalen hiervoor, of deze wel voldoen bij een storm?
Met vriendelijke groet,
Ives
Volvo V60 D4 Geartronic 181PK/400 Nm MY 2014 met Dethleffs Camper 510 ER MY 2016
_____________
It's a constant battle to stay in shape
Ives
_____________
In de duinen op de Lepelaar kun je niet zonder. Daar bleef onze Albatros bij 11 Beaufort mooi op zijn plek met oversized houten haringen
Houten haringen zijn ook eigenlijk alleen maar bedoelt voor zand.Tzigane schreef: ↑vr 5 jul 2019 08:49Ik heb zelf de Unico stormset bij de Verona met voorwand gekocht. Alleen de houten haringen zijn waardeloos want na eerste gebruik zijn er al 2 haringen gesneuveld bij het verwijderen uit de grond. Vraag me nu alleen af, na alle verhalen hiervoor, of deze wel voldoen bij een storm?
In gras oid moet je andere haringen gebruiken, zoiets als hierboven op de foto's
Ik heb inderdaad nu van die grote stalen haringen gekocht maar vraag mij dus nog steeds af of ik ook zo'n stormband over de luifel moet doen bij een storm of dat het voldoende is om de ringen en de stalen haringen aan de onderkant van de luifel te plaatsen die door bakx geleverd wordt.
Ives
_____________
Ives
_____________
Wat Bax bijlevert is bruikbaar... in gras... zonder wind.
Dus theoretisch werkt dat.
Echter... ervaring heeft mij geleerd om voor diverse grondsoorten ook diverse soorten haringen bij me te hebben.
Voor zand dus die grote houten dingen.
Voor gras het type welke Bax mee levert, maar ik heb ook grotere en zelfs hele grote versie's.
En voor harde grond heb ik stalen pennen, en stalen schroefbouten.
Rotsgrond is meestal stalen schroefbouten...
Een houten haring is in rotsgrond onbruikbaar en andersom een schroefharingen zijn in zand nutteloos.
dus... een assortiment.
Daarbij heb ik idd ook een stormband die volledig over de Unico Torino heen kan, voor... je weet maar nooit.
Zo'n stormband kost niet veel en kan jaren in de weg liggen maar soms opeens erg prettig zijn om te hebben.
