Verlichting in de voortent
Voor de techneuten en kenners;
Wij zijn op zoek naar verlichting voor in de voortent. Doel voor ons is om naast een gezellige sfeer te creeeren ook nog een beetje te kunnen lezen uit een boek of te kunnen tekenen (hobby van moeders de vrouw). Voor de gezellige sfeer hebben we wel een optie; 10 meter snoer met 30 x 1W LED lampen van ieder 35 lumen. Echter zal dit genoeg licht opbrengen voor ons doel? Ik weet niet goed hoe ik tegen LED slangen moet staan, daar zitten in mijn voorbeeld LEDS in die per meter 650 lumen uitstralen. Ook al is dat warm wit licht, moet ik dan niet vrezen voor een etalage gevoel? Aan de andere kant, is die opbrengst van 3 x 35 lumen per meter voldoende voor het betreffende doel? Mijn gevoel zegt dat de LED slang beter is voor het doel, maar niet voor de gezelligheid… Ik wil niet met teveel omwegen en knutselen iets voor elkaar krijgen, dus als iemand suggesties heft
Re: Verlichting in de voortent
Heb je al op dit forum gezocht?
Ja hoor... net iets "leuks" gemaakt afgelopen winter.
Ik heb Alu LED profielen gekocht en daarin WWRGB spatwaterdichte Leds gemaakt.
Heb je 16 miljoen kleuren.... en een afstandsbediening...
Als je Warm wit kiest en de dimmer wat hoger zet kan je perfect lezen.
Als mijn dochter de AB heeft gevonden kan je perfect Disco'en...
Een hele zooi programma's dus mogelijk, dat hoeft niet van mij.
Dus... ik vrees dat ik per ongeluk een keertje over die AB heenrij.... als de LED's net op de goede kleur staan natuurlijk...
Voor het idee wat foto's..
Nou zijn dit maar 3 kleuren, 16 miljoen is wat veel om te plaatsen...
O... en ik zie net dat de "Dader" op de onderste foto zit...
Zeker, maar niet direct kunnen vinden wat het effect zou zijn van gezellige verlichting met nog een beetje lichtopbrengst… Maar als je suggesties hebt enlighten me !
Knappe oplossing, geen half werk en heb je topic gelezen. Zag wel dat RGBWW hebt gebruikt, ik neem aan dat het witte niet de WW instelling is want dat is echt niet wat ik zoek ook al kan het nog gedimd worden.
Niet gezien en die oplossing zou ook kunnen werken. Het zal ook niet goed op de foto uit kunnen komen, maar ook hier is warmwit echt niet warm genoeg.
Een foto maken van verlichting met een mobieltje is nou niet echt geweldig.
De Warm Wit instelling is idd een mix van alle mogelijkheden.
Zelf vond ik WW met wat Rood en Geel wel erg prettig, en dat kan je perfect instellen op deze strip.
Maar daar dan ook weer bij lezen... niet geprobeerd.
Kan wel erg "fel" maar ook erg "dim" ingesteld worden.
Ik heb trouwens deze LEDstrip gebruikt: https://nl.aliexpress.com/item/5050-RGB ... 4c4dvqbBPK
En dan de RGBWW waterproof versie.
Dacht ik wel Chris, misschien toch maar beter verdiepen in een ledstripje met dimmer over de middelste buis en daar de tafel onder zetten. Eerst nog even zonder de oplossing van Peerke, later met de strip want die vind ik erg geslaagd.
Wij zijn ook niet zo van etalage verlichting...
Even knutselen en je hebt (volgens ons) gezellige dimbare verlichting.
Bij gedimd (hieronder) lijkt het net echt, veel nieuwe buren komen waarschuwen dat dit gevaarlijk is, omdat ze de kabel nog niet gezien hebben en denken dat deze op olie brand, blijft leuk :-)
Creatief Jan! Er is ook al geopperd andere topics om er een gaslampje of olielamp bij te nemen voor de gezelligheid en ledstrip als "nuttige" verlichting.
Zo heeft iedereen wel een oplossing toch? Gewoon delen wat jij of ik hebben of denken dat het mooiste is, de vraagsteller kan dan zelf beslissen.
Heb net ledstrip compleet met voeding/schakelaar van 2 meter besteld, eerst ff proberen en ga nog gaslampje op de kop tikken.
